Не, это прибор на все случаи жизни, проверяет и измеряет конденсаторы, диоды, разрисовывает цоколёвку и коэффициент передачи любых транзисторов и тиристоров, измеряет сопротивления от 0,01 ома, у тиристоров и симисторов пишет отпирающее напряжение и т.д.
Только не пойму зачем на нём инфракрасный порт.
Разобрался, порт для тестирования пультов, выдаёт код.
Сегодня пришла с Али такая по...нь, иначе не назовешь. Проверяю конденсатор -нормально, транзисторы- нормально, стабилитрон - нормально. Катушка R-50 ом, L - около 6 мГн - хрен вам показывает резистор 49,7 ом., Тиристор P24M - нормально, тиристор BT152 - транзистор NPN hfe =1 симистор как резистор. Опять подключил катушку, выключился и больше не включается, батарея 4,08 В, Написал продавцу, либо пусть замену высылает. либо возврат денег. По идее вещь, абсолютно бесполезная, на раз поиграться.
Я постоянно пользуюсь, всё без косяков. Правда я на али впринципе ничего не покупаю, только здесь, что бы с проверкой, и поменять гораздо легче.
Только с осциллографом никак не разберусь, тыкаешься, картинку показывает, с цифрами, всё довольно точно, но через 3 секунды "замерзает", картинка фиксируется, то есть длительные процессы наблюдать не получается, видимо нужно перепрошить.
У тебя тиристор BT 151 симистор BTA (12 и выше) тестирует?
Да, вообще без проблем, и даже мелкие ВТ 169 и мощные ВТА 140.
Ладно, тогда буду менять. Пусть присылает другой :)
Вот эта кампания работает по всей России, и есть подозрение, что перед отправкой проверяет гаджеты, или закупает у адекватного производителя, я туда всех отправляю, косяков не было ниразу.
В общем запустил его. Просто долго держал кнопку, наверное с пол-минуты, он вдруг раз и включился. Но, странно, управляющие оботки катушек, сопротивление 50 ом примерно, так и не видит как индуктивности. ни самодельные. ни заводские, все исправно. Берешь больше или меньше индуктивность, определяет адекватно. тиристоры и симисторы определяет как транзисторы. В остальном, вроде все нормально., В общем, определяет то, что обычно есть дешевом китайском мультимере. Может дать кому перешить... Кто этим занимается, самому и некогда и знаний не хватает, чтобы городить приспособу.
Да, у них прошивки разные, может в нем индуктивность не зашита.
Здесь вот кнопкой ещё меню включается.
Так он определяет индуктивности, даже намотал на карандаше кусок провода, и то определил как индуктивность.. Накопительные обмотки видит, разные мелкие дросселя тоже, А это ему почему-то не нравится. Прецизионный резистор 49, 9 ома, показал точно. Микротоковый тиристор видит, Мощные мосфиты - тоже не видит. Кстати, не видит некоторые конденсаторы, хотя мультимер их видит, и емкость определяет. Это из кучи хлама старые советские из телевизоров еще выпаивал по молодости :).
У моего версия прошивки v2.12k
сусик
Чапаевск
мотокультиватор КРОТ
от мотокультиватора КРОТ
Всем добрый день и всех с Новым 2020 годом. Ребята а можно ли на ваших катерах сделать электронный задний ход примерно так же как я сделал на мотокультиваторе КРОТ.
сусик
Чапаевск
Если энергия импульса помехи будет соизмерима с энергией полезного импульса, то этот резистор не спасет от открытия тиристора, если, разумеется в этот момент у него на аноде будет потенциал выше минимального.
На осциллографе импульс помехи просматривается очень мизерный по сравнению с полезным сигналом. И если прибавить газу то этот импульс всё же может открыть тиристор в НЕнужный момент. А вот пройдя через последовательный резистор или через шунтирующий вход тиристора резистор то вредный мизерный импульс совсем исчезнет а полезный останется ещё в нормальных пределах. Поэтому если двигатель на малых оборотах работает чётко а при увеличенных оборотах начинает спотыкаться то это признак того что требуется резистор.
Все классно! Только вместо тумблера установите рычаг переключения хода. Тогда с заведенным будет переключать.
сусик
Чапаевск
Не совсем понял разницу в тумблере и в рычаге.
С заведенным переключать очень сложно, нужно сцеплением, внатяг, ловить момент обороты/нагрузка.
Такое случалось на Восходах, когда пробираешься через грязь или по льду, едешь внатяг, чуть бугорок, и назад, напрягало.
Не хочу Вас обидеть. Вы знаете,как устроен лодочный мотор водяного охлаждения?
ЗИФ с электронным зажиганием точно работает в обратную сторону, специально не заводил, но при медленном уменьшении газа спотыкался, и начинал грести назад.
У других моторов может вывернуть лопасти крыльчатки охлаждения, если резина не свежая, то может обломить, и зацепы в редукторе будут проскакивать, если редуктор не с постоянным зацеплением.
сусик
Чапаевск
У моего двигателя ничего ловить не нужно. У него угол опережения зажигания установлен правильно хоть при прямом ходе хоть при заднем. И он не может случайно завестись в обратную сторону не подключив соответствующий датчик в отличии от вашего ВОСХОДА. Смотрите ролик внимательнее.
Я не вам отвечал, для меня в этом ролике нет ничего нового, тем более для изучения.
сусик
Чапаевск
MotorHead
Обь1.
Пожалуйста, Саберите лучше кто нибуть гироскоп, для упровления транцевыми плитами, а то нехочется кучу денег вываливать(что не в тему простите ну некуда больше писать)
Если гироскоп собирать из рассыпухи, он будет минимум в два раза дороже фирменного, это только комплектующие, и плюс работа.
Сергей,об этом я и хотел сказать
Ну 700€вобщето стоит, на али например нечего нельзя взять и использовать?
Так пощитайте , выложите что надо купит, нееадо там навароченный до ужаса, крен основное ,дифферент вторично
