ввв33
Нариманов Астраханской обл.
бот Вилли, лодка Трифон
москва5
Виктор, так если я правильно читаю справочник, то нарастить это для выносного:
Просто если его еще немного поднять, то он будет прохватывать
Прочитали правильно, а смысл прочитанного? Изменение определенного влияния днища на работу винта! У Вас пока петух (волна) за кормой лучше, чем у обрезанных лодок. Килеватость лодки и форма днища , и наклон транца сильно отличается от старых лодок! -влияние днища не меняется? Регулировками мотор еще и отодвинут от транца. На сколько сильно? И на часть вопросов ( для ответа) предлагаю поднять на немного транец. Это легче, чем пилить. И испытать.:)
А будет прохватывать - убрать накладку (не пилить если) легко.
ввв33
москва5
Прочитали правильно...
Всем привет! Спасибо коллегам за интересные вопросы. Заставляют работать головой. Что происходит с переменным успехом. Порылся в сети и обнаружил, что мои соображения по форме буруна за кормой, как минимум, сомнительны. От других ересей пока не отрекаюсь. У самого все впереди.:unknown:
Malcom
Старый Оскол
Денис
Solar-350 Максима
NM-9.8
Или нарастить транец на 20мм!
Вчера по штилю попробовали нарастить транец на 20мм - при выходе на глисс появились прохваты, по ощущениям выходит на глисс так же долго.
Убрали одну накладку получилось 10мм - выход на глисс и скорость не изменились, характер брызг поменялся, брызгает но не в кокпит (ветра не было). В небольших поворотах появились прохваты.
Так что наращивать точно не наш случай.
ввв33
москва5
Вчера по штилю попробовали нарастить транец на 20мм ...
Спасибо за рассказ! Видел китайский подвесник 20лс. У него сапог узкий и сильно отодвинут от транца. У него монтаж может быть похож на случай, как на выносном транце. Опыт недорого обошелся...Но безусловно полезен оказался.
Может Вам попробовать регулировку наклона доделать тонкими накладками из фанерки толщиной 4мм, чтоб шаг поменьше был, чем при смене дырок на моторе. Аппарат-то нежный у Вас, на 10 мм очень сильно реагировал. И мотор мощный. Не выйдет с наклоном, тогда брызгоотбойники (они по словам Владимира просят повышения транца) и только потом пилить по 5 или 7мм за раз.:drinks:Удачи исследователям!!!
.......Убрали одну накладку получилось 10мм ..............Так что наращивать точно не наш случай.
Не факт, если поставить гидрокрыло, скорее всего будет нужно поднять на эти 10 мм, чтобы гидрокрыло работало правильно и корректно, навеску мотора по высоте необходимо точно отрегулировать, добиться, чтобы гидрокрыло после выхода на глиссирование, не "пахало" в воде, а скользило по верху.
ввв33
москва5
Примерно то же написал! Удачи!:drinks:
Антон 64
Вольск
Нельма
сиа про 15
Нельма-2 не стал придумывать и сделал размер как на Нельма-1
Дмитрий64rus
653759DM
Кастрюля
Суза 9.9
Дмитрий, не удалось в выходные измерить?
Измерил 390-393. А вот как выглядит мотор на транце. Пробовал поднимать на 20 мм на скорость не влияет, а вот прохваты в поворотах появились.
Дмитрий64rus
653759DM
Кастрюля
Суза 9.9
ввв33
москва5
Здравствуйте! Простите, не заметил в сообщениях после раздушки мотора меняли ли винт? Рекомендуют ставить с бОльшим шагом. Поточнее подбирают винт с тахометром, подробностей не знаю. А старый винт используют при перегрузке лодки. Или на других, тяжелых катерах. Новости для себя узнал - на антикавит. плиту смотреть не модно, влево вправо перемещать - распространенная практика. Легкие лодки с мощным мотором (похоже на Ваш случай иногда не могут обойтись без мешка с песком или дистанционки (для смещения экмпажа в нос. Удачи!!!:)
Malcom
Старый Оскол
Денис
Solar-350 Максима
NM-9.8
ввв33
москва5
Добрый день!
На Сузуки 9.9АС штатно идёт винт 11 шага, поэтому винт не меняется при раздушке.
Читал, иногда ставят и с бОльшим шагом!:)Истина где-то рядом! Попробуйте с 11-ым винтом вчетвером или с балластом покататься.
ввв33
москва5
Похоже нужны пояснения. Если винт не достаточно скоростной или лодка легковата (физика процессов, вроде, одинакова), то при загрузке пропасть беды должны. Назовем это режимом П1-средний перегруз. При П1 винт станет по тяге как раз и с балансировкой корпуса все будет проще, меньше бегать по лодке. Чтоб вернуться в П1 после подрезки транца надо устраивать регулируемый по высоте транец.
Опустив мотор ниже, сильно увеличиваем сопротивление движению от сапога. Сбрасываем скорость, ухудшаем управляемость. Лучше все же поискать балансировку (в тч и разл. гидродинамическими устройствами, о чем говорилось ранее). Песок в лодке хуже банок с водой.
Я всегда любил лодки с легким дельфином. Если один, то оба якоря в нос и сумочку с инструментом. Зато на высоких гребнях легко управлять дифферентом. И шпану погонять можно, подняв в нужное время свой форштевень над чужой головой.:pirat:
Malcom
Старый Оскол
Денис
Solar-350 Максима
NM-9.8
Пробовали в выходные отодвинуть от транца мотор, получилось отодвинуть на 15мм. Брызги остались, остальные проблемы так же. Я (80кг) на румпеле + якорь и немного рыболовного скарба (12кг) в носу, пробовал в одного. На глисс выходит быстро, идёт 41-42км/ч. Была маленькая рябь, дельфина не было. На весь газ в поворотах иногда появлялись прохваты.
Зага
моторная
двс 4т
Я сделал проще: отрезал от трубы ПНД32 кусок длиной 30мм. Вдоль оси куска трубки вы́резал паз шири́ной 15 мм. Получившийся держатель закрепил саморезом к палубе в корме пазом вверх ...
Зага
моторная
двс 4т
Нашел на просторах инета -
Зага
моторная
двс 4т
ДВС! Кто-нибудь ходит на Нельме под 6 сильным 4т мотором ?
Зага
моторная
двс 4т
Опробовал Нельму под Сузуки дф6. Налегке ( один пилот) скорость 21-22 км/час, но для выхода на глиссирование пришлось в носовой бардак поместиь канистру 20л с водой.Затем опробовал самодельное гидрокрыло- выход на глисс в течение 5-7с без загрузки носа и перемещений пилота, плюс никаких брызг от мотора.
