Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Поддержу Алексея. А покритиковать, ну и конечно же фотоотчёт.
Дык какая нахрен критика, там делов на полчаса с перекуром, а базару развели как будто в космическом корабле, проковырянную пиндосами дырку заделать надо.......цирк!
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Конечно, высверлил мешающиеся клепки, намазал герметиком Новол заплатку, завел ее и заклепал.
Сначала притянул вытяжными, потом на обычные, правильные. Они крепче, все же днище, чирканешь о камень- у вытяжных головки могут сорваться.
Варить не надо, Д16, тем более Т просто так не варится. С любыми присадками. Если нет желания присрать металлы.
Чтоб сварить, его надо нагреть до 400гр, остудить медленно не на открытом воздухе, и лишь тогда пытаться варить чистым алюминием.
Получается такое: "удалось сварить детали из Д-16АТ с предварительным прогревом и присадка разделаный ал.кабель(СИП). Шов ровный но механическая прочность 35-40% от первоначальной.Но мне нужен внешний вид т.к.деталь вообще без нагрузки,в общем все получилось."
Не, ну если устраивает тебя - вари.
Aleksei 1415
липецк
У меня на лодке половина дна переклёпана на вытяжные, чёйто за два сезона нигде не потекло.
MotorHead
Обь1.
Ты в корне не прав, тема не перевалила за 10 страниц, еще даже не обсудили сорт и цвет герметика которым латки будут намазывать.
Aleksei 1415
липецк
bosya
Украина
Вот Ветерок "вынуть невынимаемое" как образец можно брать ;)
Спасибо за ответы. Весной заклепаю и отпишусь. Первый раз всегда сложно сделать выбор и начать. Вектор есть - буду продвигать.
С Праздниками! Добра и удачи всем, не смотря на границы!
Aleksei 1415
липецк
Дык у тебя же в профиле дюральки есть, неужели ни разу ничего не делал?
bosya
Украина
Aleksei 1415
липецк
Нет. МКМ с дыркой недавно появилась, а Автобот варил, после прежнего хозяина.
Ну как говорится - все мы с чего-то начинали. :cool:
с494
Сейчас Прогресс 4
У меня тоже. И тоже не течет два года.
Но у меня от того, что второго человека на долго негде было взять.
Сейчас когда сталкиваю лодку волоком с песка, сам на измене. :(
с494
Сейчас Прогресс 4
Автобот из АМГ, МКМ из Д16АТ.
"То бензин, а то дети!" (с) Джентельмены удачи.;)
bosya
Украина
Aleksei 1415
липецк
У меня лодка на воде с мая по октябрь, зимой на телеге - платформе самодельной . То есть по песку только морда - когда к берегу пристаёш, но за те же два года даже краска(эп 140) не ободралась не считая царапин от камушков.
Aleksei 1415
липецк
Вот на фото видно первый ряд глухих заклёпок, по номеру можно прикинуть расстояние от носа. Лодку не мыли......
Кстати видно сцарапанную краску на скуле.170767170768 телегу видно.
Про латку тебе написали. Туда даже АМГ 2 из Леруа пойдет.
Вмятину на днище я бы не трогал. Ни на что она не влияет и знать про нее только ты и будешь, и то забудешь со временем, где она.
Вытянуть ее можно, но появится хлопун. Придется отсверлить несколько заклепок от силового набора, нагреть и пытаться выдавливать ее или выбивать резиновым молотком. Помощник должен держать снизу деревянную подложку. Возможно под лодку придется ставить брусок. На металле не должно быть вмятин. Если металл пойдет, и не факт, что это случится - хорошо. Далее по отпущенном у металлу изнутри нужно будет притянуть болтами уголок, как мини шпангоут, потом его приклепать и восстановить удаленные заклёпки.
Я бы забил на это. Если интересно, следи за моей темой про Днепр. Скоро буду удалять более тяжёлую рану в нагруженном месте.
Если
bosya
Украина
Так нормально будет? Внутрь вставку изготовил.
Как с перегородкой поступить? Три заклепки на нее попадают.
Посмотреть вложение 173189Посмотреть вложение 173190
Самый первый вариант был лучше, имхо. В идеале нужно было идти по заводским рядам заклепок: вертикальному и горизонтальному, а латку делать квадратной. С ней мороки меньше.
Скотч убрать к черту. Разметку делать мягким карандашом или маркером прям по металлу.
В отверстии шпангоут торчит? Ты отверстия наотмечал - не будет он мешать? Поддержка влезет, рука развернется? В вертикальную плоскость не попадешь сверлом?
bosya
Украина
Сверху - не будет мешать, слева видна перегородка. Подлезть с двух сторон можно. Три заклепки попадают в вертикальную плоскость. Вот и спросил, как поступить?
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
[QUOTE="bosya, post: 5500
"Как с перегородкой поступить? Три заклепки на нее попадают"
Ладку просовывай под шпангоут ("перегородку") и клепай вместе со шпангоутом
И также ладку декор по диаметру вырезай и проклепывай все на герметик
bosya
Украина
Это понятно. Как поступить с перегородкой, на вертикальную часть которой попадают три заклепки?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
с494
Сейчас Прогресс 4
Сверли да клепай. Три листа стянется - значит три.
Пройдет рядом - значит рядом.
bosya
Украина
Думал, по линиям все понятно. Сверху угольник - три линии - начало, линия заклепок, полка. Слева перегородка - начало (ее видно в дырке отверстии) , линия заклепок, стенка. вырежу в этом месте кусок перегородки и будет хорошо.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
[/QUOTE]
173224
Квадратом обвел где клепать на перегородке,а кругом пометил где не надо клепать,к тому же туда скорее всего и не подлезть, а в остальном клепай по своим обозначения...
Аа и да, скотч в топку.
