Amsterdaman вычищал с южанки нанесенный сверху шва герметик, т.к. где-то он отслоился из-за щелевой коррозии. Поищите, если интесно его тему, где-то на 2-5 страницах, если память не изменяет.ладно буду лепить из то что есть..завтра день покажет
Да но всеровно жидкий гермет он как мед, (мипавский), он незатекетКонечно есть! Но закладывая герметик, Мы заменяем им теоколовую ленту. Чтобы герметик вошел в шев, Он должен обладать свойствами керосина или тормозухи. Эти пролезут в щель, где вода не пройдет. Не забываем, что лодка вибронагруженная конструкция и если щель есть она должна быть тщательно очищена и вся заполнена. Нанесение герметика поверх шва - временное решение.
Я про то и толкуюДа но всеровно жидкий гермет он как мед, (мипавский), он незатекет
Щелевая коррозия сташная штука вычистить почти нереальноAmsterdaman вычищал с южанки нанесенный сверху шва герметик, т.к. где-то он отслоился из-за щелевой коррозии. Поищите, если интесно его тему, где-то на 2-5 страницах, если память не изменяет.
Только разборка шва и морока потом с неппредсказуемым результатомЩелевая коррозия сташная штука вычистить почти нереально
Это самое верное решение ,если неубрать всеровно порветТолько разборка шва и морока потом с неппредсказуемым результатом
Ну , если чесно у меня на проге как только купил ,(он по ходу утопленник был)(ракушки в бордочке), от кормы до поворота обвод или скула как правильно незнаю ,там карозия ,там чуточку ,там кусочик, взял всю скулу срезал , расшил,позачистил, уголок согнул трёх метровый , гермета в шов и в уголок и понеслась с утра до вечера барабан, главное нежарой, но и не минусом ,сделаю как получится.за 30 лет не сгнила,думаю за год не сгниет,наследущий посмотрим,так то в планах на следущий год взять козу и 40 веос..
Ты с ними промудахаешься а толка будет ноль. Во первых это Б/у со всеми вытекающими, во вторых на самолете другие провода, в третьих я не знаю, Как ты их собираешься обжимать и искать пару папа-мама, Ну и самое главное - Они там на хрен не нужны. Посмотри схему оборудования любой лодки - Там все просто и состыковывть такими разъемами нечего. Протащить кабель с такой бобышкой по лодке - еще то садомазо!надыбал у нас на радио рынке вот такие разъемы,где то разобрали походу самолет или вертолет,есть в продаже разнопиновые от мало до велика,где можно применить в лодке?
У меня на проге был только номер ели ели просматривался, проблем небыло, а потом я поменял шильду, с разрешение ГИМСПодскажите,а вот с таким состоянием шильды могут возникнуть проблеммы при регистрации?А то тоже приобрел себе лодочку и шильда прям точно также по состоянию выглядит как у ТС.
Да разьемы эти хоть и надежные ,но не удобные.Да еще и провода надо припаивать внутрь .Лучше уж такие водные разьемы.надыбал у нас на радио рынке вот такие разъемы,где то разобрали походу самолет или вертолет,есть в продаже разнопиновые от мало до велика,где можно применить в лодке?
Я такой только на помпу поставил. Все остальное в них у меня не нуждается. Разводка от распеделительных колодок.Да разьемы эти хоть и надежные ,но не удобные.Да еще и провода надо припаивать внутрь .Лучше уж такие водные разьемы.Посмотреть вложение 160095Можно поставить на помпу,фары,датчик температуры на двигатель(туда нужен 1 пин).На все сьемное электро оборудование в лодке.
А как быть с переборкай ,между отсеками ,у меня бак в форпике стоит и лебёдка, восем проводов, нехочется гермечичность нарушатьДа разьемы эти хоть и надежные ,но не удобные.Да еще и провода надо припаивать внутрь .Лучше уж такие водные разьемы.Посмотреть вложение 160095Можно поставить на помпу,фары,датчик температуры на двигатель(туда нужен 1 пин).На все сьемное электро оборудование в лодке.
Бля , с дыркой что делоть?в передорке, так те разьемы с другой стороны прикрутил на гермет , и вода непойдет, в случии наводнениеРазьемы сами по себе достаточно герметичные,везде резиновые уплотнения стоят.Для надежности можно на концы разъемов термоусадку одеть.Такие есть на разное количество соединяемых проводов.
Тоже провода от Ваз 2105 и что то новое.Я такой только на помпу поставил. Все остальное в них у меня не нуждается. Разводка от распеделительных колодок.
Провода от советский жиги, что-то новое. Все сшруппиповано по цветам, Так что разобраться без схемы не проблема.
На форуме есть ветка про электрику. Там много всего есть.
Ставь такой если нравится.Бля , с дыркой что делоть?в передорке, так те разьемы с другой стороны прикрутил на гермет , и вода непойдет, в случии наводнение
Поздно попались на глаза,
