кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
Ясно. На ал-се их дожуя, и довольно бютжетно можно взять,буду заказывать если не найду от шистика.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Рассуждалки. :)
Про винты писали в теме про фото Вихрей. Что нужны всяко-разные винты. И что существуют винты изменяемого шага с пластмассовыми лопастями. Мысль следующая. Нет особой сложности в изготовлении любого винта на 3Д-принтере. Ступицу сделать металлическую, с передачей момента через резиновые демпфирующие вставки.
Вот что увидел, погуглив тему: http://3d.globatek.ru/3d-printers/case_ ... rep_ships/
Если испытывают модели в натуральную величину, то может на них и ездить можно?
s0z6G35PFGg[/url]
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Берём калькулятор, приводим крутящий момент к радиусу гребного вала. Считаем напряжения смятия в месте, где шпонка давит на ступицу винта. Сравниваем с допустимым напряжением смятия для полиамида. Чешем репу и прикидываем, вывернет пластмассу при включении хода, или при первом открытии газа?
Да я и не заморачивался :D Просто Михаил написал про 3D принтер и я вспомнил, что где-то есть фото пластиковых винтов, потом зазудело и полез на Авито, нашел ведь ;)
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
С прошедшим!!! Прочитал всю тему но таки не понял как подрезать винт? Просто на станке обточить на 5мм. и все, или каждую лопасть по окружности срезать? Подскажите кто в курсе плиз!
Мой дед на В-20 подрезал по диаметру, исходящую кромку трогать ни в коем случае нельзя :dedok:
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Тоесть на токарном ?
Разметить - да, а вот обрезал он (прямой линией) "а,ля BALLISTIC" , только слегка закруглил края среза :yes:
Винт к сожалению сейчас не вспомню где завалялся :unknown:
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Затравили мне байку в гараже - на судремзаводе делают шнековый винт, с которым прог с 25 вихрем едет круче чем с 30 ямахой. Конечно в подобные байки я не сильно верю, но расскажите что за винт такой шнековый? Для чего он на самом деле и т.д.
Если "байкеры" травили про винт Архимеда, а попросту шнек, то надо в этом случае два мотора с разнонаправленным вращением и погружением не глубже половины диаметра шнека. Ручную мясорубку видел? Там двигает мясо как раз похожий шнек. Сравнение конечно не корректное, но принцип похож. Пусть покажут, или хотя бы нарисуют такой винт. Может имели ввиду винт по типу тех, которые ставятся на подводные лодки со множеством тонких саблевидных лопастей?
В советское время выпускали болотоходы со шнековыми движителями. Набери в поиске "судовой шнековый движитель", есть что почитать.
А есть кто-нибудь, кто живьём видел гребной винт с волнообразными лопастями?
vladimirlugansk
Ахтубинск
Байкерам чуть за 60, клянутся что делают такие винты до сих пор, при чем все втроем (заговор наверное) :D . Будет время проеду на завод поговорю что это за чудо.
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Minn Kota, Вихрь 25, Evinrude 60
Привет водномоторники!!! Хочу грузовой винт на В-25 + Про
Вопрос где 264 шаг?
Оранжевый 240 не сильно лёгкий будет?
Смотря какая загрузка лодки.
На фото, гляжу, даже на трёхсотых винтах нарисовано "280" и "290".
Оранжевый и слева от него - нарисовано "260", а по виду так чистые "280".
Красный с "280" так вообще вылитый трёхсотка стандартный.
Если верить продаванам, то 260 винт этот ТыК
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
А ни у кого нет в продаже винтов на Вихрь с шагом более 300. Купил бы. Нужны 2 штуки. По цене договоримся.
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Ребята оранжевый винт с шагом 240?
167466
167467
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
с494
Сейчас Прогресс 4
Есть винты, которые позиционируются как винт 320, для Вихря 32. О как.
Но сдается мне, это винт тоже 300, но более тяжелый за счет иной формы своей лопасти.
Вот сравни http://www.classifieds24.ru/cherepovets/motory/vinty-k-vikhr-1227851.html , там и обычные красные 300 , обрезаный 300 и... вот тот.
Возможно, для спарки он будет неплох.
Еще есть "мульти питчи", у них шаг аж до 400, но у них пласмассовые лопасти, которые отламываются с характерным хлопком, при подхвате мотором воздуха. Хлоп - и к берегу поехал лопасть менять, на воде утопишь разбирая ступицу.
Если сможешь найти-купить или сам выпилить лопасти из аллюминия от винта на 300, то вполне себе вариант.
На картинках это вот тот, типа 320.
Юра, привет!
Много раз уже говорил, что на картинках винт с шагом 300 и никак не больше, просто гидродинамика у данных винтов лучше, чем у стандартных. Такие винты выпускал Андрей Стуриков из Чебоксар и он же предупреждал не вестись на рассказы продавцов. Потом ещё кто-то их лил, с дюралевой втулкой, кривые и с диким дисбалансом. На Авито проскакивали такие целиком из полиамида.
А на фото Алексея винты сильно смахивают на трёхсотые. Глянуть бы фото этих винтов в паре с 280-тым сбоку, со стороны лопасти, чтобы хорошо увидеть угол откидки, тогда все вопросы отпадут.
А это тогда какой?
Зелёный на фото сильно похож на "тюльпан" 260, с загнутыми как ложка лопастями.
Ещё раз повнимательнее присмотрелся к оранжевому винту и тому, который слева от него. Всё же это не 300. Трёхсотка заводская выглядит чуть иначе.
167506
Ещё:
167507
Алексей, если есть возможность, всё же сфотай оранжевый с каким-нибудь 282-м вместе сбоку со стороны, как на фото снизу с ветерковскими винтами.
167508
Обточить на 5 мм. и успокоиться.
Попытки сделать из скоростного грузовой винт путём дальнейшего уменьшения диаметра без изменения шага чреваты получить миксер.
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Вот он красавчик!
167597
167598
167599
167600
167601
