Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Здравствуйте , начну с пред истории .
Летом 19 года приобрел ветерок12 за пять тысяч деревянных в слепую , после не продолжительных танцев с бубном он ожил и радовал меня аж 35 мото часов ( оговорюсь - Лейте больше масла 1/23, я угробил свой мотор смесью 1/40 , ну это другая история ) в процессе эксплуатации приобретались запчасти по всей не обятной родине первым был новый совдеповский блок цилиндров за 1000 р , потом казалось бесполезная покупка почти комплектный двигатель ( больше был нужен шильдик от в8 ) и первый практический совет - шильдик снимается путем подкавыривания концелярским ножом только аккуратнее а то заклёпки перережите они просто вбиты в отверстия равного диаметра - заклёпки остаются целыми и на них же ставится новый шильдик. , потом приобрелись шатуны калено ( уже второе ) и самое главное рейверс редуктор с винтом за 4500 , оставалось купить дейвуд и тут я купил убитый В12 за 2500 , плюс приобрел новые поршни мадин СССР (160 грамм с копейками вес одного ) . Был ноябрь месяц и в планах за зиму собрать два мотора , один стоковый на много бу запчастях ( для рыбалки в одного ) и второй на новых деталях плюс провести небольшую доводку , развести кольца , поставить двурядный подшипник в НГШ , улучшить продувку , повысить степень сжатия ( знаю что плохо НО ни кто не заставляет ходить на пределе ,а иногда не хватает совсем немного мощности , да и лишней она не будет) в общем делов то - казалось мне , а на дворе 14 января в итоге полный разгром в гараже , все моторы разобраны .
Итак первое были напилены иглы из крестовины кардана газель бизнес их длинна позволяет получить две коротких иглы из одной ( получилось 90 штук размером 6,2 (-0,2) /2,495 и 89шт размером 6,2(-0,2)/2,5 ) после сборки между иглами получились зазоры 0,45 и 0,5 мм ( допуск 1,15 мм) изготавливал так: в двух болтах просверлил отверстия d2,5 мм глубиной 6,3мм закрепил маленькую болгарку к верстаку и отрезным кругом толщиной0,8 мм резал иглы пополам , получившиеся коротыши обтачивал шуруповёртом и шлейф машинкой для измерений был приобретен электронный штангель ( сэкономил мне уйму времени).
Следующим шагом стало извлечение стопора из поршней ( я закосячил ) вынимается элементарно - в среднем пазе под кольцо стопор распиливается обычной ножовкой по металлу , поршень нагревается и любым доступным инструментом ( я пользовался загнутым на 90 градусов и обточенным гвоздем ) выталкивается , потом сверху немного отгинается цепляется пассатижами и вынимается , оставшаяся часть распиливается в третьем пазе и остатки извлекаются магнитом.
Стопора делал из латунной трубки от газового резака , распилил болгаркой полученную заготовку размером д.ш.20мм/2,5 мм зажимал в шуруповёрт и обтачивал на шлейф машинке до необходимых размеров в диаметре на конус , верх оставлял прямоугольным , полученные клинья вбивал в отверстия сделанные сверлом 1,5 мм предварительно намазав лактайтом ( при сверлении нужно либо остудить поршень либо окунайте сверло в масло и почаще прочищайте , я первое сломал из-за налипания алюминия) изнутри загибал.в итоге один стопор сделал из бронзовой старой втулки того же ветерка ( не хватило латуни ) посмотрим как поведут себя стопора из разных мелалов ( думаю все будет хорошо так как стопоры на конус внутрь не провалятся а выскочить им не дадут замки колец ( кольца узкие новодел с двумя проточками а не одной как делал завод, плюс у меня сложилось впечатление что при нагревании эти стопора плотнее держались в отверстие нежели чем при комнатной температуре.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет Евгений.Верной дорогой идешь.Не ошибается тот.кто ничего не делает.Выводы про масло и прочие ошибки ,подобные были у многих.Желаю успеха Обязательно пиши отчет.Интересно.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Спасибо , когда собирался все это делать потратил уйму времени на поиски информации отдельное спасибо пограничнику (очень сильно помог и помогает ) по этому и хочу создать пост типо - как , где , что , чем ну и чем это все закончится .
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Еще про поршни , когда все манипуляции с стопорами закончил совершенно случайно с внутренней стороны увидел кусочек алюминия 5мм/2,5 мм убрать его получилось только металлическим предметом (хорошо прлилип ) , присмотревшись обнаружил массу таких огрехов литья и обработал швы камнем .
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Полагаю что ты .как и мы "заболел" восстановлением Ветерка.
