Епть... Это даже не Нижний, это Великий Новгород. https://all4boat.ru/kontakty/ Ну-ну, покупай, посмотрим на какой по счету волне оно у тебя разложится)))
Алекс23ru
ОКА-4
буду завтра возле лодки сниму видос посмотришь как вышло,там все заебок))
Алекс23ru
ОКА-4
ну че так с сарказмом,подскажи какое в пример купить,ломаю голову,чтоб и вес мой держало и по функционалу подошло?
Чем вам ненравится сидение то что на форуме делает парень?
Есть есче вариант , со всеми наворотами , и даже с ремнём безапасности для тех кто привык ловить бревна на скорости ,
Летом демонтировал салон на машине. Автокресла можно как якорь использовать. Лодочное не более 3 кг весит. Вот и весь сказ.
Мне нулевые от микроавтобуса мерса предлагали просто так забрать, ещё в целофане. Мог бы всю лодку обставить - отказался.
Для длительных поездок лучше поискать с высокой спинкой. На них очень комфортно. Я только одну модель нашел.
Гугл вам в помощ уважаемый ,пневмо сидение используют давно в катерах, и стоят недёшево, и вам нужно только низ пневмы , и весит он немного, а с легковой машины они нах ненужны, мне мое за 50$одно на прогресе нармально ,была бы волна прставил бы пневмо , и качался сибе собственно как и счаз
Гугл вам в помощ уважаемый ,пневмо сидение используют давно в катерах, и тоят недёшево, и вам нужно только низ пневмы , и весит он немного, а с легковой машины они нах ненужны
Андрей, с дуру всего в лодку насовать можно. Потом думаем, почему она идёт медленно или носом роет. Курочка по зёрнышку, а вес набирается. Вот и я зимой буду развесовку менять.
На таких лодках пневма на фиг не нужна. Все равно скорость сбавляешь на волне. Мягкое кресло вполне себе отрабатывает. Нужно только правильно по высоте его выставить, ща чтоб мобильным было для целей рыбалки. Поворотное основание только отчасти решает данную проблему. Иногда его нужно тупо сдвинуть или убрать.
Вот такие два кресла я ставил
Так это моё кресло ,я такие же поставил ,вы правильно сказали ,вес, да на на транцы всякие лифты вешать и прочую хпень вы учли?, на низ пневмо ставится вот это кресло ,и вес будет до 10кг , и позвоночник в трусы невысыпится , пневмо ставят в отсутствии подвески или очень жосткой и долгих поездок, и пока лучше в сидений непредумана
Вот моё
Также думал, что аккумулятор под ногами компенсирует вес 3-горшковой 40-ки с гидравликой и баком на 40 литров в корме. Ан нет, нос липнет. Прибавка веса в 15 кг. в виде запасной канистры на рецессе и рыболовный шмундяк с не хилым весом свинца проблему не решают. Теперь аккумулятор пойдет в корму. Предстоит операционное вмешательство и не уверен, что станет намного лучше.
Поведение лодки меняется, когда один пассажир садится назад - нос поднимается, но не кардинально.
Просто для примера
https://bch5.ru/products_info.php?prod_id=75107RCW&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodC40LTQtdC90YzQtSDQvNGP0LPQutC-0LUg0YHQutC70LDQtNC90L7QtSBIaWdoIEJhY2sgUmFpbmJvdyBCb2F0IFNlYXQsINC60YDQsNGB0L3Qvi3QsdC10LvQvtC1IDc1MTA3UkNXOzdVSDg4dmxSZXlvVnVsd29YUjN4TGc7&frommarket=&ymclid=15689677448837053232100001
В чем сходство с креслом Андрея и разница с креслом Алексея? Петли из более толстого металла и в разложенном состоянии петля по всей длине имеет г-образный профиль. К тому же нет хиленького ограничительного "шпынька" в конструкции. До заедания этого ограничителя в пазу вследствие износа дело не дойдет, развалится...
Дифферент и его зависимость от загрузки в покое, при выходе и в глиссирующем режиме очень сильно отличается, однако))).
У моей лодки просто разительно. Причем на глиссере зависимость дифферента от центровки минимальна. Буду на воде, попробую фото или видео во всех режимах снять.
Просто для примера
Получается ,я купил г, ?
Нашел, вроде.. Качество дрянь, но основное понятно.
Дай ссылку на сайт, картинка не очень понятная. Вроде как наоборот, на твоих петли гожие.
, с низу ребристая полосмасса как вы скидовали ссылку
Толщину металла сложно оценить, но сама конструкция, на мой взгляд, правильная.
Прав Боря.Я одному чудаку такие ставил от Мана.Ради интереса взвесил,37 кг!Кстати ,сиденья от пРОИЗВОДИТЕЛЯ"Чайка" весят 5,7 кг(ну те что я ставил ) Крепко сделаны,но паролон внутри обычный и строчка (шов) снаружи.В основании простая фанера даже ни чем не пропитана. В общем не айс,хотя и не дорого.
В мерсе атего весит намного меньше, и всё сиденье это конечно круто но тяжело ,даже очень ,я снимал с свойго тягоча, поэтому и говарю только низ и то выкидовать все лишнее, и компрессор подкачки от авто
Цена почти одинаковая как в " Моремане"! Как в детской картинке! Найди отличия! Только на пересыл тратится не надо.
163605
163604
У меня в лодке стоят такие.Мне нравятся .Сидеть удобно.Главное правильно высоту рундука подобрать.
163606
Цена почти одинаковая как в " Моремане"! Как в детской картинке! Найди отличия! Только на пересыл тратится не надо. Посмотреть вложение 163605Посмотреть вложение 163604
Я сравнивал. Конструкция аналогична. Финские поаккуратнее сшиты и набивка поплотнее и потолще.
