Третья этерация. В этом виде в выхи блок пойдет к мотористу. Далее - по вводным от него
На первом горшке конус. Заказываем поршня и точим в первый размер. Если бы не он, все было в допусках. А счастье было так возможно!
Что ни делается все к лучшему...зато новая поршневая, перебрантый двигатель.... ездить не наездится.
Отпидорасил катушки. Перед сборкой все должно быть чистым.
К слову о коррозии люмишки. Вот основание помпы. Ставилась новая оригинальная деталь год назад. Лодка гаражного хранения. Несколько выходов на Оку и 10 дней на воде на Н.Волге. Деталь отработала 30 часов. Часть отложений снял средством от водного камня. Фото после промывки. Аноды стоят.
Забыл добавить, когда рассказывал про блок. Два штатных анода внутри блока полностью разложились. Их осколки отчасти и забили каналы у горшков.
А каналы чем нибуть покрыть неполучится?
Думал об этом. Не получится и смысла особого не имеет, т.к. поверхность не может быть подготовлена
Но веть в нутри мотора каналы покрыты,хотя через корпус помпы слишком много воды проходит, да если есчё с мутью то вобще проблема,
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Извините что залез без проса!!! :lodka_2::grabli
Вот и Я попал на ремонт,
Ямаха 30D.
Появился звон металический , решили рыбалку закончить.
Вскрытие показало , разбит коренной подшипник шатуна верхнего цилиндра.
Цилиндр - глубокие царапины , поршень побит. Кольца зажаты. В 2013 году делал ремонт: менял все подшипники коленвала ,один шатун , перепрессовка одной гильзы цилиндра и ремонтные поршня и кольцами +0,25 мм.
Жалею что не поменял все шатуны с подшипниками сразу. Старый подшипник шатуна подвёл меня. Фото:165222165229165228165230165231
Ямаха 30D.
Жалею что не поменял все шатуны с подшипниками сразу. Старый подшипник шатуна подвёл меня. Фото:Посмотреть вложение 165222Посмотреть вложение 165229Посмотреть вложение 165228Посмотреть вложение 165230Посмотреть вложение 165231
Добро пожаловать в наш клуб! Как я тебя понимаю и сочувствую.
А запчасти были оригинальные или no name?
Визуально на 3 и последнем фото второй шатун сухой. Это обман зрения?
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Средний шатун стоит новый ,он отличается по цвету , не оригинал. А остальные два старые оригинальные. Верхний шатун, развалился подшипник на валу.Только что озвучили мне сумму запчастей на ремонт , 30 кило и ещё за работу 10 кило.
Может его стоит на "органы" отправить и другой купить?
Или б\у голову в сборе поискать.
Целесообразность ремонта есть?
БУ голова скорее всего потребует сопоставимого по гиммору ремонта. Масштаб бедствия у нас очень сопоставим по деньгам. Держись!
ЗЫ: А подшипник не шумел перед кончиной?
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
С "оганов" немного выручишь, а купить другой, в четыре раза больше надо. Я пока не готов. Буду восстанавливать себе.
Б/у блок скорее всего будет с теми же проблемами. Уставшими подшипниками и т.д.
Здесь будет замена всех подшипников поршневой группы, замена и расточка гильзы, один поршень, все шатуны и кольца. Ну и прокладки , сальники.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Скорее всего ДА, на предыдущих выходах появился какой-то небольшой звон, лязг, на холостых, но при нагрузке было всё отлично. Я не придал этому значение.
В этот раз уехали за 300 км. Спустили лодку , с утра на холодную закидало верхнюю свечу. Я поставил новую. После обеда звук двигателя начал изменятся.
Я выкрутил верхнюю свечу, она была черной, отверткой упер в поршень. Вращая маховик почувствовал люфт. Больше я двигатель не заводил.
К слову о коррозии люмишки. ...
Боря, не думал повесить на мотор анод с большим содержанием магния? Например от электрокотлов. Цинковые в пресной воде бесполезны.
Честно говоря не думал. Пожалуй, это лишнее. Живут же без них моторы. На всегда не защититься.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Что думаете если поставить поршня на три кольца ? На ямаху 30D. На эти модели они шли до 1989 года, а потом стали ставить поршня на два кольца.
165847
По идее возрастёт
165873
Да ничего не возрастет.Поэтому и стали ставить два кольца-потому,что показатели компрессии остались-те-же!Для чего ставить тогда-3,4 . т.д.?Только-удорожание конструкции.
и лишние потери на трение.
Я бы залез на мегазипе в каталог своего мотора или более древних версий, на которых эти поршни ставились , и посмотрел бы номера деталей. Там и старые присутствуют и замены.
Если все срастается и эти поршня есть или можно купить задешево, я бы отдал предпочтение им. На вскидку по памяти один оригинальный поршень около 4-5 тыр, комплект колец в районе 7 тыр. С кольцами вопрос решать в увязке с поршнями.