Не так чтоб заболел , я люблю технику , а с ветерком знаком лет с десяти ( у отца был) тогда из-за ряда причин не получилось сделать охлаждение теперь спустя двадцать лет понимаю)
К электронному штангелю еще приобрети весы.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Следующим шагом стал вопрос заклепывания нижника , как писал пограничник для этих целей идеально подходит ручка от оцинкованного ведра, отрезал прут разлепешил с одной стороны в нижнике с внутренней стороны сделал фаску гравером (сверло не взяло метал) все обезжирил и намазал лактайтом , забил заклепку собрал шатун обрезал лишнее внутрь шатуна вставил удлинитель обмотанный скотчем (чтоб не покотцать постель) установил все это дело на тиски и расклепал , потом разобрал тем же гравиром аккуратно на сколько смог ( кривые руки) обработал излишки , запалиравал заклепку пастой гои до зеркала потом лёгкими движениями с 800 наждачной придал матовость , таким способом легко проявляются все недочёты и доводятся до идеала с минимальными потерями рабочей поверхности ( я не заморачивайся так как не известно как поведут себя поршни и сделал все за один подход)
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Следующим шагом стала замена втулок ВГШ , выбиваются они просто запрессовываются тисками , в поиске новых широких втулок помог товарищь по увлечению была у него возможность изготовить втулки из бронзы БРОФ 7-02 ( себе делал ходят) после запрессовки через втулку протягивается болт с обточенной головкой меньшей по диаметру чем палец на 0,1мм , разворачивается потом делается смазочное отверстие и тем же гравером делал канавки и обратный конус в отверстии , про замену втулок много видео в Ютубе да и способов хватает , кстати втулки товарища колосально отличаются по вязкастным свойствам и твердости от магазинных сложилось впечатление что в магазинных 50/50 бронза с латунью , когда делал стопора в поршни пробовал резать советские втулки и новодел так вот советские почти если не точно такие же как втулки товарища из БРОФ 7-02 (жаль что в ближайшем будущем такого материала не будет) пальци буду ставить новодел с сайта русопт ( вроде ровные а там вскрытие покажет, хочу обкатать десять часов в бочке потом разобрать)
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Вопрос к знатокам , я встречал четыре вида (модификации) шатунов В12 - так сколько их вообще существует?
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Мне попадались три вида ВГШ под втулку , широкая 16-18 мм не упомнить , узкая 12мм без запилов под фиксацию втулки и узкая 12 мм с запилами по одной стороне для фиксации втулки ВГШ. Одна база узких шатунов НГШ и ВГШ, думаю для упрощения тех процесса изготовления . Не вдаваясь в подробности, широкая ВГШ безусловно ресурснее. Мне никак подшипники не придут с Китая для внедрения в ВГШ узкую, токарь ждет. Поршневые пальцы ставь новодел, не критично.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Есть ещё с нижниками пропилинными и широкой ВГШ , ну и пресловутые под сипоратор и того шесть видов
Давайте будем придерживаться технических терминов.Что такое НИЖНИК понятия не имею.Думаю не только я.
Все эти упражнения с шейками шатунов до добра не доведут.Те же втулки. Их надо разворачивать на станке с четко выставленной базой. Иначе перекос гарантирован.
Есть перекос оси отверстий бобышек относительно боковой поверхности юбки поршня, промерял микрометричесикм угломером.. Поичем на всех поршнях, в пределах полутора минут. А вот, замерить соосность отверстий шатуна, в гаражных условиях нечем. Только относительно, надев оба шатуна или на палец, или выточить оправку по диаметру отверстия НГШ. А вот на счет плавающего пальца в бобышках поршня, берут большие сомнения. Ну хотя бы по одной причине, что нет там масляного клина и трение происходит в режиме граничного, полусухого или даже вообще сухого (металл-металл) практически без масляной прослойки. Тем более в этом узле не абразивный износ, а контатный (проще говоря отверстия поршня увеличиваются в результате пластической деформации и питинга). Неужели советские инженеры были глупее современных креаклов?..
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Voivano Владимир может ты и прав насчет натяга пальцев в двухтактном двигателе но в четырех тактных сменили технологии и перешли на плавающий палец.Правда и условия смазки там другие.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Виктор только на станке , с определением базы и осей . Подшипник игольчатый в обойме.
Ром получишь подшипники сбрось фотку.
Мысли читаешь.
В чем плавать пальцу двутактного мотора, особенно при пропорции безномасляной смеси 1:50 или даже 1:100?
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Я тоже думаю что в двухтактнике и с сепаратором пальцу натяг не помешает.
