Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Виктор здравствуйте. Свои выводы писали яхтсмены по плохой заводке ветерка, так вот два отверстия практически под изгиб дейдвуда диаметром 6мм решили все проблемы. Есть статья в КиЯ. Из своего опыта. Салют 2Э со складной ногой. Был затруднен запуск ,с третьего четвертого раза заводился на бочке и на транце. Засверлил по совету в дейдвуде выше ватерлинии два отверстия диаметром 5мм и вуаля ,заводится как песня ,всегда с первого раза. Думаю буржуи не зря рассматривали систему свободного выхлопа в своих моторах.
О такой камере под поддоном уже кто то писал. Если она себя зарекомендовала, убрать апендикс и заварить. Все равно сечение для выхлопа мало. А может и достаточно? Отсутствие апендикса должно показать будет результат или нет.
Опилил все острые грани литья в нижней вставке.
Рома, я ещё опиливаю изнутри огрехи литья выхлопной трубы (хобота) примерно на уровне АКП, там тоже есть сужение канала. И у верхней крышки нового глушителя выпускные отверстия сделать бы под углом от дейдвуда, как у иномоторов, чтобы дейдвуд не закакивался выхлопом.
Да, забыл написать, при движении мотора в режиме глиссирования, вода, отбрасываемая винтом, вытягивает выхлоп из дейдвуда, так что в нём создаётся некое разряжение.
Как то раздушивал мерк 9 до15. Там стоит труба. Диаметр 9-30мм, 15-35мм. Сечение(минимальное) в ветерковском сапоге примерно такое.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Согласен Алексей, так сварили)) Хобот также опиливал. Сделал косой спил хобота , для лучшей гидродинамики. )) Отверстия выше кав плиты давно сделал,заваривать не стал.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Виктор здравствуйте. Есть идея после удаления апендицита сделать глухую отражательную пластину выхлопа (отражательную перегородку) длинной 255мм ,материал дюраль 3-4мм . Будет типа трубы в дейдвуде. Если покажет себя хорошо.
Роман, надо пробовать. К стати,как работает гидрокрыло?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Виктор отлично. Значительно меньше кобра , управляется лодка очень хорошо. )) Пробовал снимать его, винт сразу выгребает яму у транца и кобрит. Причем что на В8 и В12 без особой разницы,на В12 выход с кобры по бодрее.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Извиняюсь за внешний вид , подкрашиваю то кистью то баллончиком, рабочий мотор.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
У меня пвх Баджер 3000,кобра надоела.Я за зиму планирую или лодку подлинней или пластину кавитационную широкую изготовить.
А можно интерцептор прифигачить на низ транца. Более трудоёмко, но при смене мотора не надо будет ничего мудрить.
Вообще интерцептор - интересная тема.
Как бы объяснить... В общем, интерцептор представляет собой что-то типа надставки на угол днище-транец, прикрепленной под углом, близким к 90 градусам. Его (интерцептора) функция поднимать кормовую часть лодки при старте и движении. По идее он рассчитывается, чтобы его помощи хватало для выхода на глиссер и при последующем глиссировании не тормозить ход и чтобы лодка не рыла носом.
Вот первый попавшийся пример:
Вот его хорошо видно. Все равно не помогает. Может у меня только.
Это больше смахивает на транцевую плиту, либо продолжение днища, как у Веги. Интерцептор - немного другое.
Или я не так рассмотрел фото?:?
Вот более наглядно. Прикреплен почти вертикально.
168397
168398
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Леш,на моей изначально козырек интерцептора есть, см 3-4 , фига не помогает,худеть мне надо до 55 кг как дружбан)))
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Козырёк как расположен? Вдоль днища?
Смотри, Мой старый Ветер 8М с хандрящим ВВ проводом на грузовом винте вытягивал (не быстро) на глиссер Лоцмана 330 НДНД с 180 кг живого веса + 12 литров топлива + 5 литров воды + всякой спиннинговой хни и якорь. Ту же загрузку двенашка выплёвывала не напрягаясь, правда с В12 видео нет. Лодка без интерцептора, мотор без доп. крыла на АКП. На восьмёрке выход на глиссер был с проталкиванием горба воды перед лодкой. Сейчас у другана Солар 380 и Суза 15, предлагал я ему наклеить интерцепторы, он отказался, т.к. давит косяка в сторону Казанки М.
На ролике как раз друган первый раз на румпеле В-8 посередине Оби.
