Pilot
Астрахань
Александр.
Windboat 45 evo fish. Были Прогресс 2, ПВХ-320, Южанка 2.
Suzuki DF25A. Были Yamaha 30 2т, Yamaha 9.9 4т, Yamaha 9.9 2т.
Всем привет!
Есть мнение по установке датчика эхолота таким образом? Вариант не из простых, но заинтересовал. Может для симметрии и на противоположном борту сделать такую вещь? подскажите.
  • 37,2 КБ Просмотры: 994
Заинтересовал то чем? Геморром при мотаже?
Согласен-уж слишком неподвижно закреплен на самой нижней точке.На качество измерения и изображения-влияния никакого нет,поэтому предпочтительно крепить на транце-так маловероятна его поломка.
Pilot
Астрахань
Александр.
Pilot
Астрахань
Александр.
Почему-то подумал, что если таким образом установить, то меньше будет помех от мотора. Что не надо будет датчик поднимать и опускать. Но этот нарост на днище...:(
А чот за лодка?как то странно днище
Помех будет меньше если кабель от датчика проложить подальше от кабеля мотора.Сигнальный провод для тахометра может давать наводки для показаний эхолота.В некоторых моделях эхолотов ,это прописано в инструкциях к монтажу.
Наверно имел в виду что боковой лучь в ногу бить будет
Pilot
Астрахань
Александр.
Не знаю :?у меня всё работает и глубину на скорости 45 км/ч показывает.Может и больше показывать будет,но быстрее моя лодка пока . не может;)
У вас датчик короткий , длинный датчик может боковым лучем зацепить киль мотора,
Pilot
Астрахань
Александр.
На моём "Прогрессе" был установлен аналогично такого плана датчик эхолота. У вас всё чётко!
Pilot
Астрахань
Александр.
Да, нужно внимательно посмотреть требования к датчикам эхолота нового образца. Писали, что мотор нужно будет приподнимать (триммом).
И нах такая установка если тримом подымать?
Pilot
Астрахань
Александр.
У меня на практике эхолота нового образца не было. Но пользователи об этом говорили. Может это конечно частный случай. Я тоже не хотел бы мудрить ничего с установкой. Обычным классическим способом закрепил бы и всё.
Pilot
Астрахань
Александр.
Вот ещё сегодня увидел фото. Но сверлить днище нет никакого делания.
Это уж вобче-издевательство над лодкой!
Попробывать через дно, только надо разницу обезательно выяснить , практическим способом
И над датчиком тоже. Датчик получается "расходником".
З.Ы. Не надо изобретать "велосипед", все рабочие варианты крепления датчиков давно придуманы и обкатаны, всё остальное пустая трата времени, сил и создание себе проблем на ровном месте.
Единственную путную доработку крепления, которую встречал за последнее время, это "примастыренный" к кронштейну крепления эл\актуатор, управляется с панели, надо опустил, не надо поднял, этакий эл\ лифт получился.
Где HDS-9 LIVE with Active Imaging 3-in-1опробован вклейке в дно прога????
[/QUOTE]
Что делать с боковым лучем???? Который будет в ногу бить ,лифтом ниже ноги опускать???и при этом 40км/ч ехоть????
Плиты транцевые мешают , датчик проблема закрепить
168431
Ты что рельеф и наличие рыбы на скорости 40 км рассматриваеш? На скорости тебе второй луч не нужен.А на малом ходу можно и опустить.Что бы на скорости показания глубины не срывались надо чтобы датчик не завоздушивался.Настраивается индивидуально и конкретно к лодке.
