Саньок
- Одесса
- Александр
- Автобот, Романтика, Днепр
- Yamaha 9.9, 8С, Сквозняк 12 и 12М, Приветы, Johnson 30.
Боюсь 60 оставит от Днепра одни лахмотья... попробую поискать винт с большим диаметром и посчитаю редукцию.13х17 под 60-70 лошадиных сил. Обороты с ним упадут, поскольку у него упор выше, но скорость существенно не изменится. Идеальный вариант когда КПД винта 90-93%. У тебя он ниже этих цифр.
Сказывается недостаточный диаметр и довольно большие гидродинамические силы корпуса Днепра.
Динамическая характеристика мотора у тебя поднялась, а общая мощность не значительно.
По сему надо поработать с настройками мотора относительно корпуса и после уже по расчетам замеров подобрать оптимальный экономичный винт.
Винт 3х13х19 и 60 сил на транец. Тогда будет именно так.
Посчитай редукцию, можно будет оценить возможности твоего мотора.
