tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
Привет мужики. Стал обладателем мальчика 78 года выпуска. Отдаю на капремонт кормы. Менять доску, поднимать под L ногу и усиливать. Попутно решил поменять уголки на корме.
Вопрос .. уголки заказывать. Они есть АМГ а есть такая же чернина как и заводские. Какие взять ? Те кто делает из чернины говорит что завод специально их так делал типа анодов ..... Типа на сколько лет хватило заводских ? ну судя по всему на 40 ......
так какие брать ??? АМГ или чернушку ?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Чернухе отказать.
sapper
Рязань
Мастер 510, Прогресс 4, Бакай
Suzuki 100, Honda 50, Мерк 9.9 лайт
Про аноды повеселило, а на хрена их тогда на заводе красили)))
Посмотри мою тему , много чего полезного почерпнеш.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
еще вопрос парни. нужен ли мне клин и если нужен то сколько ?
мотор 4т Мерк 30, по докам 93кг с гидроподьемом.
в этом году неизвестно удастся ли мне на нем ходить поэтому понятия не имею есть дельфин или нет. но с точки зрения более широкого диапазона регулировки может сразу брать и ставить а не ждать появится ли дельфин или нет.
Во время тестовой покатушки я понял что мне полюбому нужно стекло с калиткой ибо заходить по борту под моим весом кренит не по детски того гляди навернешся.
Так же в той же покатушке село на корму 200+ кг живого веса ..... корма здорово притопилась при движении конечно отлило ..... но на глиссер выходило явно затяжнее чем со мной одним.
Полный газ не давал скоростей не знаю, оборотов тоже т.к тахометра не было ну и волны по которым смысла корпус бить не было никакого и не смотря на давай на всю раздававшееся с кормы - делать этого я не стал.
Повесь мотор на транец и посмотри нужен тебе клин или нет.
Сталю всегда ,если мотор тяжелее Вихря.Стандартный с магазина 25 мм
25мм это толщина широкой части клина ?
Да .Обычный ,пластмассовый.Раньше они были необоснованно дороги(ну типа итальянские) сейчас стоят не дорого.(китай).Если есть возможность сделать самому то можно и с 30 мм на ноль.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Под 30лс. дельфина то не будет, но с другой проблемой столкнешься обязательно, когда-никогда: не хватит мощности 30лс выйти на глисс. Тем более 4тк мотор, который долго раскручивается.
Тебе надо будет поднутрить мотор , а у мотора с тримом без клина этого не сделать, трим мешает ему поднутряться.
Поэтому клин на совколодках необходим всем моторам с тримом (гидроподъемом).
Для начала поставь покупной пластиковый.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
мужики. разобрал корму ...... конечно все предсказуемо ибо родное а год 78.
из чего посоветуете делать доску ? дуб лиственница ? или может 2 слоя влагостойкой как на слани делают ?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Дуб отказать.Можно делать из чего попало(дерево любое) только должно быть сухое и обработано многослойно для защиты от влаги всякими антисептиками,пропитками и т.д. Этого добра у вас валом.У меня мокрый дуб без пропитки в верхней части медленно подгнивает но на мой век хватит.Можно из водостойкой(не путать с влагостойкой) фанеры 40мм марки ФСФ.
Если делать на века, можно "доску" собрать из алюминиевых профилей 150Х40Х4, сваренных между собой по узкой планке. В месте крепления мотора профили заполнить ламинированной фанерой.
На фото пример от Лодки44 под L ногу:
165985
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
кстати да, очень интересный вариант
Я на свой Прогресс поставил именно такую поделку от Лодки44. Как-нибудь соберусь с силами и выложу отчёт.
Fatman
Гродно, Беларусь
Гараж утеплю и начну потихоньку. Там видео ещё компоновать...
Профили можно разные использовать, набрать из профилей транец, только не забыть учесть "один весЧь" - в места под болты крепления мотора придётся ставить втулки, чтобы профиль не "осаживался" при затяжке. Или набирать "решётку" профилей так, что бы места под болты получались у стенок профиля.
Володя, со втулками не угадаешь по высоте 99,99%, а ещё если планируется игра с подгонкой высоты навески, + смена мотора... В общем во внутрь профиля напихивается пакет из ламинированной фанеры необходимой ширины и прекрасно там живёт. Ничего не плющится. Есть небольшой нюанс, как бы это правильно выразиться, в прижиме и креплении самого транцевого листа лодки к набору из профиля. В месте размещения пакета из лам. фанеры всё просто - болтами, а где профиль пустой, там производитель рекомендует производить крепление на вытяжные заклёпки, что лично мне пришлось не по душе. Увеличив трудозатраты и время раз так в шесть-семь, я склепал все панели на полнотелые заклёпки. Делал же для себя любимого, на веки вечные :D
Володя, со втулками не угадаешь по высоте 99,99%, а ещё если...........
Проходил этот "геммор", товарищу пересобирали и усиляли транец, всю башку себе изломали, как этот вопрос решить, но решили :cool:
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Мне поставили склеенную из двух 24 мм листов водостойкой ламинированной фанеры.
Заодно подняли транец на 50 мм. Планировалось такое поднятие для спарки Нептунов, но... нормально подошло для Ямахи 40XWS
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Полнотелые заклёпки самое то!
