Dmitriy87
Саратовская обл., Энгельс
Прогресс-2
Сузуки дт30
На этот год закончил с прицепом, до зимы будет в таком состоянии, там поставлю амортизаторы и крылья.161006
Волговские рессоры пяти листовые нормально держат, пока катал только по гаражам, до 40 км/ч и ямки до 10 см хорошо проходит, думал что зимой придется укорачивать ось, но после установки лодки зазор по 1-2 см при полной отработке рессор, поэтому так и оставлю.
А был у кого опыт установки крыльев на рессоры, чтобы не гадать с ходом подвески?
Крылья на рессоры-это как?
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
Это очень интересно.А примеры таких изделий есть?Ну хотя-бы на авто?Если нет-будешь первым!Это прорыв в автомобилестроении!
Володь!Я не люблю когда пишут глупость.Технический прогресс-приветствую,но вот смысла заморачиваться,чтобы крепить крылья к изгибающимся рессорам-не вижу никакого.Они -же ведь будут гнуться вслед за рессорами-на каждой кочке!
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Злой ты Саша, вот взял и сбил полёт инженерной мысли....... :lol::lol::lol:
Мысль должна летать !
На самом деле крепление крыла на неподрессоренных элементах шасси широко применяется в мотостроении. На прицепе я так делал (где сейчас этот прицеп). Крыло должно быть легким, кронштейн достаточно прочным, и так же легким. По моему опыту очень геморно и не бюджетно.
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Можно подобрать точки крепления на рессоре, расстояние между которыми кардинально не меняется при её работе. Всё реально, только сложно, и не нужно для прицепа.
Разочарую-вся рессора(имеется ввиду длина листа)-работает на увеличение-уменьшение.Именно на этом и построена работа рессоры.Если есть точки,которые остаются const-такая рессора меняется,потому что не выполняет своей работы.
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Такие точки есть в каждой рессоре - крышка стремянок. Именно с креплением на неё я и делал такие крылья.
Тогда какой смысл крепить к тем точкам,которые ходят вместе в рамой?Ведь вопрос был другой.И крышки стремянок,как и крышки крепления ушей рессор-не является точками самой рессоры.В принципе в домашних условиях можно сделать и подводную лодку-только смысл в этом есть?
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Я имел в виду крышки стремянок, те что притягивают тело рессоры к оси. Они двигаются вместе с осью, и являются неподрессоренной массой. Отсюда и требования к ним по прочности. и легкости. Центра массы узла кронштейн - крыло вынесен за точку крепления, поэтому подвергается при работе подвески несимметричным нагрузкам. На кронштейн воздействуют знакопеременные изгибающие деформации, что не очень хорошо.
Понятно.Ну к чему городить этот огород?Чем общепринятое крепление-то не устраивает?Всех устраивает,одного-нет!Был такой старый анекдот:Идет бракоразводный процесс.Разводится пожилой мужчина и знаменитая во все городе путана.Вопрос судьи-
-В чем причина развода?
Истец:
-Она меня не устраивает как жена в постели.
Голос из зала:
-Ха, весь город устраивает,одного его-нет!
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Истец:
Голос из зала:
Пытливым умом был задан вопрос, я постарался дать ответ на основе своего опыта. Только и всего. То что такой вариант крепления крыльев для прицепа в данном случае не актуален совершенно с Вами согласен, о чем уже писал выше.
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
На этот год закончил с прицепом, до зимы будет в таком состоянии, там поставлю амортизаторы и крылья.Посмотреть вложение 161006
Особо гадать с ходом подвески не приходится. Опустите раму на отбойники оси (они ведь у Вас будут?), зафиксируйте положение колес, и танцуйте от получившейся крайней верхней габаритной точки протектора колеса. Если очень хочется, все получится)))
Людям уверенным что нос крепить не обязательно. Это длинный прицеп, профиль 80ка толщина 3мм.
Это прицеп по короче, но тоже 80ка
Вот и прикиньте будет не закрепленный нос по упору бить или нет?
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Мастера продолжают строить из чего попало...
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Судя по фото это подрамник и по сути нагрузки на него не будет.
Именно так, хоть и не в полной мере))). Фотографии буду выкладывать по течению процесса. Может кому пригодится.
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Процесс идёт...
"Тревожного кабанчика его очком посекаешь". Вот и я что то почуял, тормознул, посмотрел, а там трещина. А я бывает и 180 гоняю. Притянул плотно к шару страховочной цепью. По трассе потихоньку держалась, как съехал на грунтовку прицепное от толчков обломилось совсем. Пару километров ехал на цепи. Потом и она оборвалась, прицеп упал, вырвал провода. Сам тупанул, надо было разьединить. Последний километр везли на обрывках цепей и соплях. Машина каким то чудом не пострадала.
Сгоняли на лодке в Лыского, слава богу что они были в магазинах.
Но прицепное говно, старый был на много крепче и толще. И шар в нем сидел на много плотней. Поменяю при случае.
