Айказ
Сыктывкар
Айказ
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите ответ...корабельный корешь живет на Севере,лодки( только "крым,моторы "ямы или "хонды 4 т) стоит все на льду,моторы не консервируют.
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Все правильно,на полном ходу вылетаешь на берег подымая заранее мотор,и в горизонтальном положении глушим,и оставляем хоть на несколько лет хранения.И затем в таком же положении перевозить и хранить.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
_Сейчас вспоминаю;Когда морячил(ходили в Японию)обнаружили случайно магазин-мастерскую п/м на берегу моря,и купили более десятка разных моторов,которые в траве лежали,по десять долларов, которые вертикально на стенде стояли по сто долларов,тут же поделили на троих,а на обратном пути домой занимались их заводкой,чтоб продать.Так вот выяснилось,все висящие на стенде,не прокручивались маховики.Расхаживание помогало им начинать крутиться,а что далее происходило,наверно понимаете.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Хранящим двигатель вертикально в гараже,чем руководствуетесь?хотя и сам так делал,иначе двигатель пол гаража место займет,только мышлением об ограниченном пространстве для "нужных"вещей в маленьком помещении "кладовой".
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Если честно, очень странная теория. Но, кто как хочет - так и .. моторы зимой хранит.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Да в принципе, никакой.В том то и дело. А если еще перед зимовкой дать поработать на 1:1 бензосмеси, то хоть вертикально, хоть вверх головой. А вот "теория капли, падающей на нижний подшипник кв" - это как раз надо доказать. Ведь меняют нижний подшпник часто не от вертикального хранения, а от подсоса водички через плохие сальники во время работы.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Во время работы двигателя водичка особого вреда не принесет,а вот при длительном хранении Она начинает делать свое черное дело.Можно даже на чистом разогретом масле двигателю поработать,и литр масла на зиму залить,и еще что нибудь придумать,но капли воды утонут в масле и начнется корозия подшипников,и пружинки сальника.,а дальше в геометрической прогрессии.
Вчера проверил редукторы на рабочих моторах: гибриде, Ямахе, и Ветерке. На Ямахе и гибриде редукторы оказались, почти пустыми, т.е. ни воды ни масла почти. Так понемногу сбежало. Похоже осока, все же делает свое черное дело. По осени, помногу наматывал. В прошлом году, с Ямахи, сколько залил весной столько и слил осенью. А так больше ничего не делаю специально, поставлю в гараже в угол и пусть стоят пока руки не дойдут редукторы перебрать.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Так давайте определимся. Водичка которая попала через нижний сальник или конденсат в размере, достаточном залить нижний подшипник и заставить его корозировать даже в масляной ванне? Если первый вариант - то это неисправность, влекущая за собой выход детали из строя, а вот во второй вариант лично я не верю. Если мотор заглушен при работе на бензомаляной смеси и дроссельная заслонка закрыта и он стоит в сухом месте, то даже с сезонными, РАВНОМЕРНЫМИ перепадами температур ничего ему не будет. ИМХО.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Когда стоит уже в гараже.то процесс идет,а когда он работает на смеси,если еще и не набрал рабочей температуры,в воздухе присутствует влажность,и влага остается в картере.Это как любой воздушный компрессор работает,воздух сосет,и в ресивере образуется вода,за день работы компресора можно слить грамм десять воды.А в двигателе вода вылетает с отработавшими газами,а нсколько капель все равно остается,особенно если не прогреть двигатель до рабочей температуры при консервации.Так что самый лучший способ как на севере описал.Конечно консервация поможет,если в воздухе будет ноль процентов влажности,это надо смотреть прогноз погоды заранее.
В двигателе через сапун вылитает теплый воздух, ну никак воды нет, и входит в фильтр карбюратора, нет в двигателе охолождение до конденсата
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
На двухтактных моторах нет сапуна.и при заводке картер холодный.а воздух теплый с 90% влажности.Про воду для Крыма не говорим,а говорим про одну каплю,которая за несколько лет выводит подшипник из строя.Разбери любой мотор не новый,и увидишь подшипник весь в раковинах.Когда машину прогреваешь,ни разу не наблюдал ручей с глушителя?
И что что ручей с глушака? У вас поршни дыряывые? Эагнало через вход выгнала через выхот и охолодило воздух ,в глушаке вода , но причем подшидник? , капля за один цкл 2т, это какая должна быть влажность, да я разбирал и ветерки и вихрь, идеал подшибник
Позвольте небольшое наблюдение. Уже писал когда-то, но не могу найти. Вот у меня перекачка масла от нижнего коренного подшипника к верхнему сделана прозрачной трубкой. Трубка ⊘ 6мм, длиной сантиметров 30. Она сообщается с внутренним объёмом картера. После запуска холодного мотора, даже жарким летом, при температуре воздуха 25°C, в трубке сразу же появляется влага, она вся мокрая изнутри, капель 5 наберётся, среднего размера :) Это только видимая часть, мотор внутри (картер, коленвал и цилиндры), надо полагать, покрыты таким же слоем влаги, и учитывая разность в площади, внутри мотора уже наберётся, грубо говоря, полстакана. И пропадает эта влага, когда мотор (именно картер внутри) нагреется до испарения влаги, на холостом ходу можно час молотить, на ходу быстрее. И чем холоднее, тем дольше. Естественно, так на всех моторах, даже на самых что ни на есть японских. Только не все это видят, без прозрачной трубочки-то :)
Отсюда мораль: хранить мотор можно в любом положении, хоть вверх ногой, но когда заводите мотор прогреть перед зимой, типа законсервировать, впрыснуть ему консервантов, прогревать надо очень хорошо и долго, лучше даже проехаться. Это знают те, кто носит очки, которым приходится заходить с мороза в тёплое помещение. Причём очки потеют уже при температуре ниже +10°. И кстати, дыхание на улице видно при такой же температуре, это должны все заметить. А от естественных колебаний температуры, которые более резкие и большие на улице, и меньше в помещении, даже неотапливаемом, много не должно набраться без подогрева от сгорания топлива.
На истину не претендую, но что-то в этом есть :)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если хранится одну зиму, то ИМХО, вообще пофиг. А так.., если в картер и свечные, дунуть смесь побогаче( кто как богат:)) то еще более пофиг. А если периодически прокручивать колено, то даже не знаю что сказать
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Хранить мотор надо в тепле и уюте.
Лучше всего в тёплом гараже. Или в кровати, под одеялом.
Жену передислоцировать на кухню, с раскладушкой. А железяшку - под бочёк.
А вдруг перепутаешь? Потом алименты......
Aleksei 1415
липецк
Да хрень. Эт чё за моторы?
Aleksei 1415
липецк
Вот Паш, через 8 лет после покупки в магазине Вихрь завёлся с третьего потяга. Эт было в 92 годе, мотор стоял в сарае. Я сам с карба целку снимал.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Периодическое прокручивание колена,это хорошее действие.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Отсюда вывод;Перед консервацией надо прогревать до рабочей температуры(про это и говорю),но навряд кто то так делает.И хранится он должен как придумали Японские и иные производители подвесников,а именно 45градусов по отношению к горизонту(поднимаем с воды,и на стопор)При таком положении даже если и есть капли воды,подшипника ни как не коснутся.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Любой мотор после хранения заведется,даже если будет нижний подшипник гудеть.
Не делайте из подшипника жупел :) Там и кроме подшипника есть чего коснуться. А где это написано, японскими производителями, про 45°?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Это по умолчанию известно,все лодки стоят с приподнятыми моторами ,вертикальное хранение это уже калашный ряд.
