Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Зайди на сайт Corteco (хорошие сальники) и забей размеры . Выдаст ближайшие. Размер внутренний по идее должен быть как размер вала.Такой не найдешь, но можно немного ,,в минус,, Внешний диаметр чуть меньше и ..сажай на хороший герметик. Пусть в меня кидают гнилыми овощами, но криминального в этом нет. Проверено
РиО
Обь
хороший
Раскоксовка не поможет. Кипятнул мотор ? Разбирай и смотри есть или нету задиры на стенках цилиндра. Кольца одназначно под замену. Задиры если не очень глубокие то можно хонингнуть слегка.
Вобщем нужен опытный механик для дефектовки и выбраковки ненужного.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Да, в общем так и сделал, отдал в мастерскую, вот теперь прикидываю в что обойдутся з/ч.☻
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Есть вариант взять комплект колец, прокладки БЦ и сальники за 9500. Дорого или нет?!
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
А нет варианта с покупкой одних колец? Просто прокладки можно сделать под заказ все, а сальники подобрать. Это самый "дешёвый" вариант.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Собственно засада, как я понимаю, с прокладкой ГБЦ, всё остальное, как вариант, - либо паронит, либо герметик. За кольца просят 3400.
РиО
Обь
хороший
Собственно засада с прокладкой ГБЦ, всё остальное, как вариант, - либо паронит, либо герметик. За кольца просят 3400.
Прокладка если не порвал обжимные кольца, востанавливатся лехко
Вот этот спрей делает чудеса. Разработан специально для прокладок ГБЦ
Проверено не один раз.Наносится по инструкции, в несколько слоёв с промежутком времени.
ps Когда нет нужных прокладок или паранита и или лень рубить самому - всё также пользуюсь этим баллончиком.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Если есть старая прокладка ГБЦ то нет никаких проблем. По образцу и подобию можно сделать под заказ новую. Мне два года назад обошлось в 15$ (ГБЦ + прокладки выхлопа).
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
300р Контакты дам в лс.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Спасибо, дружище! Но есть одно маленькое НО! Я там не зарегистрирован, не контактёр я. Если можно , то прямые контакты в личку. Не дружу я с соцсетями, единственное, что есть - это Вотс Ап.
Не дружишь по тому как по работе не положено? Или есть другие стереотипы? Если второе, то рекомендую пересмотреть. Там есть хорошая группа по джоэвинам. Пысы. Если Паша не откликниться к вечеру, напишу Толику в ЛС попробую взять номер.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Если получится добыть номер, брось в личку, пожалуйста! Буду благодарен!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тел. в личке
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Сегодня получил заказанный комплект дюймовых ключей (в магазинах города не нашёл) и вскрыли движок. Сняли ГБЦ, - задиров на гильзах обнаружено не было, а вот кольца залегли весьма качественно! ☻ Канал охлаждения около верхнего цилиндра забит напрочь, причём не известковой хренью, а чем-то чёрным и плотным, очень похожим на нагар. Сами же поршни без нагара, всё гуд! ☺ Разборка блока цилиндров ещё впереди, но пока каких-то люфтов в КВ обнаружено не было, надеюсь, подшипники живые.
Сетку нагони на цилиндрах
MotorHead
Обь1.
