Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Мужики, вопрос такой появился,сейчас копаюсь на алиэкспрессе,набиваю корзину всяким барахлом для лодки,и задумался,электрику делать через единую панель управления или набирать кнопки,прикуриватели и т.д. по отдельности. Сам склоняюсь к панели,чтобы не сверлить кучу дырок. Еще вопрос,делать или нет кнопку "массы",смущает подключение к корпусу лодки,процесс окисления и т.д. Ну и сами провода,какие лучше,медные или алюминиевые.
Панель удобнее. Дополнительную розетку (прикуриватель) можно сделать на месте пассажира. Проводку - двухпроводную, никакой "массы". Отключение АКБ по -моему на "+" ставят. Провода медные многожильные.
Отключение массы-желательно,чтобы обесточить всю проводку на лодке-вдруг коротыш появится.А алюминий-сейчас никто уже и не использует-нагрузку держит гораздо меньше,чем медь.
ДенисРостов
Ростов-на-Дону
Денис
Казанка М, лидер 360,ОКА 4
NISSAN 18, Mercury 30
вот такое воткнуть на провод + в начале трассы и не делать отвода на массу?
166957
Проблем в местах соприкосновения дюральки с медью и иными металлами не будет?
А где в лодке будет соприкосновении меди с дюралью?
ДенисРостов
Ростов-на-Дону
Денис
Надеюсь нигде,но учитывая кучу проводов и соединений,мало ли... Всякое бывает,где то плохо заизолировал,где то разболтался провод и на корпус лег, в общем лучше перебдеть.
Для "перебдеть", применяют гофротрубки, трубы ПВХ, кабель-каналы и т.п., есть много вариантов безопасно проложить проводку в лодке.
ДенисРостов
Ростов-на-Дону
Денис
Если провод ляжет на корпус-будет коротыш.А при чем -реакция меди и дюраля?
При условии,когда провода запитаны,а когда зимой стоит в сыром не отапливаемом гараже без АКБ? Я видел на некоторых лодках места соприкосновения корпуса с различными металлами,после чего на казанке убрал нержавеющие болты крепления транца. Ну да ладно,как писал выше,вопросы с целью максимально исключить возможные проблемы и как говорится сделать все с первого раза. Хотя понимаю,что такого не бывает,особенно когда не являешься мастером;).
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
вот такое воткнуть на провод + в начале трассы и не делать отвода на массу?Посмотреть вложение 166957
Многие такой и ставят. У меня примерно такой стоит.
Опять, про какую "массу" разговор? Ничего не замыкай на корпус!!! Никакой пары дюраль/медь.!!!
Проводка в 2 провода. Для удобства "плюс" -провод с красной оболочкой. Отдельные, изолированные от корпуса, колодки на "плюс" и "минус" для бортовых потребителей.
Про изоляцию уже написали тебе, ничего сложного нет. Чтобы провода не перетирались, найди к чему их притянуть пластиковыми хомутами (через прокладку- изоляцию, разумеется).
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Этим прибором нужно разорвать один провод.
Именно так.
Мне электрик по моторам говорил, что так или иначе на корпусе мотора образуется минус. Поэтому "рвем плюс" на выключателе.
Денис, вообще в форуме есть темы по электрике. Там поройся. Там есть гуру в вопросе.
Но для начала надо понимать состав электросети, количество и мощность потребителей.
:good:, у вас сезон уже закрыт? Переправу убрали наверное.
СЕЗОН "закрыт"это всё относительно.Переправу убирать начнут одиннадцатого числа.Так что десятого ещё поеду на стоянку забирать мотор и барахлишко .Если есть вопросы по ремонту лодки то звони.В одном городе живём. 8918 567 0220. У тебя круглогодичный доступ к лодке ,а сегодня до плюс 20 доходило! Тебе сезон вообще можно не закрывать!
Размыкатель "массы" выбрал не лучший.Сам же пишеш, что хочеш сделать один раз,а выбираеш откровенное "барахло".Через год(если сразу не сломается) выкинеш. С панелями управления(включателями и розетками) тоже не всё просто.Не торопись покупать.
ДенисРостов
Ростов-на-Дону
Денис
Да, уже нашел:good:
Вопросы есть,их не мало,поэтому обязательно позвоню,познакомимся,в одном городе живем;):good:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Согласен. Сначала бы схему нарисовать.
Володь, а указанный выключатель - чем не устраивает? (правда, я сам уже полгода второй ключ ищу - не найду. Сам дурак :unknown:)
Абсолютно не герметичен .От слова совсем. Окисляются контакты внутри.Включаеш ,вроде работает.Мотор завёл ,отключился.Туда ,сюда покрутил опять работает.Лодку тряхнуло отключился,а ключ повёрнут.
Поздравляю! Чтоб катался не ломался!!!
ДенисРостов
Ростов-на-Дону
Денис
Всем привет! Замучал вопрос тросов а именно какая длина нам нужна... Читаю форумы, советуют 13 на руль и 11 на газ-реверс, общаюсь с продаванами говорят 14 на руль и 13 на газ-реверс. Кто что может пояснить и подсказать?
У меня 14фт газ-реверс, но машинка близко к стеклу, прямо под бак заходит, не сказал бы что длинно. А вообще с чужих слов не стоит, как наговорят, только по результатам собственных измерений :)
ДенисРостов
Ростов-на-Дону
Денис
А какая же тогда длина у рулевого троса? И вопрос по петле, какой размер,как советуют в учебниках - 90 см?
У меня рулевое замкнутого цикла, старое советское родное, так что не подскажу. Петля вроде где-то такая
ДенисРостов
Ростов-на-Дону
Денис
Ага, тоненькие, кольцо по периметру.
