Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
какую прибавку к скорости можно получить? кто экспериментировал? макс обороты какие?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Если поставить на мерк 7.5 винт 8 шага, то какой будет эффект?
С загрузкой будет хуже. В одного прибавится пару км по скорости.
Для 7.5 все же лучше 7ой шаг.
Скорость, обороты зависит от лодки, завеса мотора и загрузки. Здесь все сугубо индивидуально.
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Спасибо, за ответ. К стоковому мотору 7.5 вопросов нет шаг 7 согласен, а если 7.5 раздушен, то соответственно 8 шаг будет более актуален... Поэтому и вопрос кто-то ставил 8 шаг на 7.5 раздушенный мотор ? какие результаты? скорость(прибавка)? Хочу понять.. если смысл ставить 8 шаг ? прибавка +4км будет или меньше? стандартная лодка 320 пвх в одно лицо...
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Раздушен как?
Что бы раздушить 7.5 до 9.8 надо карб менять. Откручивание винта ограничения заслонки это имхо бред. Не раздушивается он так.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Раздушен как?
Там не только карб, у блоков разные номера по каталогу. Скорее всего окна другого размера, как мне думается.
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Да, заслонка открыта... , если карб поставить от 9.8 , то эффект будет и насколько ? или еще выхлоп увеличивать надо?
Егор 35 регино
ЧЕРЕПОВЕЦ
Егор
Флагман 380 нднд
Меркурий 110 /9,8
Всем доброго время суток, подскажите в. м.т, по какому целиндру выстовлять по нижнему или верхнему? Зарание спасибо
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Верхнему.
Как недавно выяснилось, пришел моторчик 110-й 75г.в. с компрессией в 10 очков. Первый раз такое увидел.
Егор 35 регино
ЧЕРЕПОВЕЦ
Егор
Флагман 380 нднд
Меркурий 110 /9,8
Верхнему.
Спасибо, у меня 69года, а вот компрессию я чего-то даже и не мерял, нужно будет попробовать))
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Эти моторы до 73г. вообще супер, работают гораздо тише электронных и прут лучше.
Егор 35 регино
ЧЕРЕПОВЕЦ
Егор
Флагман 380 нднд
Меркурий 110 /9,8
Он у меня так сказать начал троить, но причину я знаю (это мои руки))), так то там всё просто как в мотор иж, просто не знал по которому выстовлять
Егор 35 регино
ЧЕРЕПОВЕЦ
Егор
Флагман 380 нднд
Меркурий 110 /9,8
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А вот как узнать он 7.5 или 9.8 в чём разница?
как минимум в карбюраторах.
У 7.5 на карбе написано 7902, у 9.8 7909 (если не изменяет память)
Так же вроде как говорят что каталожные номера блоков разные, т.е. блоки разные.
А то что двигатель 7,5 раздушивается до 11-12 лс путем откручивания винта ограничения дроссельной заслонки, это все сказки :)))
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Верхнему.
Значит малохоженный попался, повезло.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Видимо обкатали хорошо. Были один 75-й вообще почти не хоженый, но компрессия была чуть больше 9-ти. Вчера завел, работает офигенно, жесткий такой выхлоп, а движок шелестит как на Ямахах. Но блин через 3 мин работы при повторной заводке через сек 10 вдруг упали обороты и заглох, проверил искру на 1 цилиндре пропала. Почему сгорел комутатор так резко -ХЗ
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Может проводку проверить - провода за столько лет при чуть нарушенной изоляции в труху могут превратиться.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Точно, только провода нормальные а клеммы окисленные. Всё почистил и искра появилась.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Вот и хорошо, значит скоро новое видео на ютубе будет))
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Будет, но не скоро. Надо верт. Вал менять. Сильно проржавел в помпе. Кстати передняя обойма гребного вала после о кручавания корончатой гайки кажется просто вытаскивает я вместе с валом. Никак что-то не могу выбить а посильнее ударить чревато редуктор расколоть
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Кипятком из чайника полей и через пару минут выбивай. У меня так же было. Еле вытащил.
Реакции: JVL
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Похоже подшипник прикипел в гнезде, больше там упираться вроде нечему. Можно обратный молоток заколхозить и чутка погреть корпус, хотя бы кипятком, как Иван пишет.
Реакции: JVL
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ок, прокипячу его полчасика вместе с маслом.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Всем привет. Так как всё таки выжать из 75го 11 л.с? Я свой как ни настраиваю один хрен как десятка не тянет. Но работает стабильно и запускается с потяга. Что делать? Брать пятнашку?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Дрос. заслонка полностью открывается?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Полчасика долго по-моему, наверное пары минут хватит. Алюминий быстро прогревается. Нужно чтобы корпус уже нагрелся и расширился, а подшипник еще нет.
