Алекс23ru
ОКА-4
ладно буду лепить из то что есть..завтра день покажет
Amsterdaman вычищал с южанки нанесенный сверху шва герметик, т.к. где-то он отслоился из-за щелевой коррозии. Поищите, если интесно его тему, где-то на 2-5 страницах, если память не изменяет.
Конечно есть! Но закладывая герметик, Мы заменяем им теоколовую ленту. Чтобы герметик вошел в шев, Он должен обладать свойствами керосина или тормозухи. Эти пролезут в щель, где вода не пройдет. Не забываем, что лодка вибронагруженная конструкция и если щель есть она должна быть тщательно очищена и вся заполнена. Нанесение герметика поверх шва - временное решение.
Да но всеровно жидкий гермет он как мед, (мипавский), он незатекет
Щелевая коррозия сташная штука вычистить почти нереально
Алекс23ru
ОКА-4
сделаю как получится.за 30 лет не сгнила,думаю за год не сгниет,наследущий посмотрим,так то в планах на следущий год взять козу и 40 веос..
Ну , если чесно у меня на проге как только купил ,(он по ходу утопленник был)(ракушки в бордочке), от кормы до поворота обвод или скула как правильно незнаю ,там карозия ,там чуточку ,там кусочик, взял всю скулу срезал , расшил,позачистил, уголок согнул трёх метровый , гермета в шов и в уголок и понеслась с утра до вечера барабан, главное нежарой, но и не минусом ,
Алекс23ru
ОКА-4
парни растолкуйте тогда про заклепки,по всему у меня ока заклепана 4х?,но для ремонта нужно уже 4ку-х?,а 4.2х?или как все это выглядит и марка заклепок это д-16 ат,т хз короче)))
вообщем чисто про заклепки какие надо,размер для ремонта оптимально,и марку(те что с обжигом для крепости)-????????????
Алекс23ru
ОКА-4
стоит оставлять родной пенопласт,он так то в отличном состоянии?
160078160079
Алекс23ru
ОКА-4
надыбал у нас на радио рынке вот такие разъемы,где то разобрали походу самолет или вертолет,есть в продаже разнопиновые от мало до велика,где можно применить в лодке?
Ты с ними промудахаешься а толка будет ноль. Во первых это Б/у со всеми вытекающими, во вторых на самолете другие провода, в третьих я не знаю, Как ты их собираешься обжимать и искать пару папа-мама, Ну и самое главное - Они там на хрен не нужны. Посмотри схему оборудования любой лодки - Там все просто и состыковывть такими разъемами нечего. Протащить кабель с такой бобышкой по лодке - еще то садомазо!
Алекс23ru
ОКА-4
понил Боря,забыл про затею))
Как процес?когда на воду
komrad.gorba4ew
НижнийНовгород
южанка2
Suzuki DT30
Подскажите,а вот с таким состоянием шильды могут возникнуть проблеммы при регистрации?А то тоже приобрел себе лодочку и шильда прям точно также по состоянию выглядит как у ТС.
160094
У меня на проге был только номер ели ели просматривался, проблем небыло, а потом я поменял шильду, с разрешение ГИМС
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Ямаха-30 Hwcs.Tohatsu-18
Да разьемы эти хоть и надежные ,но не удобные.Да еще и провода надо припаивать внутрь .Лучше уж такие водные разьемы.
160095
Можно поставить на помпу,фары,датчик температуры на двигатель(туда нужен 1 пин).На все сьемное электро оборудование в лодке.
Да разьемы эти хоть и надежные ,но не удобные.Да еще и провода надо припаивать внутрь .Лучше уж такие водные разьемы.Посмотреть вложение 160095Можно поставить на помпу,фары,датчик температуры на двигатель(туда нужен 1 пин).На все сьемное электро оборудование в лодке.
Я такой только на помпу поставил. Все остальное в них у меня не нуждается. Разводка от распеделительных колодок.
Провода от советский жиги, что-то новое. Все сшруппиповано по цветам, Так что разобраться без схемы не проблема.
На форуме есть ветка про электрику. Там много всего есть.
А
А как быть с переборкай ,между отсеками ,у меня бак в форпике стоит и лебёдка, восем проводов, нехочется гермечичность нарушать
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Разьемы сами по себе достаточно герметичные,везде резиновые уплотнения стоят.Для надежности можно на концы разъемов термоусадку одеть.Такие есть на разное количество соединяемых проводов.
Бля , с дыркой что делоть?в передорке, так те разьемы с другой стороны прикрутил на гермет , и вода непойдет, в случии наводнение :hahaha:
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Тоже провода от Ваз 2105 и что то новое.
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Д
Ставь такой если нравится.
