Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
У меня проблема стала такая. Бала лодка Пиранья 310, моторчик эвинруд 6 с винтом 9 1/4 6.5 на глис выходил и катилась неплохо. Сейчас купил Лиман 320, она тяжелее килограмм на 10 наверное и на глис не выходит, пробовал уже много что, винт купил 8,5 1/4 9, т.е. шаг увеличил на 3.5 дюйма, но результата пракитчески не видно, сзади волна как будто баржа идет, а скорость в двоем 11 км ч и если один то с горем пополам выходит на глис и скорость до 20 км.ч. пустой. Посмотрел ваши труды по раздушке с 6 на 8 и решил тоже так сделать. Как с вами связаться? Нужно пару моментов уточнить.
Можно по ватсап 8987271один8три5
Валера777
Калининградская область
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
У меня тоже не плохой мотор по состоянию, но проблема выше описана. Меня еще интересует на самой плите к которой крепится карбюратор вы рассверливали (увеличивали) отверстие, почитав вашу инструкцию, понял только что клапана и воздух на пластиковой крышке, но у меня год старше 1985 и там чуток иначе
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
У меня мотор 90года, по шильде даже не 6, а 5. Ничего не точил, кроме пластины за карбюратором, сделал отверстие в ней как в карбюраторе. Скорость в одного 30, с грузом 200 в лодке глиссирует. Винт 9, обороты в одного 5700. Лодка 3метра, вес 40кг.
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Сегодня с утра раненько пошел в гараж, рассверлил плиту и также как как в корбюраторе отверстие сделал, а было в карбюраторе 20.5, а на плите 12мм, все собрал завел в бочке, сразу мотор по другому заработал. Ну и после обеда с дождем и с нетерпением на речку, один в лодке 100 кг и бак 10 литров, стала на глис без проблем и скорость по джпиэс 30 км.ч. но сели в лодку вдовем это еще плюс 70-80 кг и все стала лодка 11 км.ч. Пробовал поднимать мотор, клин вставлял для именения наклона и с гидро крылом и без него, результат практически не меняется, единственное что я для себя усвоил или спрактиковал что гидро крыло работает четко и нет прохвотов на поворотах и его я оставлю точно. Теперь надо чтото думать дальше с клапанами. Буду ждать совета от Александра (Друг71) или может еще кто что посоветует.
Андрей-3-1
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Сергеев
Обь, инзер 290
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Вот теперь - по фэн шую!☺ (Я не глазливый, если что!). Скажи, пожалуйста, а, лодка у тебя килевая или нет (это касаемо вопроса по скорости в одно лицо 30км/ч)
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
У меня килевая. но с винтом грузовым попробую отпишусь
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Еще вопрос, тут на форуме икал, но так и не нашел подобно темы про раздушку, Александр использовал для увеличения клапаннов стеклотехстолит, может еще какой другой материал кто использовал, что муравьев у нас уже в области не найти, отживает свой век такая техника.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Неужто стеклотекстолита не найти?
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
карбон листовой
https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1GKLB_enRU850RU850&sxsrf=ACYBGNR4ybq-XEYRbZs_EPpOEiWDnvpH_g:1570996848788&q=карбоновые+лепестки+клапана&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiN1_Wog5rlAhWKmIsKHeexDdAQsAR6BAgJEAE&biw=1280&bih=657
Сергеев
Обь, инзер 290
Одна почти плоскодонка, пайольный надувастик 3 метра, вторая риб алюминий 15 градусов на транце. На Рибе на 1-2 км меньше, но там мотор пока не идеально встаёт, надо делать.
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Нашел я продавца карбона у нас в областном центре, кто посоветует какая оптимальная или лучшая толщина карбона подойдет на клапана?
Сергеев
Обь, инзер 290
А с жиклером что решили? Точить или замена?
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
85 год, 164 см3.
Сергеев
Обь, инзер 290
А что я сегодня купил!!! Почти не юзаный! Не смог пройти мимо, хоть шестерка у меня уже есть! В субботу на воду...
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
96 год а выглядит как с конвеера утром сошёл. Красавчик!
Валера777
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
Сергеев
Обь, инзер 290
Супер. и где это добро ток находится. даже все шпонки в запасе не тронутые:good:
Он 2 недели на авито висел. Куплен новым в Царе, все документы. Винт, похоже, я сегодня первый раз снимал. Но грязный весь был, хранили это лето на воде...
