Куйбышевский или нет?
Емнип куйбышевский.
У куйбышевского 6 стрингеров, у Оренбургского 4
У куйбышевского номнр на форштевне, у оренбургского на на планшире у передней правой утки.
Сами утки другие.
У кйбышевского две защелки бомболюка, у оренбурга только на первых ьыло две.
Кароче давай фото прожика.
Молодец Саня! Все симптомы назвал!:good:Попробую сделать пророчество.Это Куйбышевский .Причём под 40сил!Пока фоток нет ,делайте ставки ,Господа!Но вот то что под 40 сил,это точно!Ключевое слово "КАТЕР"
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Думаю, что Оренбург. У куйбышевского в 73году должен быть ЗК, или на шильде, или отдельно треугольник над шильдой посередке.
Евгений0898
Волжск
Прогресс 4
Тохатсу-40
Насколько я знаю - это экспортное исполнение Куйбышевского Прогресса. Поэтому и птичку не нарисовали. И стрингеров у него 6 штук.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Оренбургский выходит похуже ?
Чем Куйбышевский ?
И чем ещё отличается ?
Из за ошибки в раскрое имеет прогиб на днище в районе соединения носовой части с днищем.У одних больше у других меньше.По этому ,как правило эти лодки "роют" носом.
А если этот прогиб выровнить? Реально? Шпаклей например,
Это такой юмор белорусский? :?Или ты не понимаешь о чём речь?
Неочень, прогиб по всей длинне или в месте соеденений, если смотрю или прилаживаю что нибуть ровнее на дно то недольшая яма возле транца, потом днище ровное, или глаз косой, форштевень должен быть ниже киля?
Приложи что нибудь ровное в том месте где носовой киль переходит в плоскость днища.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Нерж. сталь на форштевне оригинального профиля и скулах только на Куйбышевском Прогрессе!:dedok
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Как не считаю ) и не 4 и не 6 )
4 все же)
Но у себя я номер вроде когда красил видел на форштевне, (вроде где крюк рядом)но защелка одна на бомболюке, и рулевое крепление такоя хрень на понель прикручена а с другой стороны ролик на два паза под трос
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
У Куйбышевских на форштевне,с левой стороны,в пределах 10 см от планширя
