Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Пластины с болтами для того чтобы притянуть раму прицепа к раме подвески, чтобы при необходимости ось двигать можно было.
Самому делать на крайний случай оставил, т.к. на эти скобы полдня точно уйдет, и там на прицеп выделяю один выходной, времени мало совсем. Вот по этому и спрашиваю про болты, делал кто так и какой результат.
Все нормально, у меня сделано также, но есть нюансы. Сфотогрфаирую свой узел на прицепе, фото выложу.
На заметку тем, кто самодельный носовой упор будет делать. Кусок хорошей резины из которой можно выпилить носовой упор-птичку можно купить в магазине автозапчастей в отделе для грузовиков как отбойник рессоры малый для ГАЗ и ПАЗ с артикулом 52-2902431. Стоит всего 130р. Мне покупать птичку за 500 р и ехать за ней через пол Нижнего показалось дороговато как в денежном плане, так и в трате времени. Себе же за 130р и час времени выпиливаешь именно то, что конкретно тебе нужно.
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Фото обещанные.
Очень правильное крепление.
Любителям железных стяжек.
Я у себя на страховочных тросах прицепа карабины с закручивающимися гайками поставил как у тебя на лебедке, но вот притягивать пока не придумал как. Пока тупо через такелажную скобу в буксировочной петле веревкой за кронштейн лебедки привязывал. Теперь вот думаю: может под болт крепления лебедки какую-нибудь петлю прикрутить на длинном основании, и через нее такелажную скобу продевать? Лебедку, правда придется опустить. Талрепы эти все китайские с соответствующим китайским литьем крюков и оснований. Так что возможны подобные приколы с разрывом крюков и стенок основания.. Я и скобу-то брал впритык по размеру только потому что она из штампованного прутка, а не литая была.
Это не первый сломаный
Неужели лебёдка стоит космических денег? Чем с стяжкой ебатся
Так для того и ставят талреп чтобы лебедку не ломать в постоянно натянутом состоянии при перевозке.
Потанула
Потанул
Во-во!И у меня точно такая-же лебедка.Я свою лодку притащил из Череповца(от нас-1000 с лишним км)!Ничего не сломалось!
Ну, можно лебедку на 5 или 10 тонн поставить, и ей точно ничего не будет, но на самодельные прицепы люди ставят не самые дорогие лебедки в 1-2 тонны, и они бывает все-таки ломаются от динамических нагрузок в районе стопора, если возить лодку, притягивая лебедкой.
Реакции: Hess
Потанула
Потанул
2тонны? Этой и то перебор
Hess
С
Абсолютно согласен! У меня уже две лебедки "навернулись" - стопор толком не держит, хоть и старался покупать далеко не самые дешевые, про последнюю продаваны мне пели, что "польская" - один хрен на стопор надеяться нельзя - в прошлом году с ужасом обнаружил, что таскал лодку по сути не притянутую к стойке передней частью, благо хоть сзади притянута нормально...
Так может дело и не в прочности лебедок,а в том,что лодка неправильно лежит на ложементах?
Лебедку ломает неправильная установка подки на прицепе. Лодка должна ложиться на упор. Упор в жестком соединении с лодкой становятся жескостью прицепа и дышло не играет, а вот когда лодка сама по себе и натянута лебедь, дышло становится словно натянутый лук, плюс к этому если еще и неправильное распраделение нагрузки на дышле то получаются динамические удары на кочках в лебедке от которых не одна усиленая лебедь не выдержит....
Hess
С
в чем эта "неправильность" может заключаться? Вроде все нормально... завтра сфотографирую... Думаю, дело не в неправильности "лежания на ложементах", а в интенсивной эксплуатации (транспортировке) - я лодку таскал на Байкал (1800км туда и 1800км обратно), постоянно таскаю на расстояние 140км. туда и 140км. обратно, а если ездить "за огород" на расстояние 5-10км раз в месяц то конечно, можно и на лебедку надеяться...
Потанула
Потанул
Фото скиньте, хочется посмотреть, что наворачевается
Потанула
Потанул
Я таскаю сваю кастрюля за 600км на припять , и вида на поломку нет, стоит постоянно натянута
Hess
С
На первых двух лебедках отвалились пружинки, фиксирующие защелку - выкинул нафиг эти лебедки, на теперешней защелка плохо фиксируется, разбираться не стал, просто фиксирую куском веревки... сфотографировать могу только завтра - у нас почти час ночи, а лодка на улице стоит - темно...)))
Hess
С
еще сами защелки на предыдущих лебедках подизносились - металл гумно...
Потанула
Потанул
Это ж какое здаровье надо чтоб выломать прут, да и через редуктор, да и в клин работающий, вы там случием не китай для в кустах зробленный ставили?
Ты прав лебедка постоянно натянута. Ну так и крюк сломался не от того что ослаблен был. Ты просто не замечаешь на ходу как она играет ремень то эластичный, к тому же ремень тянет вперед а телфер прижимает лодку вниз к упору. Я заметил что нос на кочках стал слегка подпрыгивать, остановился, и увидел сломанную стяжку, но заметь нос стоит на месте. Короче что хотел сказать, ремень просто не даёт лодке сползти но не фиксирует её жестко, стяжка делает лодку одним целым с прицепом.
Потанула
Потанул
Ечё и как притягивает, 20см кусочек ремня несильно то и элостичен, и упора у меня носовых два, и лодка неиграет ваще никуда
