Спрошу осторожно.., может неправильно измеряли компрессию?
И сколько должна быть в этой модели?
Если почитать Андрея Муру, то Хонд с компрессией меньше 25 очков в природе не бывает.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Компрессиия 11 это норма. нех морочиться
казанка5 Прогресс 4
Проваля ладно. Но вибрация то причём к поршням. Тут смотреть надо подшипники. и шатуны
YUMBO
Япония
Achiles
YAMAHA 9.9
Если дадите полный номер рамы (на струбцине) - попробуем найти каталожный номер запчасти и проценить
Вот же даеб...., человек разобрал , что трудного заминить кольца ? Или потом опять лесть менять, ? С минимальным износом стенак , при том снять помереть не тежело зазоры,а потом уже меняьть, при том что 11кг это за половину
Вибрация будет даже не на отсенхронизированом двигателе,при том что у него один котел недержал, при 2.2 давлении масла на теплый мотор износ вкладешей тоже мало вероятен
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так если разобрал совсем, то зазор в замке можно измерить.Да и так глянуть(мож еще обкатку не прошла:))
А если компрессию немного неправильно измерил и там 12 к прпимеру, может такая и должна быть?
Я к тому что зачем менять родные кольца без надобности на непонятно что.
Я же написал мереть, они недорогие
:dedokхаодно и пальцы посмотрит
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У меня китайский компрессометр на 0,7-1 очко, как правило, обманывает например:)
:shock: ну так там тоже на наверно врал:D, я три вакуметра купил на али ,тут советовали, один чуточку врал , разобрал стрелку перекинул на шестерёначке и без проблем
pan
Киев
Honda BF40D
В том то и дело что блок ещё не разбирал. Компрессия по мануалу должна быть 14-16 кг/см2, мерял с полностью открытым дроселем (в полный газ). Какой вообще пробег на Хонда до смены колец?
[/QUOTE]
А токое бывает?
А если на компрессометре шестеренку на три зуба перекинуть, компрессия буде 100. И пускай не заводится, компрессия то какая!
Реакции: 2С1
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
700-800 моточасов до кап.ремонта по мануалу.
pan
Киев
Honda BF40D
И снова здрасьте господа водномоторники. Голова разобрана! Провожу дефектацию, пока все в допуске, задиров нет, не считая выкрашеные внутренние поверхности вкладышей. Вкладыши под замену? И не понравилось то что пальцы в поршях имеют продольное перемещение и вращение, входят без натяга. Так и должно быть? Зазор в стыке колец одинаковый во всех цилиндрах, первое-0,25мм, второе-0,5мм, маслосьемное-0,8мм. Выработки нет, хон присутствует. Кольца тоже лучше поменять?
164688164689164690164692164693164694164695164696164697164698164699
Посмотреть вложение 164688Посмотреть вложение 164689Посмотреть вложение 164690Посмотреть вложение 164692Посмотреть вложение 164693Посмотреть вложение 164694Посмотреть вложение 164695Посмотреть вложение 164696Посмотреть вложение 164697Посмотреть вложение 164698Посмотреть вложение 164699
Качество хонды на высоте, довление непомеряли?вкладыши то несильно изношены, новое будет лучше старого вот ценник , необрадует, у япона поинтересуйтесь ,на сайт к ним зайдите
pan
Киев
Honda BF40D
Если давление масла, то было 2,2bar на холостых на нагретом. А пальцы так и должны двигаться в поршях? Или это не критично? С обратной стороны вкладышей тоже потёртости. Если менять на новые то брать такие-же по цветам?
164712164713
Посмотреть вложение 164712Посмотреть вложение 164713
На вкладышах это след ,палец держит шатун, если б выскочили то гильзе было б хана,а вот давление в 30той хонде почитайте, в 40ке моей на горячий ,жутко горячий, за 3 заваливает, но от масло многое зависет,у меня мерседес масло 5×40 вроде
pan
Киев
Honda BF40D
Я имел ввиду что палец в поршень входит свободно, без натяга. По мануалу давление на ХХ должно быть не меньше 1,1bar
Ну за 20лет ,и речи о натяге быть неможет,будут стукать, или звенеть, глянь в каталоге может ремонтные есть пальцы
