Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Может быть, конечно,я всё спутал...
Я хотел было заснять,но тогда мелькнула мыслишка,что мол очковое это дело: находиться в рецессе раком на одной ноге головой вниз,да ещё и видео новым смартфоном снимать...
Но на следующий раз я засниму всё же на старенькии телефон.думаю многим будет интересно посмотреть на картинку воды за кормой.
Сикилямск-Анжелос
Стас
Сарепта
Ямаха 40
в Соликамске лето кончилось, листья опали, лодки легли к верху пузом..
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Сикилямск-Анжелос
Стас
Сарепта
Ямаха 40
Ничего страшного.Зима пробежит быстро,а там уж жидкая вода и следующий водномоторный сезон)))
Не знаю как у вас там, а у нас только лето быстро пролетает.
Перед тем как доставать лодку, снял рубку, попробовал ходить по лодке не раком - ужас как удобно..
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Сикилямск-Анжелос
Стас
Сарепта
Ямаха 40
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Всем привет! У меня Сарепта без рубки, все мучаюсь с тентами, они дороговаты и не долго ходят. И тут как прошибло, решил с Авито приобрести крышу, или уж на крайняк сделать самому. Но возник вопрос, как рыбачить на кольцо с кормы лодки если крыша отодвигается не до конца? Я как то видел фотку, что какой то умелец как то решил эту проблему, но не могу найти ее. Может кто знает, как сделать так, чтобы крыша отодвигалась до конца и при этом не сломалась?)))
Направляющие удлини.
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Ну это получается на весу будут направляющие, и провисать, а чуть волна - оторвёт а канет в воду... Я рассматривал это решение. Неужели других нет решений?
  1. Косоур под направляющую
  2. Нах тебе крыша на рыбалке?
  3. На ходу задвигай крышу на лодку.
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
  1. Косоур будет держать только вертикальную нагрузку, а чтобы держало ещё горизонтальную - по идее нада ещё соединять с противоположными бортами, как то громоздко будет.
  2. на рыбалке то она не нужна, потому как подъехал к точке, заякорился и полностью открыл рубку. Или Вы имеете ввиду крышу оставлять на берегу когда едешь на рыбалку? - так сделать проблематично, лодка на причале под достаточно большим углом стоит, и снимать крышу - пупок может развязаться.
  3. ну это ясен пень, при движении закрывать рубку, просто болтанка бывает не только когда едешь, но и ещё стоишь...
Ну, попробую включить все свое высшее образование, может как нибудь выйду из положения.... Есть идея маленькая, но уж простите меня за мою неопытность, я так понял механизм раздвижения по направляющим не на ролика? Что то сейчас сомнения появляются... Возможно рубка ездит как "труба в трубе", без колёсиков на подшипнике?))))
9дюймов
Капролоном по трубе и никаких колёсиков.
Вот мое мнение. Я тоже давно продумываю как сдвинуть рубку назад . С моим 187 тоже на карачках не айс! Самому рубку сделать очень сложно, получится или громоздко тяжело или некрасиво. Я считаю за основу надо брать заводскую,на ней есть ребра жесткости,дающие жесткость конструкции. Я свою рубку на Прогрессе по всякому думал сделать сдвижной. Представляете наверное таргу для лыжника все. Так вот наподобии такой жесткой тарги должны стать задние двери рубки,которые тоже можно сделать легкосьемными,а сама "тарга" при этом должна быть жесткой и несьемной (такая как бы рамка).. Так вот в верхних углах этой тарги надо поставить какие то шпенечки,ну не знаю как правильно их назвать,а внутри самой рубки в верхних углах по всей рубке установить напрявляющую, во внутрь которой эти шпинечки тарги будут передвигаться вперед и назад не давая рубке сложиться по диагонали. Нижний механизм сдвижения взять полностью с Сарепты. И двери должны при движении ,когда рубка сдвинута назад ,должны быть полностью открыты,чтобы не было эфекта паруса. Ну и естественно эту всю рубку делать легкосьемной как на Сарепте. Ну а двери йух с ними,пусть останутся...
Ну что знал,сказал.))):jokingly:
Но кто бы что не говорил,легко сдвижная,и в тоже время жесткая рубка это ВЕЩЬ!!!
Пошел за грибами,закрыл на замок двери и душа спокойна.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Привет,Форумчане.
Предложили мне обменять мою Сарепту на Крым 3 с моей доплатой 1000$...
Обмен чисто корпусАми.
Моторы,машинки и рулёжка остаются свои́.
Вот не знаю что делать: хотелось бы повладеть Крымом 3.
Но опыта нет,не знаю как он в волну(мягче или жёстче).
Кто что может подсказать,то пожалуйста,расскажите про данный корабль.
Спасибо.
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым)))
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Привет,Форумчане.
Спасибо.
Олег приветствую :snimau shlyapu:
Я бы не менял САРУ, ... лично моё ИМХО !
см. мин. 9.14
Хотя всё зависит от местных условий эксплуатации.
С Рождеством !
Привет,Форумчане.
Спасибо.
Я бы поменял не раздумывая.
Крым 3 лучше по всем характеристикам.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
У меня опыта по Крыму нет.
Как он в короткую волну себя ведёт?как он в статике? Остойчивый?50 лошадей ему хватит?
Какие слабые места?куда смотреть?
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
В волну на попядок лучше еврейки
В статике как и прочие с такой килеватостью.
50 хватит, но смотпя для каких целей.
Слабое место днище.
Смотри его.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Слабое место днище.
Смотри его.
Цели: неспе́шные покатушки 3-4 чел (40 км/час),,,рыбалка в погожие дни,троллинг,выезд на острова,,, используется на реке Днепр и разливах 2-3 км.Больши́х штормо́в не бывает, конечно,но всё же иногда волни́шка присутствует.
Крым тяжелее Сары, борта выше. Товарищ раньше хотел Крыма 3го, посмотрел, покатался и передумал, тяжеловатый он всё таки. Короче, не легла душа к нему.
