И к каким пришел выводам? Размерам?
Подбирать надо к корпусу, мотору и задачам, это если "тонко" настраивать комплект, но есть и обобщённые закономерности.
А общий вывод такой - реданы на советских лодкам должны быть, любой сов.корпус с реданами будет лучше чем без них, особенно если на транце висит" иномотор".
Жека Б
Кинешма
Крым М
Нептун 25, Привет 22
У меня нептун 25, но буду два ставить на крым м
Думаю не пожалеешь! :drinks:
Из ранее замеченных "закономерностей" - чем мощнее мотор, тем уже можно ставить реданы и наоборот, т.е. для твоего к-та лучше ставить реданы с макс рекомендованной ширины.
Вот подборка "картинок" про реданы, для размышления и понимания процессов:
164561 164563164564 164565 164567164566 164569164568 164570 164571 164573164572 164575164574
З.Ы. что то всё перемешалось, но пофиг, понятно надеюсь будет и одна картинка со схемой поперечных реданов под руку попалась-).
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Mercury F 25 MLH JET.
Реданы лишними не будут, к стати не без известный блогер А. Зверев продаёт выштампованные реданы "правильной" формы из дюраля, под заклёпки. и ценник вроде не большой....
Добавлю - кмк, принцип наделки "Спидрейлс", будет эффективен на корпусе с гидролыжей,
в т.ч. и гидролыжей, с туннелем под водомёт, вот об этом речь:
164576
Имхо, гидролыжа, реданы и спидрейлс, должно быть отличное сочетание.
К сожалению, проверить на практике пока нет возможности, только теории и "чуйка" :snimau shlyapu:
Да, у Зверева есть реданы и в принципе ценник вменяем, здесь на форуме тоже предлагали реданы и прочее к продаже, в разных вариантах.
Поищи поиском, есть такая темка.
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
А у меня как раз будет возможность и желание "заточить" специально купленный под водомёт Крым М.
Спидрейлсы- что это? никогда о таком не слышал. Пойду у гугла спрошу...)))
Жека Б
Кинешма
Крым М
Зверев уголки на крым приварил 40 на 40 видео на ютуб есть.
А у меня как раз будет возможность и желание "заточить" специально купленный под водомёт Крым М. Спидрейлсы- что это? .....
Так я для тебя эту "мызль" и подкинул :drinks:
"Спидрейлс" - наделка на редан, формирующая отбрасываемый реданом поток.
В куче фото которое выше, всё есть и принцип работы понятен, посмотри внимательно, вникни в "материал", вот оно:
164580
Будут, только не будут полноценными реданами, без доработки.
Из уголков можно собрать редан, на каждый редан нужно 2 уголка.
Вот пример сборки:
164582 164583
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Жека Б
Конечно будут.
Володя
правильную фотку выложил, если не клепать а варить, то второй уголок не нужен...
Володя
@59RUS
Если без клёпки, а со сваркой или клёпка+сварка, то "совсем правильная форма профиля" редана должна быть такая:
164592
  • жёлтым уголок
  • красным полоса (именно с перехлёстом через уголок)
  • сварка по обе стороны стыка уголок\ полоса в разбежку\ шахм.
Жека Б
Кинешма
Крым М
  • жёлтым уголок
А вроде кто-то Реданы готовые продавал.
Жека Б
Кинешма
Крым М
