_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Всём привет! Я начинающий водномоторник. Может кому будет интересна тема с восстановлением Волжанки проекта Малиновского, так как про эту лодку кроме статей ничего в интернете найти не удалось. Маленькая предыстория: данный катер построил мой дед в 1973году, катер активно использовали для катания и прогулок, но в 93 году катер был поставлен в гараж и последние 26 лет простоял там. Теперь настало мое время приобщиться к водной теме.
В скором времени начну работу с катером, так что ждите продолжение:)
_NickY_
Никита
Нептун 23
Вчера был произведен первый запуск мотора Нептун 18 за последние 26 лет! Заменил конденсаторы, почистил зажигание и 7-10 раза мотор завелся. Вот что значит сделано в СССР!:dedok
http://instagr.am/p/Bz5tO3VIP2mbFlmFS8nHl0BzCpMv2MICut5AYc0/
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ну вот приступил к работе над катером. Кто-то стукнул киль, повределось дерево и металлическая пластина которая его закрывает отошла.
Сделал шпатлевку из опилок + пва и заделал неровности. Дальше в планах покрыть сверху эпоксидной смолой и закрепить пластину на место.
To be continued..
курташ
украина
алекс
лодка
мотор
Буду следить за вашими достижениями.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Основные работы начну делать в скором времени. К сожалению, до сих пор нет виденья конструкции внутреннего убранства.
Скоро добавлю список планируемых работ с катером
ввв33
Нариманов Астраханской обл.
бот Вилли, лодка Трифон
москва5
[QUOTE="NickY, post: 508417, member: 31119"
Ремонт деревянного катера- очень интересная работа. Люблю дерево. Позвольте вмешаться. Я бы основательно счистил с корпуса ПВА с опилками и заменил на любую эпоксидную шпаклевку, по причине не водостойкости пва и опасности, что под смолой (вода-то проникнет) из-за пва появится плесень. С уважением Виктор. Успехов.:)
_NickY_
Никита
Нептун 23
Спасибо за совет! Честно говоря и сам думал на эту тему. Потому что когда эта смесь затвердела, обнаружилось что она недостаточно твердая.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Всем кому будет интересно, я создал плейлист на youtube посвященный данному проекту по восстановлению. Буду рад видеть вас на моем канале!
Восстановление Волжанки
_NickY_
Никита
Нептун 23
Всем доброго доброго времени суток! Продолжаю вести дневник по ремонту катера. Сегодня наконец-то выбрался в гараж, привез немного инструментов, материалов и кое что уже начал делать.
Сегодня была удалена повреждённая водой часть шпангоута и сделана вставка.
Видео снимать не планировал, сделал только пару фото.
Интересная лодка .Руль как мне показалось от ЗаЗ 965.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Рад что вам понравилось! Да, наверное Вы правы, видимо это руль от заз, смотрю в гугле их несколько вариаций было.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Сегодня закупил немного материалов. Завтра буду делать настил и зашивать борта изнутри. Думаю все получится и завтра будут новые фото.
171194
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
_NickY_
Никита
Нептун 23
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Пенопласт воду сосёт, ЭППС надоть.
Aleksei 1415
липецк
И аккуратнее с бензином , что пенопласт, что ЭППС растворяются в сопли, потом хрен отдерёшь.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Информативно. Не знал что так
Да да...
а еще в нем мыши заводятся... вот как у меня было, при покупки крыма, носовой блок плавучести проели себе "домик " размером с футбольный мяч
171201
_NickY_
Никита
Нептун 23
Сегодня закончил работать раньше и решил поехать в гараж. Кинул старую фанеру на пол, чтобы посмотреть как это задумывалось изначально и заодно прикинул как бы я хотел видеть задний диван. По высоте и наклону получилось достаточно удобно.
Если у вас есть какие-то идеи или мысли что я упускаю или что надо сделать, прошу высказываться!
Kanzler64
К-2М
Я-60
борта будут зашиваться?если да,то добавь ниши-полки.без них неудобно-под нож,стакан и др шнягу...
_NickY_
Никита
Нептун 23
Спасибо за совет!
Да, будут.
Про ниши я уже сам подумал, в районе передней кресел будет ниша, зашивать буду наверное только пространство между переднем и задним диваном и сделаю нишу у задних пассажиров.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Вырезал новый пол. Было 6мм, стало 8мм. Думаю прочности достойно.
Теперь встал вопрос сделать пол из двух частей как раньше чтобы иметь доступ к корпусу на всякий случай или же оставить целиковый, который очень тяжело и неудобно вынимать?
Хотел ещё сделать ровную площадку за спинкой будущего заднего кресла, прикинул как встанет бак и оказалось что родной нептуновский бак не совсем туда помещается(на фото видно). Немного расстроился...
На сегодня работы завершены
