oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Интересно. Может не оригинал.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Другая конструкция карба. Никак у меня был. Но в инструкции было вроде вида четыре карбов на этот мотор.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Мне кажется тут даже не в карбе дело а в отливе триггера. Короче чем больше углубляюсь в в процесс работы этого мотора,тем интереснее становится. Теперь нужно триггер от 9.8 замерить. Мне кажется они будут разные. Недавно мой знакомый раздушивал новый мерк 15 до 18. Он этот полукруг менял. Может и здесь такая же хрень?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Посмотри в каталоге есть ли разница в номерах триггеров 7.5 и 9.8
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Завтра попробую. Ноутбук в офисе оставил. С телефона не очень удобно смотреть. Интересно что Юрий думает об этом? Мне кажется мы близки к финалу раздушки этого зверя)))
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
У тебя получится не раздушка, а настройка на нормальную его работу.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
По каталогу номера триггеров одинаковые.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Вряд ли. Он ведь не разбирался до меня. Максимум карб снимали. Даже свечи родные были. Хитрый мне мотор попался. Но ничего. Я уверен что смогу его победить. Не без помощи вас конечно. Но смогу.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Может положение относительно корпуса разное? Хотя вряд-ли. Может коммутатор мозги парит?
Сегодня заметил что черный провод,который выходит и коммутатора и крепится к корпусу ДВС,то есть его контакт с корпусом был окислен. Может в этом причина?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Так вот может карб то и не родной. Я где то на этом сайте находил большое руководство по этим моторами. И там разные для него карбы были. Посмотри есть ли среди них твой. Ну и вообще может чего умного там вычитаешь. Только оно на англ вроде было.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Контакты конечно можно проверить. А про коммутатор мне говорили что он либо работает либо нет.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Возможно.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Карбюраторы такие ставились на моторы до 79 г. На холостом ходу угол опережения 0. Выставляется только он. Возьмите стробоскоп и поворачивая ручку газа совместите риску 1-го цил. на маховике с риской у окошка на корпусе ручного стартера. Это будет минимальный газ. Прилив тригера при этом не должен касаться рычага привода др. заслонки и рычаг может находиться аж в 2-х мм от прилива тригера. Увеличение оборотов при вращении ручки газа вначале идет за счет увеличения угла опережения зажигания.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Хочу поделиться опытом удалений заломышей из тела блока. При снятии крышки (где головка) два болта почти наверняка отломятся, там в двух местах "глухая" резьба, прирастают намертво. Отлично вытравливаются азоткой с подогревом. В качестве нагревателя - 40-ваттная лампочка накаливания закладывается в один из цилиндров. Лучше делать на воздухе или под вытяжкой.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А где она продаётся? И куда лил? Сверху на заломыш ?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
В продаже не нашел, взял на работе в гальваничке. Сделал над отверстием ванночку из крышки от баклажки с дыркой, приклеил ее на герметик, лил туда. Кислоту обновить несколько раз придется, когда реакция замедлится.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ясно. Проще засверлить и выкрутить экстрактором :)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Экстрактором пробовал - голый номер. С большой вероятностью он сам обломится.
Я раньше тоже ими не правильно пользовался. Загугли как правильно надо. Вроде все очевидно, но я делал не так :)
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
У меня три заломыша в блоке на разбор
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Им хорошо выкручивать относительно свежие заломыши, которые срезало или оторвало. Намертво закисшие он не возьмет.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Просверлить по центру троечкой не помешает, так реакция лучше пойдет.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
