grom121
Тула
Солар 310, Казанка.
Ямаха 9,9/15л/с
Сегодня подбирал телегу под казанку,что можете сказать про МЗСА 81771Е,стоит ли брать? или посоветуйте другой - более подходящий.
Нормальная телега.Бери с запасом на вырост.Сейчас эта лодка,завтра побольше будет.Придётся опять прицеп покупать.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Полностью согласен. К тому же у этого прицепа довольно простая регулировка ложементов по высоте и ширине:good: и НИКАКИХ самосвалов.
Добавлю от себя, что носовой упор не совсем удачный. Думаю, Как качель переделать. При спуске-подъеме за привальник на носу иногда цепляет, но у меня там роульс, приспособился, и это мелочи и может быть от конкретной лодки зависят, а также от наклона прицепа и глубины При спуске.
Отцетрованная телега шикарно идет по трассе. Максимально разрешенную скорость можно значительно превысить, а она как влитая. Сброс-подъем удобные. Из допов - кормовой ролик, кронштей для запаски и колесо под дышло, если не в комплекте. Протяжка всего обязательна. Если усовершенствовать подкрылки, лодка будет чистая при езде по грязи и лужам. В явных говнах не был, Да и не нужно туда с телегой.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
закончены работы . Погода позволила выйти на воду
160974
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Первый выезд
С приводнением! :drinks:
Удачи на воде! ;)
Приятно посмотреть, аккуратно смотрится лодочка на воде и идёт не плохо :good:
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
Крым, самоделка-деревяшка(бурундучка), Казанка М
Вихрь 30, 25, парсун 15, Suzuki DT 30
Что-то маленько носом зарывается, на волне бы швырять не стало
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
Я свою долго мучал, пока дно не выстучал, не пошла
Главное добился чего хотел! :drinks:
Красиво идёт Казаночка и на транце, что то не "многолошадное" висит, на видео не увидел что именно, но по звуку так лошадей 15, вряд ли больше :good:
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
Да, ямаха 15
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Сузука 9,9 висит
В багажнике в носу лежит шмотьё .Палатки и всякое такое ...
Навеску и откидку регулировать надо . Но не понимаю пока как . Предполагая мотор надо поднять чуть чуть . а вод откидку не знаю какую установить ...
Мотор с нароботкой 18 моточасов .Я ещё четыре часа накатал .Это много или мало ?
Еще вопрос . Если раздушить мотор то винт тоже менять надо ?
161054
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
Сузука 9,9 висит
Я бы в любом случае поменял на 9 шаг
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Красивая вышла лодочка и имя у неё хорошее:good::hahaha:
.......Навеску и откидку регулировать надо . Но не понимаю пока как ......
Высоту - берёшь брусочки, разных размеров, полоски фанеры 8-10 20мм, что есть в доступе.
Подкладываешь под мотор, начни с 4- 5 см, пробный заезд, если прохваты, меняешь уменьшаешь подъём на 10-15 мм. и т.д, до той поры пока не исчезнут прохваты.
Смысл всего мероприятия - уменьшить сопротивление подводной части мотора, обезопасить винт\ редуктор от мелей.
Кавитационная плита после выхода на глисс должна скользить по\над поверхности воды, а не "пахать" под водой, т.е. найти компромиссное положение между - "выше мотор \ прохваты."
Угол откидки - сейчас если судить по видео, лодка на ходу "кладёт" нос, т.е. мотор сильно поджат к транцу = надо отодвинуть, начни с перестановки на 1 отверстие.
В общем суть и принцип такой - мотор ближе к транцу = кладётся нос, мотор дальше от транца = нос поднимается, это если совсем "на пальцах" ;)
Откидка величина не постоянная, от загрузки бывает надо переставить - накидал шмурдяка в нос - лодка стала пахать носом = надо изменить угол откидки, отодвинуть мотор от транца и наоборот.
В общем пробуй и всё поймёшь, и всё получится :drinks:
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
В общем суть и принцип такой - мотор ближе к транцу = кладётся гос, мотор дальше от транца = нос поднимается, это если совсем "на пальцах" ;)
Всё предельно ясно ! Спасибо .
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Покатались , покидали спиннинг втроём .Могу отметить что даже втроём друг другу не мешали . Для двоих места более чем достаточно будет.
Пока слегка не отработана моторика . Но думаю это придет ,лиш бы время было на воду ходить )
Всё правильно, все навыки придут, пока не пришли и нет уверенности, что ты "чувствуешь" лодку, будь аккуратнее с управлением, особенно закладывая повороты\ виражи - не делай резких движений :drinks:
Есть такая особенность в управлении Казанки "метлы" - "нос на мыс - корма на вынос"(с) :D
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
А я от казанки балдею, самая любимая браконьерская лодка
Это неоспоримо, одна из лучших лодок, но как всегда "есть нюансы", о которых лучше знать за ранее, а не самому на грабельки наступать. :cool::drinks:
И не даром почти все местные на Н. Волге используют именно ее. У моего тамошнего приятеля их две. На одной ходит, вторую ремонтирует. Одна уже на шпацию укорочена.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Меняя высоту транца, нужно следить, чтобы струпцыны НЕ СОСКОЧИЛИ с транца и мотор желательно подстраховать!!!:dedok (или подстрахерить):hahaha:
