Намного ли при толщине прокладки да хоть миллиметр уйдут фазы? В смысле при её упразднении. Да на мизер, и учитывая общий разброс размеров, не исключено, что будет лучше по всем параметрам. Но надо проверять, конечно, главным образом чтоб поршень с головкой не того.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Спасибо парни за ваши ответы. Решил буду ставить все таки прокладку минимальной толщины 0.4 мм и обязательно ПМБ. Смотрел тут с пристрастием видео Уссурийских ремонтников...
YAMAHA 8C. Ремонт двигателя
Так вот обратил внимание... двигатель собран на прокладках типа Графлекс думаю, причем на многих узлах,так же и на крышке картера.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Олег прям с языка снял :) Толщиной прокладок подбирается такой пакет, чтобы в НМТ полностью открывались выпускные окна.
ПРивет. Представляешь что творится когда втулку ВГШ просто меняют , не учитывая расчетные межосевые расстояния?:) Думаю 0,5 мм паронита никто не заметит.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Олег привет. Об этом известно, так же влияет на степень сжатия. К чему выпал сей вопрос...вырезал из паронита ПМБ 1 0.8 мм прокладку ,ГБЦ не точил,двигатель В12 .Стандартная прокладка 0.5 мм ..насколько критичны эти 0.3мм как в плюс так и в минус?
Установлено, что длительность
периода открытого состояния клапана, выраженная в градусах
угла поворота коленчатого вала, увеличивается от 130° при п =
= 3000 мин"1 до 210° при п = 5500 мин"1. Однако по времени *
в том же скоростном интервале она уменьшается с 7,5 до 6,3 с,
скорость v посадки лепестка на седло возрастает. Таким образом,
продолжительность фазы впуска двигателя может автоматически
изменяться в зависимости от скоростного режима работы двига-
теля от 130 до 210° поворота коленчатого вала. Этим объясняется
характерное изменение кривых мощности и расхода топлива
двигателя с ОПК на впуске. Жесткость и масса лепестков клапана
влияют на открытие и закрытие клапана (до некоторой степени
замедляется).
Цитата из литературы 2х тактных ДВС.
Ты говоришь о фазах впуска смеси в картер, а я говорил о фазах продувки цилиндра. То есть открытия и закрытия выхлопных и продувочных окон. У Ветерка толщину прокладки надо подбирать так, что бы при положении поршня в ВМТ кромка дна была вровень с верхним торцом гильзы плюс минус 0,1-0,15 мм. То что ты называешь стандартной прокладкой-новодел. Обычно эта прокладка должна иметь толщину 0,8-1,0 мм. И еще надо учитывать степень усадки паронита при затяжке-10-15% обычно.
Алексей ,выпускные даже при прокладке 0.8мм не открываются полностью,приблизительно 2мм.
У восьмого вроде как должны открываться выпускные окна полностью. Неполным открытием (если мне не изменяет мой склероз) страдают двенашки. Зимой снова займусь сборкой, вспомню :lol::lol::lol: С горой матов к качеству литья и запчастям.
Фото снизу. Обрезать его не стал и текст не копировал. В общем, по фото всё и так понятно.
166818
Олег 1974
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вырублю Олег,пробойники есть ,все равно подгонять придется . В РТИ куски паронита бензостойкого разной толщины продают. Цена -копейки.
РиО
Обь
хороший
Много лет везде использую АБРО серый нейтральный, главное купить настоящий а не подделку. А последний год очень понравился Виктор Рейнц черный каучуковый, только дорогой зараза.
Плюсану за АВRО !!!! а студенты и школьники пусть и дальше эксперементируют :D
MotorHead
Обь1.
166832
Все остальное нервно курит в сторонке. Недостаток -как бы дорогой, но есть маленькая расфасовка 30мл. Пользуюсь таким очень давно.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
При сборке картера с блоком не уделил внимание такому параметру как недоход кромки днища поршня до края гильзы. Скинул ГБЦ для ревизии ,недоход ровно 1мм при положенных 0.1. В первую очередь нужно было заниматься этим параметром для нормального показателя компрессии,спасибо Олег подсказал. Установил резанную ГБЦ 1.1 мм с замерами по дефлектору и свечным. Уделял слишком большое внимание фазам не учел сей момент. При последующей переборке буду более внимателен с толщиной прокладок между БЦ и картером. Для известия.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
То есть, изначально поставил 2мм прокладку?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Нет Павел, приобрел новый блок В12 посылторговский еще, не промерил . Блок был весь корявый по окнам продувки ,вот им уделил внимание. Кстати с неродным картером сошелся без всяких ступенек. Цилиндры с хоном ,по замерам все хорошо. Прокладку установил паронит 0.8мм ,плоскости чуть мазанул герметиком. И вот так вот вышло.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
В окно впускное нижнего цилиндра родная вставка просто не лезла. Зап часть короче ,видать без контроля. Вот попалась новой ко мне.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Заводские рекомендации что БЦ и картер обрабатываются совместно имеют место быть. В моем случае это вылилось примерно в 1.2-1.3 мм. Учту .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Двигатель отходил сезон , к работе мотора претензий не было. Единственное это выход на глиссирование с максимальной загрузкой. Жду следующего сезона. Недобор мощности связываю именно с моим недосмотром и заниженной компрессией .
