Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Добрый Всем день!!! И так начну с того что купил я моторчик с Хабаровска. По приходу проверил компрессию, автомобильный показал по 4 очка, не обрадовал, но заводился от руки за маховик, потом купил с Китая компессометр и он уже показал по 6, уже лучше ))), короче так и не знаю сколько в нем, но разницы по горшкам нет и это гуд. Дело было конец зимы поэтому проверки только в бочке, по тахометру без нагрузки 5500 об. Долго не решая решил до лета его поднять до 9,8 благо кубатура позволяла- 164 см³, первым делом расточил клапанную перегородку, точил внутрь окон друг к дружке, как раз хватает места, и немного вперед. Потом встал вопрос из чего изготовить клапана, первое что пришло на ум "щуп" для регулировки клапанов от классики, по размеру идеально и толщина 0,15,( но испытаний он не прошел, крошится) хорошо заметил сразу когда только потрескался и куски не успели залететь в цилиндры. Следующим на очереди стали клапана от "Муравья",(стеклотекстолит), работают идеально. Дальше пошел по топливному пути( изучив литературу по жиклерам) рассверлил жик на 0,95 мм, отрегулировал уровень, Проверки в бочке показали не утешительный результат, вот держит 5500 и хоть убей не идет дальше( и по звуку на слух как будто его за задницу держат) Долго думал, очень долго. И как говориться причина на поверхности(помог случай) Разобрал очередной раз карбюратор весь опять промыл, прочистил, установил и не ставя коробку воздуха заборника, в бочку болтики крутить( она мешает немного) Отрепетировал ХХ, уверенные обороты при сбросе газа, ну и газанул от души, и о чудо моторчик ожил обороты на глазах полезли за 8300, и на слух пошел мотор весело. На радостях аж расцеловал его ))) серьёзно, собираю до конца, ставлю коробку, ну и контрольный тырк его, а он 5500 и все, что опять???, Осенило, "Воздух" снял коробок, замерил входное отверстие, а оно зауженно, по площади в два раза чем на карбюраторе, срезал заужение, в бочку- 6850, мало, дрель сверло на 16, сложил площади просверленных, в два раза больше, хватает - 8300 и уверенно ползёт вверх. Теперь про испытания на воде: до манипуляций- Я один-75 + бак- 18, ветра и течения нет, 25 км/ч. обороты 4300, Сейчас такая же загрузка иду уверенно 31, об-5450( все таки компрессия наверно маловато, но не чего, к зиме прикуплю колечки поменяю) С семьёй Я-75+ жена-47+ дочка-23+ бак-18+ шмурдяк не большой кг5-6 уверенно 27. Вот как то так. Фото потом прикреплю.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Сань, привет, а по росходу гсм не мерял? Какой апетит стал у эвика.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Как раз этим сейчас занимаюсь ))) В эти выходные прогнал на нём, если правильно посчитал около 70 км, по времени с 12:00 до 20:00 катался, но режим смешанный где то в полную тапку шёл, где то на холостых любуясь природой короче истратил 12 литров. Катался с семьёй.
Андрей-3-1
Шикарные показатели!
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
В выходные попробую точнее с бутылкой литровой в полную прокатится на сколько хватит )))
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
На русфишинге человек делал замер на джони6 кусок с его поста (По таху на макс ручке газа до 5600,но я не даю больше 5300.Может 5000 оборотов это предел,чтобы не насиловать движок,поделитесь?Расход примерно 3.8-4л час,скорость в одного на килевой лодке макс 27(средняя 25км ч),вдвоем 22-23(180кг)).
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Андрей не забывай про мою компрессию, у меня просадка по оборотам 3000, и то я один иду 31 км/ч, а в троем я- 75+ жена- 47+ дочка - 23, + бак бензина - 15 идем 27 км/ч. думаю колечки поменяю, шустрее будет.)))
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не сильно шустрее. Таков сегмент,- небольшая лодка(меньше хомяка по весу) и небольшие мощности. Приходится играть винтами ,развесовкой и прочим.Но и это мало помогает.
Я недавно катал на Профмарине 370 + раздушенная 9,9. В одного перекрут больше 6500,а втроем уже сильно недокрут. Селяви..,это не колеса накатом;)
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Сань, а чего ты взял что у тебя просадка? Обороты в бочки без нагрузки это одно, а на лодки под нагрузкой они не могут быть 8300 так как по мануалу они у нас максимум 5500 а на 8ки 6000 P/S Скин с мануала не грузится :unknown:
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Ну вот, у меня не дотягивает до 6000 чуток )))
И слава Богу!!!... дольше хоть моторчик проживёт :yes:
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
:) Точно, но попробовать хочется на что способен моторчик.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
На выходных казус случился на воде. Шел все нормально, ближе к берегу сбросил газ, развернулся, выровнил курс и даю газу, а он чих- пых и заглох, дерг- заводиться, на ХХ работает, газ даю- глохнет, так раз 5- 6 попробовал, ну думаю приплыли суши весла ))). Причалил, покурил, кофейку попил минут 15-20, дерг- завелся, газ даю, как ни в чем не бывало, набирает. Обратно 10-15 км без проблем. Что было так и не понял? Это кстати второй раз такое повторилось, первый раз(неделю назад) также шел на ходу, начал чих- пых и встал, также подождал дерг и поехал(км 50 прошел все нормально) что такое?
Саш, мусоринка где-то бултыхается или игла в карбе "липнет" :pardon:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Сань а фильтр стоит ? У себя врезал, за два сизона ни разу не подвёл :good: .Тьфу, тьфу,тьфу
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Андрей фильтр стоит на шланге от бака перед грушей. Тоже думал в мотор поставить перед насосом.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Ставь, канектор то у джонов без заглушки. Может какая кака попала, у себя прикалхозил заглушку,вечером кину фото
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Да давай посмотрим. :good:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
C пенаполистирола вырезал квадрат и придавил для разметки отверстий в конектор, далее сверлом подогнал диаметр и глубину и немного на карбароне придал форму, у жены скамуниздел немного лака и всё это рукоблудие покрасил в гламурный цвет в два слоя, от флакончика масла для швейных машин приватезировал колпачок, сам колпачок отрезал а кончик вклеил в заглушку. Открутил конектор и противоположный край с колечком надел на него, врезал фильтр и всё собрал. Как то так.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Радует что дурная голова рукам покоя не даёт. Разве американен какой додумался бы?;))
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Валера777
Калининградская область
Валерий
Лиман 320
Эвинруд 6
У меня проблема стала такая. Бала лодка Пиранья 310, моторчик эвинруд 6 с винтом 9 1/4 6.5 на глис выходил и катилась неплохо. Сейчас купил Лиман 320, она тяжелее килограмм на 10 наверное и на глис не выходит, пробовал уже много что, винт купил 8,5 1/4 9, т.е. шаг увеличил на 3.5 дюйма, но результата пракитчески не видно, сзади волна как будто баржа идет, а скорость в двоем 11 км ч и если один то с горем пополам выходит на глис и скорость до 20 км.ч. пустой. Посмотрел ваши труды по раздушке с 6 на 8 и решил тоже так сделать. Как с вами связаться? Нужно пару моментов уточнить.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
