OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
чет я спланшетом не совладаю,на морозе гад глючит.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Из недорогих садовых встречались только говняные неразборные.Да ,забыл сказать,эта банка из под крема геметична и обеспечивает непотопляемость,в случае если фонарь упал в воду. :D ЗЫ я вот еще трубку пеной задую,для полного порядку
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
То что один человек собрать смог другой завсегда разобрать сможет! А ежели не нравится так это другой вопрос.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
на днях приобрёл для Сарепты велосипедные огоньки с регулируемой резиновой застёжкой: красный и белый.в итоге выпаял белые диоды и вместо них впаял зелёные. три функции: постоянное свечение, мигающее медленно и быстро. думаю в лодке на запас не помешают.
MegaDRON
Сарепта
Yamaha 40xws
Всем привет, форумом поискал не нашёл ответа, кто нибудь на сарепту транец с тримом ставил? Мотор yamaha 40xws.
Кто подскажет где можно почитать на форуме про Пеликан- пограничный катер? Тут у нас валяется голый корпус. Думаю как бы на него прилепить Яму 115. Шикарный катерок должен получиться.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Видел На Сарепте Нептун с гидроподъёмом от Тохатсу вроде.Внешне как-бы всё опрокидывалось вместе с транцем(он был двойной как-бы и сверху завесы.)Но видел не на форуме,а на воде.Поговорить не удалось т.к. рулевой был не совсем пьян-и спал на бережку. :)
MegaDRON
Сарепта
Yamaha 40xws
OlegMAN, где то читал, что есть вероятность того, что мотор не до конца подниматься будет, будет рулевая мешать и шланги... Нашёл ребят, просят 4-5 тысяч за установку + мой трим, как считаете не дорого?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Дорого. Я себе на прог4 устанавливал. Там делов на час с перекурами, нужно прикрутить 4 болта и кнопку подключить... по 1000 за болт это круто.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
topic2816.html вот тут посмотри. Вроде все понятно.
zavitay
Стрела
Выносной транец,и лепи что хочешь!
Спасибо Алексей. Я чё хочу. Совета по тюнингу. И мнение по осадке. У нас водоёмы мелкие.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Всем доброго денёчка!Прочитал немало постов про лобовые стёкла на лодочках и катерах.Вырисовываетсятакая картина,что зачастую капитаны смотрят вперёд выше лобового(причины:то дождь,то непрозрачность).В связи сэтим у меня вопрос к Бывалым Капитанам:почему при езде на мотоцикле ветер выше стекла не дует,а на лодке-дует?
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Привет,форумчане!
Форум вновь в работе?
Есть вопрос: у кого как и где установлен экран эхолота.? Не хочу наобум сверлить лишние отверстия.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Привет,форумчане!
У меня на приборной доске-не очень удобно.
У меня тоже-стоит на приборке-на родном кронштейне.Меня устраивает.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Примерил его посередке над бардаком,так там надо сверлить не только четыре отверстия крепления,но и под жгут проводов(((или пускать жгут в автомобильной гофре поверху,но оно как-то не айс.
Может сдвинуть его в самый угол между рулём и боковым стеклом? Хоть видимость кабелей будет минимальной?
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Вот так поставил ,так как по центру торпеды внутри коммуникации от тахометра.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Всем доброго времени суток.
Возник такой вопрос: на днях я первый раз за шесть лет владения Сарептой оставил за штурвалом приятеля-водномоторника ,а сам полез к транцу подрегулировать высоту датчика эхолота(чтоб меньше брызгал), и я увидел следующее: при скорости 40 км с,при 4700 об/мин у меня нижняя часть середины дна лодки и антикавитационная плита мотора находятся на 50-60 мм выше ВОДЫ!Таким образом,на скорости винт едва находится в воде,и изредка бывают прохваты.
Вот интересно у всех сарептоводов так или только лишь у меня.
Замечу при этом что ПЛМ установлен так
,что АКП находится вровень с днищем лодки
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Что никто не сталкивался с спохватами воздуха и регулировкой ПЛМ по высоте на транце?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Когда воздух подхватывает мотор, его опускают ниже.
Или срезают киль.
Олег а мотор то какой? У меня Хонда и у нее есть брызгоотбойник на дейдвуде очень похожий на АКП и находящийся выше нее как раз на десяток см. - легко перепутать на ходу :D ...
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Приветствую,Вас,ЛЕДНИК)))
мотор сузук 50... вроде бы нет никаких брызгоотбойников.я сфоткаю дополнительно и выложу фото)))
Если Суза 4Т, то есть, как и на Хонде.
164245
164246
Спутать конечно на суше нельзя, но мимолетом на ходу думаю реально, а при "АКП вровень с днищем" "подпрыгивание" мотора на ходу исключено :)
