Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
Всем здравствуйте!
Нужен совет по ремонту Вихря 20. В общем небольшая преамбула, есть у меня вихрь 20, достался от бати. Ходил он до недавнего времени нормально, да и заводился максимум с третьего раза с ручного стартера.
Но в один прекрасный момент я его утопил по глупости, дал друзьям покататься. В общем достал на следующий день, провел полную ревизию, просушил и о чудо он завелся со второго раза, походил на нем 2 дня и как то возвращаясь с рыбалки начал мой вихрь работать с перебоями, заглушил его, попробовал снова завести он ни в какую не хочет.
Думал сальники накрылись, их с 77 года никто не менял, в общем разобрал движок полностью, заменил все прокладки (вырезал из паронита), заменил сальники, заменил подшипники верхние, на всякий случай заменил и почистил по зажиганию (новые высоковольтные катушки, кондеры, надсвечники, бронепровода, свечи, почистил кулачки, и прозвонил катушку возбуждения - сопротивление номинальное 0,3). Поршневую не трогал, задиров на гильзах нет.
Итог собрал я его со всей любовью и нежностью, которая у меня была:jokingly: (перебирал дома на лоджии 2 недели , когда время было, чуть жена из дома не выгнала), он ни в какую не заводится, раза с десятого возьмется на 5 секунд и глохнет и дымит непомерно. Помогите, куда копать???
П.с.
Искра есть(слона убъет), крутил двигатель дрелью искра стабильна на 2 цилиндрах. Давление в цилиндрах тоже есть, замерить не чем, но при прокрутке маховика рукой (правой), пальцами левой руки я затыкал свечные отверстия, удержать на смог, пальцы выталкивает. Воды в цилиндрах вроде нет. Шпонка на маховике не разбита.
Состояние золотников и плоскостей средней части картера какое? Мог песок попасть после утопления и набедокурить. Новые ВВ провода правильные, с центральной жилой?
Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
Провода нормальные, а вот плоскости картера есть шераховатость. Какой есть вариант восстановления картера и золотников?
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Картер нужно на токарном станке забелить как чисто, золатники притереть или новые и будет Гуд.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
:good::good::good::good:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Всем здравствуйте!....
Если "дымит непомерно", то это обычно означает очень богатую топливную смесь ХХ. Промойте и продуйте жиклёры и каналы карбюратора, проверьте герметичность игольчатого клапана и уровень топлива в поплавковой камере.
Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
Спасибо всем за советы, буду перебирать на неделе, по итогам отпишусь
bosya
Украина
Даже если льет карбюратор, если откючить его от топлива и залить в двигатель 20-50мл. топлива он должен запустится и поработать некоторое время.
Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
Всем здравствуйте!
По итогам переборки движка:
  1. Перебрал весь движок с разборкой картера.
  2. Пришел зять (у него опыт в вихрях большой) нарушений под золотниками не выявил, сказал только естественная выработка, но нашел две бороздки на плоскости картера(1 еле заметная на верхнем цилиндре, 2я на нижнем побольше).
  3. Собрали движок, о чудо он завелся с 3го раза, но тут же заглох, дальнейшие попытки заводить приводили к то муже результату. Раз 5 завелся и заглох тут же, дальше попытки завести ни к чему ни привели даже ни чихнул, такое чувство что бензин в картере закончился (подкачивать не стал надоело).
Заводил на разных карбюраторах эффект тот же.
bosya
Украина
Подключи бак (канистру) напрямую к карбюратору, желательно прозрачным шлангом, и подними его выше карбюратора. Плесни в воздухан бензина и пробуй заводить в таком положении. Возможно, бензонасос не качает, вот он и глохнет. Так не бывает, чтобы схватывал и просто так глох. Или огня нет, или нечему гореть..
Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
Пройденный этап, бензин самотеком шел в карб из подвешенной бутылки.
Есть у меня в запасе вторая двадцатка, но без зажигания, переставлю на нее зажигание, бензонасос и карб, проверю если все заработает то неполадки скорее всего в золотниках, так как поршня и кольца в норме
Отпишусь не раньше чем через недели 3, в отпуск иду.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А золотники не перевернуты случаем?
Тоже хотел спросить, не перепутали ли местами золотники, но, вроде как, мотор перестал работать до разборки.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
После утопления задурила электрика. А при переборке перепутали золотники. Это так, предположение...
Вангую, всему виной зажигание :hahaha:
Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
Отчет по проведенному ремонту:
  1. взял движок от другой 20ки
  2. переставил все навесное с моего движка (зажигание, карбюратор, бензонасос)
Итог: завелся без проблем, работает устойчиво на холостых, а на воде ведет себя странно, на малых оборотах все замечательно, с трети газа до почти максимума протраивает нижний цилиндр, а потом все в норме.
Подскажите, это зажигание или прокладки в голове?
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Если зажигание контактное, то смотри зазор между контактами ...было такое на определенных оборотах чихал один цилиндр.
Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
поменяйте местами катушки,свечи,конденсаторы,так определится проблемный цилиндр.
выставьте зазор в прерывателях 0.3-0.4,с них и начните.
скорее всего,вам эти признаки дают свечи.
замените их.
катушки,если родные,тоже могут дать почву для размышления
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Скорее всего у вас люфт основания магнето на картере из-за износа верхней крышки картера (посадочного места магнето) , когда зазор в прерывателе самопроизвольно изменяется https://motorka.org/book/remont_vihr/724-metody-ustranenie-vyrabotki-kartera-osnovaniem-magneto.html Для устранения износа можно приклеить на место износа полоску фольги или набольшим зубилом сделать насечки по всей площади изношенного места.
  • 65,7 КБ Просмотры: 702
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
можно закрепить основание зажигания в положении мах угла опережения,выставить зазоры,и протестить.
на малых будет повышенная вибрация,но на средних и больших нормально.
