РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Гидрофоел, гидрокрыло по сути одно и тоже...
Ставить консоль, Пока не буду, максимально смещу груз в нос, природному мотор и посмотрим как изменится поведение
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Достаточно будет бак в нос .
Звезда 360 нднд,мотор клон ямаха 9(15) 246 см3 - 45 км/ч это я разогнал и начался дельфин. Это если бак в центре. На сухую ,без бака,чтобы выработать бензин в шланге и моторе я ее не смог уронить в глисс. Встает в кобру под 45 градусов... Играй центром масс.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
" Точим под рыбалку..."
Для рыбалки скорость в 45-50 за глаза.
Ну а если очень хочется погонять,то нужна другая лодка.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Поимел геморрой с этой Хондой.. не хочет зараза от удлиненных проводов заводится.
Акум в носу, проложены провода по 10 квадратов к мотору, а он с...ка не заводится, кидаю его провода на акум, с пол тыка заводится. Придется искать место по ближе к мотору и переделывать проводку :mad:
Акум 50 а/ч.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
В корне не согласен...
Если лодка с этим мотором должна ехать 55-58, то она должна ехать, если не едет, значит что-то не учтено и не долеланно, соответственно и крейсерская скорость значительно меньше.
45 это скорость на 20- ке, но мотор на максимальных оборотах идёт и с одним человеком на борту.
А когда по осени за судаком идёшь, так каждый км на счету, опоздал, на точку не стал, и можно пол дня кататься искать новую.
А погонять есть на чем... Есть у знакомого 600 посудина с 300 верадо, скорость под сотку.
Акум 50 а/ч.
Где-то в одной из Инструкций по эксплуатации моторов-то-ли Сузуки,то-ли Хонда или Меркури читал-длина проводов от мотора до акумулятора не должна превышать 2 метров.Это-максимум.
У меня древняя Ямаха работает с длинными. Аккумулятор в носу. Сечение не помню, но раза в два толще родных - сварочные. Может дело в самих проводах? Китайчатина обмедненная? Работает даже от аккумулятора от скутера. Проверял на нем.
Я было тоже наладился упрятать акум в нос,зная о том,что на Корвете присутствует дельфин.Но,когда купил мотор-то оказалось,что он шел с родными проводами -для акума с наконечниками.Вспомнил о длине проводов в мануале и решил не экспериментировать.А сварочные-и 10 квадратов-тоже подходят.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
И я в корне не согласен.
В справочнике по катерам лодкам и моторам не такой скорости для Обянки.
Если смотреть журнал К и Я 70-80 годов,то средняя скорость на гонках класс 500 42-45 км/ч.
Большая скорость для клепаной лодки противопоказана. Думаю быстро можно расшатать заклепки и будет друшлаг.
По поводу охоты за судаком,не знаю,спорить не буду.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Видимо раньше моторы и не могли развить большую скорость, отсюда и такие показатели. У меня мотор 30 сил, все как по паспорту.
Не дай Бог расшатаю лодку ( хотя очень в этом сомневаюсь), то без проблем сам же ее и переклепаю. Если превышать мощность в 2-3 раза то да, согласен, потечет, но если лодка с допустимым мотором, то чтоб убить ее, не знаю что нужно делать... По мелям и брёвнам летать разве что
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Акум 50 а/ч.
На 10 квардатах потери...купи сварочный кабель в 12-16 квадратов ...да большой и тяжелый но крутить будет легко
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Перенес акум, пока так... Провода на мотор родные. Но всё-таки нужно пробовать переносить в нос. Позже поиграюсь с сечением .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Провода в лодке " одессакабель", вам это ничем не говорит, но у нас это лучшие на рынке.
На родных тоже заводится от 7а акума
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Геморрой продолжился... Поехал на отдых- рыбалку за тридевять земель, с супругой, с детьми и как вы думаете что произошло? правильно, открутиться маховик... А я на нулевом километре Дуная.. хорошо, что это туристическая мекка, взяли добрые люди на буксир и 2 часа болтался на шнурке...
Приехал, отвёз мотор на сервис. Намедни ( перед поездкой) мне там меняли ремень ГРМ, ну и сервисмен сказал, что это видимо его косяк, так как ключа на 28 у них на сервисе нет, и он закручивал подручными средствами... Привез им ключ на 28, все сделали без второго слова.
На море решил на Хонда не лезть, повесил Тоху ее там за глаза, скорость больше 35 км там не развить, а она с этим прекрасно справляется.
РиО
Обь
хороший
Нет никакой Обь-1 - есть просто ОБЬ, Обь-М и т.д
Моя Обяшка чисто под рыбалку в одного любимого, что сделано: вырезал дебильный бардачок, сделал спереди люк, а вместо дебильного бардачка вставил панель и есть куда ноги постапвить, полностью загерметизировал були, в бортах и трюме пенотрекс, на планшире по переметру уголок аллюминиевый. ибо родные кромки острые и неприятные, стекло вынес вперед увеличив кокпит, фальш-бортик который мешался под рукой высверлил и поставил под планширь зеркально снизу что в итоге и не ослабило планширь и очень удобно, ну и транцу слегка придал больший угол на "вырост" если надумаю 30ку вешать
Учитесь красоте :D
maxi_box
Минск
Обь 1 зич
Mercury 20
Доброго всем. Есть 30 ка 4t L нога с тримом заводским. Хочу поменять на свою 20 ку 4t S нога, переделывать транец и поднимать придется или все решит трим ? 40 км в час на реке Припяти мало
РиО
Обь
хороший
Подымать по высоте однозначно и что самое важное это ставить клин на транец между мотором и транцем - если не ставить клин то дельфин обеспечен.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Клин не понацея от дельфина, у меня стоит клин, и дельфин страшный как только дотрагиваясь до кнопки трима.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Лодка под рыбалку в одно- два лица вышла отличная. Нужно только доработать мелкие нюансы из за перегруженной кормы.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
не помню-писал или нет(у рыбачка видел обь"зичка-разрезана по ДП(середина выкинута"заужена и склепана(получилась узкая и длинная-он(хозяин наз ее"липочка-шустро бегает на ветерке12.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Надеюсь всетаки с дельфином покончу ))
maxi_box
Минск
Обь 1 зич
Mercury 20
Подниму тему, на двоих стало не хватать места, есть мысли вырезать рецесс и нос. Видел решения насчет рецесса - поднять транец и вроде все ок, но с носом непонятно спа ет или брать другую лодку
maxi_box
Минск
Обь 1 зич
Mercury 20
