Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
San
Челябинск
Winboat360
Johnson J10R4SD 2005
Да, мотор 4х тактный, я чего то не написал сразу, сори. Почему у меня появились догадки про сузуки, мне сервисник сказал, мол полная копия. А когда я восстанавливал систему движение по мелководью, то сравнивал каталог джонсона и сузуки, там полностью идентичные системы с одинаковыми рисунками, только номера запчастей разные. Вот и подумал, что может для людей через которых куча моторов прошло, вопросы по совместимости уже не вопросы.
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
День добрый. А Джонсон 216 кубов до какого года выпускались, и какое обозначение модели?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Каталог даёт последний год '92, но по памяти были ещё и '93 и '94.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
С 93го 255 пошли судя по каталогам деталей.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
В общем начал мудрить с установкой кнопки СТОП на румпель, сама ручка не позволяет установить её непосредственно в неё, хочу применить вот такое конструктивное решение. Пока кнопка с АЛИ придет, сверлить стакан не буду, вот думаю стоит обклеивать латунный стакан резиной или нет?
San
Челябинск
Winboat360
Сам спросил, сам ответил. Мало ли кому пригодиться, из 4х тактного 9.9, сделать 15. Решение оказалось таким: родной карбюратор под номером 5036462 стоит от 22 до 28 тыр, нашел аналог от сузуки под номером 13200-94J60-000 его цена около 15тыр. Купил и поставил. Провели тест на винте шагом 9 и 11, первый выдает стабильно 34 км\ч с пиком 35,4 км\ч, со вторым бежит 36 стабильно 37 максимально. До этого на 9.9 видели скорость 31, но в основном 29 км\ч. Все испытание проводились на рибе 360 и 2 человека не самых крупных.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Сделал кнопку, получилось не плохо как мне кажется.
Aleksei 1415
липецк
Мишель, таки это родная ручка с румпеля или?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Ручка родная, выточил стакан из латуни и посадил на окончание ручки румпеля, в торце просверлил 2 отверстия под провода, закрепил 3-мя нержавеющими винтами на 4 в потай. Вот думаю, обклеить резиной или ПВХ?
З. Ы. Чуть не забыл, кнопку на АЛИ заказывал, вроде как пишут водонепроницаемая. При нажатии работает на замыкание.
Aleksei 1415
липецк
На али всяких накладок на ручки лисапедов и мотоциклов полно и не дорого.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Что то я не подобрал, то что мне нужно, даже не нужно а понравилось, чтоб гармонично смотрелось.
Aleksei 1415
липецк
Мля, да их там сотни разных
Aleksei 1415
липецк
Синей изолентой замотай
Aleksei 1415
липецк
Вообще замастырить как раньше наборные ручки на швайки делали, с розочками всякими......166139о166140
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Вообще замастырить как раньше наборные ручки на швайки делали, с розочками всякими......о
Сейчас на зонах таких специалистов нету, раньше да, могли всяких пауков, розочки, цветочки делать
Aleksei 1415
липецк
Да уж.
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
WindFast
Прогрес 4
Mercury 4T 40 2002
Друзья, дабы не плодить темы, а на форму не нашёл похожего, подскажите пожалуйста потерял товарищ на Эвенруде 9,9 2010г гайку с винтом гребным, не подскажете какой шаг резбы? М10 вроде гайка, но обычная не наворачивается.
Aleksei 1415
липецк
Хрен знает, но дюймовая. Или покупать или по возможности токарю заказывать.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
И не навернешь, ищи в сантехнических магазинах похожие резьбы(бывает попадаются) по моему 3/8 дюйма
Aleksei 1415
липецк
Не найдёшь в сантехнике, надо знать сколько ниток на дюйм. А сантехническая это трубная резьба, профиль другой, в гугле всё есть. Резьба если сопоставлять с мерком то 9/16" , сколько ниток на дюйм не знаю, нужно ехать замерять, гайки что у Иванова, что у мерка под ключ на 21.
Проще мля купить 169648
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Проще мля купить Посмотреть вложение 169648
Х...то его знает, надо на своем померить, точно знаю, что свечной ключ подходит к гайке винта, где то были различные резьбы, можно попробовать, или резьбомеры взять и уже точно замерить
Aleksei 1415
липецк
Я не раньше выходных померить смогу.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я помнится, и без гайки катал.
