Uric
Хабаровск
Обь
Suzuki DF9.9-15, Москва М 12.5
Всем привет!
Сами ходим на Оби и на Сузуки 9.9, переделанной в 15.
В пользовании было 3 мотора Ветерок, но то, что существует такой мотор как Москва, узнал на днях и был удивлен!
На днях на металлоприемке заприметил деда, хотел на металл мотор сдать, забрал по цене металла.
Оказалась Москва М 12.5, разговорившись он вспомнил, что у него документы еще лежат! Забрал мотор и документы и почему то испытал какую-то детскую радость, от книжки запах, аж вспомнил детство!
Хочу мотор оставить себе и сделать чтоб шептал, с чего начать подскажите?
Реакции: 2С1
Поздравляю с приобретением, по фото мотор в отличном состоянии! :drinks:
.......Хочу мотор оставить себе и сделать чтоб шептал, с чего начать подскажите?
Алгоритм обычный - разборка, дефектация, по итогам - решение.
Uric
Хабаровск
Обь
Спасибо! Но сижу пару часов, курю форум! Разобрать то разберу, а запчастей что-то в Хабаровске нет:?
bigserpent
владимир
барк
москва
Не исключаю,,что железяки в нормальном состоянии, но все сальники и резинки однозначно и сразу под замену. Ну и зажигание тоже.
:?Везёт же людям! Тоже завтра пойду . ;)
Uric
Хабаровск
Обь
Снял голову, разобрал сапог и редуктор! Болты стакана помпы еле открутил, буду ставить под 6 гранник потом везде! Снял много фото, но почему то при открытии они вызвали ошибку! Остались несколько фото.
В редукторе оказался нигрол, еле вымыл бензином! Сальники дубовые накол, пружинки отсутствуют (как понял их вообще с завода не было). Крыльчатка родная не порепанна и эластичная, но думаю ее лучше поменять!
Замерил сальник на редукторе гребного вала 12/26/7, а торсионного 12/26/9 что ли.
Подшипники в редукторе, после промывки имеют хороший накат, люфта нет практически! Подумываю заменить на импортные, только какие?
Подумываю отпескоструить и покрасить в цвет Ямаха, но друг отговаривает и говорит сделать цвет оригинал!
За любую помощь и совет буду благодарен! Сидеть за компьютером и что-то искать очень мало времени Друзья!
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Только в оригинал! Теряется прелесть юзания этого мотора. Вызывает восторг совдеповский мотор на воде в первозданном виде.
Uric
Хабаровск
Обь
Ну меня уже переубедили, так и сделаю! Стою перед выбором, разбирать ли мотор или оставить как есть, только установить электронное зажигание!
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Хорошо знать что внутри. Как минимум, нужны прокладки новые. Если не спешно, для души, я бы разобрал. Если срочно нужен - можно и не красить. Но я понял так - для души.
Если сальники в редукторе дубовые, на коленвале такие же. Если через выхлопные окна видно, что кольца не залегли и компрессия достаточна, ЦПГ лучше не разбирать, так как мотор, судя по фото, имеет очень небольшую наработку, но обкатку все же прошел. Если же разборка будет полной, кольца с поршней лучше не снимать или перед снятием разметить, включая то, какой плоскостью вверх каждое кольцо стояло. Это позволит сократить время повторной обкатки и сохранить компрессию. Колено лучше разобрать на предмет возможной коррозии шеек КВ. Не помню, можно ли в М-12,5 вынуть коленвал, оставив поршни в цилиндрах. Если можно, я бы так и сделал, проверив пальцы на зазор просто покачиванием шатуна.
Разбирай, дефектуй. Составляй список запчастей. Будут проблемы с покупкой, найдем.
Uric
Хабаровск
Обь
Иголочки (поз. 4 на рис. 3) из редуктора не растеряй
Вал еще не вытаскивал, Спасибо!
Подумываю, может подшипники оставить родные, если они в хорошем состоянии?
Промеряю компрессию, решим по разбору ЦПГ, если все норма возможно ли поменять сальники колена не разбирая мотор?
Еще в документах стоит 197. год, не могу определить год выпуска.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Пообщайся с Виталей vistas70, он именно 12,5 ремонтирует
.....Подумываю, может подшипники оставить родные, если они в хорошем состоянии?........
Если состояние будет без нареканий - оставь, они настоящие, из СССР! :drinks:
Uric
Хабаровск
Обь
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
РТИ однозначно под замену+прокладки, подшипники и все металлическое-по износу и состоянию к замене
Uric
Хабаровск
Обь
Сальники, из темы https://forum.motorka.org/threads/4675/
Сальники
Corteco 12007356B 22х30х7 оригинал размер - 22х30х4 1шт. верх КВ
..... пока аналога нет.... оригинал размер - 22х30х4 2шт. низ КВ
Corteco 12010777B 12х26х8 оригинал размер - 12х26х7 Ajusa 15000400 2 шт. на редуктор (от Ветерка) на горизонтальный (гребной) вал
Corteco 12010776B 12 х25х8 оригинал размер - 12 х25х8 …шт. на редуктор
вообще найти не могу, ни на экзисте, ни на емексе, на барахолке по ДВ:(
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Юра, правильно догадывался(имя пользователя), спроси у Виталия, может подсказать по размеру и где пошукать их можно
Uric
Хабаровск
Обь
Не, Саня я;) , Юрий мой Брат, мы давно регились, сейчас это мой ник!
Хорошо, напишу ему, тема у него длинная, сижу черпаю с нее.
bosya
Украина
На коленвал 100% аналога в размер нет, т.к. в голове дюймовые размеры. Или обтачивать наружу сальника без разбора двигателя, или разбирать и протачивать внутри стакан и коленвал под метричесский размер. Я обточил сальники. Важное место на рессоре под помпой. Часто уже повреждено пропускает воду и жрет сальник.
Зажигание - очень желательно электронное. Хоть с Ветерка вместе с магнитом, хоть на этом железе намотать и спаять коммутатор. Это не сложно.
Реакции: Uric
