Я сейчас осваиваю 3,5" сенсорный, тут есть засада с яркостью, это всё таки не дисплей от смартфона, который днём на солнце как то видно, а в темноте глаз режет. У этих гораздо меньше яркость и контрастность, его даже в облачный день не будет видно. И отъедает он 200-400 ма.
По этому простой ЖК предпочтительнее, днём он виден как обычный дисплей калькулятора, а в темноте включаешь подсветку, и любой ЖК без подсветки потребляет 5-7 ма, то есть эхолот можно весь день, а может и не один день питать от одного аккумулятора 18650, если излучатель не пытаться использовать на глубинах больше 20 метров.
Вот сравнение дисплея из ролика, с обычным смартфоном, правда нужно было картинку развернуть, задействовано 3/5 дисплея. Его под настольной лампой не видно, глаза сломаешь.
Привезли дисплейчиков разных, иногда стандартного 16х2 много, купил 8х2.
Можно и тахометр изобразить, однострочный дисплей на 10 символов, высота знака 9 мм.
Fatman
Гродно, Беларусь
Да мне сейчас важнее не написанное, а способы подключения дисплеев, ввод информации, и её обработка. Ещё не постиг, в процессе освоения, программа была под двухстрочный дисплей, кое как подправил под этот. но не очень осмысленно, пока больше методом тыка.
Fatman
Гродно, Беларусь
Это я знанием английского блатую. Девушка-чувиха. :D
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Ровнее работает на холостых с процессорным зажиганием, а на оборотах лучший результат по мощности выдает относительно простого электронного. Никто не говорит что расход сразу упадет на 20% и заводиться от ленивого потяга будет даже умерший мотор с никакой комперссией. Только под зажигание стоит использовать все-таки контроллер с минимумом периферии, но более-менее нормальным оснащением таймерами. Большие же контроллеры типа Меги более склонны к сбоям от помех. Так что в теле программы использование сторожевого таймера более чем просто необходимо, но начинающие программисты о нем часто даже не подозревают. Также, встречались косяки на Меге32 и Меге 128, когда сторожевой таймер какого-то лешего не сбрасывал программу т.к. сам подвисал.
Сам убедился лучшей работе мотора и отдачи по мощности с МП зажиганием. Экономия топлива явно присутствует из - за четкой работы СиДиАй коммутаторов.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
https://www.tinkercad.com/circuits
Я пока свою первую ардуинку ждал с али, тренировался тут блинкать и тому подобное.
Может кому будет интересно для саморазвития и первого знакомства.
Спасибо, гляну.
Тут посмотрел на промышленные миникомпьютеры, там платка типа Ардуино Нано, в пластмассовом корпусе под дин рейку и двумя реле внутри - 141000 рублей !!! Такая же для умного дома от 20000.
Надо срочно туда внедряться.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Не знаю как у вас, а у нас на ОЛХ уже не раз попадал на хендмейдные управлялки и сигналки зрительно вполне себе качества на ардуино.
Не знаю, чисто мое мнение - сейчас народ избалован брендами и изобилием и не спроста. И даже если оно будет и функциональнее и дешевле - не факт, что отвернутся от SONOFF в вашу сторону.
Себе сделал сигналку в гараж на GSM 800l + управление по смс 4 каналами + тревога дозвон и смс по газу. Дома через REMOTE XY(кстати, рекомендую) сделал управление уличным светом и нагрузками через облачный сервер с интерфейсом на телефоне. Результат: На 100 % не работает ни то, ни другое. У сигналки не смог победить периодически отваливающуюся связь и перерегистрацию в сети(только физический ресет), в умном доме поменял уже 2й ESP8266.(просто горят, хотя все по даташиту). Итог:
Просветлился однозначно, будет что сыну показать и рассказать, но если говорить о надежности в самый нужный момент - то фирмА.
С ненадёжностью уже не раз столкнулся, модули купленные здесь : https://mcustore.ru/store/moduli/modul-gps-neo-6m/
очень дёшевы, но GPS приёмник проработал около часа, и умерли две про-мини из трёх.
Тот же приёмник купленный в другом месте за 700 рублей имеет блестящие пайки, и припоя накладено как надо, у умершего пайки серые, и припоя почти нет, отремонтировал под микроскопом, но осадок остался.
Конечно фирма рулит, у меня английская плата Распбери работает вообще без вопросов, и видео, и звук, и интернет, принтеры, сканеры вообще без проблем.
С клоном, Оранж Пай сплошные косяки, нормального звука так и не получил. Так же и с оригинальными ардуинами, они в 3-5 раз дороже, но работают годами и грузятся всегда, китайских с десяток повыкидывал.
Интересное применение сенсорных датчиков, впринципе можно подставить под контрольную струю, можно трюмную помпу включать.
Да-да, кто бы переконвертировал бы из HEX в INO.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
https://alexgyver.ru/
Вот этот парень очень здорово мне помог освативать с нуля. У него все собрано на сайте, видеоуроки, описания модулей, проекты и скетчи, ссылки на али. Лучшего материала в одном месте для себя пока не нашел.
Алекс просто гений, давно его изучаю и всем рекомендую.
Вот здесь ничего не покупайте, цены ниже конкурентов, но такое впечатление, что они скупают в китае брак, GPS приёмник даже не включился, все напряжения есть, но ничего не ловит и не выдаёт, из пяти контроллеров работают два.
Опробовал сенсорный датчик из #43 , замечательно реагирует на изпропиловый спирт, масло, бензин калоша, разные растворители, и даже на пиво через толстенную глиняную бутылку.
Выход датчика "двухтактный", может включать и выключать светодиод подключенный и к плюсу и к минусу, может переключать два последовательно включенных светодиода, например зелёный - в баке бензин есть, переключился на красный - остался резерв, или контролировать воду в трюме.
Выходной ток пока не выяснил, возможно сможет включать реле с током обмотки 20-30 ма.
Если на ёмкость поставить несколько таких датчиков, то можно контролировать уровень.
Конечно пластик.
Никак не разберусь, откуда для FLProg брать библиотеки, при нажатии на дисплей или датчик лезет на сайт.
Понял, спасибо.
FLProg - гениальная программа для чайников, всё гораздо понятнее чем просто учить язык, а потом разбираться почему ни...я не работает, здесь всё работает, и сразу видно как это должно быть.
Счётчик витков для станочка.
Дисплей 10х1 вместо 16х2, просто подключаются одноимённые выводы, в программе ничего менять не нужно.
Немного разобрался с дисплеями, сделал таблицу распиновки, одноимённые выводы в одном цвете, все взаимозаменяемы. Если не нужно 16 символов или 2 строки, можно использовать 8х2 или 10х1 , просто везде пихают 16х2, а это не всегда удобно. Три нижних НОКИА 5110, конвертер съел таблицу, выводы с 1 по 8.
169673
