Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
Re: Как качественно покрасит лодочный мотор Ветерок?
Покрасил, 2 дня выждал, чтобы отпечатков не оставлять, собрал. Теперь бы крышку и стартер найти, дифицит, однако!! :shock:
:) Моторчик смотрится классно! Дай бог чтоб и работал как выглядит! :good: НО вот пушечка у входа смущает.Да и "кабанчик"рядом не хиленький! Просто так в гости не зайдёшь! :shock: :jokingly:
sergei_post
Аква 2800 ПВХ, Мечта дюраль складная
Ветер 8, Эвенруд 4 крайслер 4 салют 2 Hangkai6
а что если не красить? ободрать хорошо, отполировать, и вот оно счастье!!! разве нет? я вот тоже перед зимой стою на распутье, ободрать или красить. пока 70-30% в пользу ободрать!
sergei_post
мотор у меня новый с консерваций у деда в ящике 25 лет пролежал как с магазина пришел так и не открывали. так вод краска с него полезла на вторую неделю пробега. все таки склоняюсь ободрать и отполировать без краски лучше
Я смывал полностью краску до алюминия, тоже думал отполировать, но придется все равно лаком покрывать, иначе темнеет и смотрится уже не презентабельно.
Олег, а чем красил?
sergei_post
Олег, а чем красил?
новый он был из ящика, так краска с завода полезла на вторую неделю, не умеют наши красить что тогда что сейчас. УАЗ на второй год цветет а МИТСУБИСИ 25 лет в заводцкой краске по болотам ползает вот как так?
sergei_post
согласен что в цвете веселее но сложности много
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ветер 8 3шт ветерок -12 и нептун 23
парни! нарыл в старой престарой книге 300советов по катреам и лодкам и моторам хотя вспомнил что и я так когда то делал- проверено! просто чистим всой движек до блеска и покрываем с пульвера простым клеем старым и добрым бф2 бф 4 бф4 боле эластичен. и потом под температурой сушим темп достаточно в духовке гр до 130. а вот по этому покрытию уже будет дерать и грунтовка качественая автомобильная. попробуйте. правда у нас в беларуси клей бф весь попили калдыри и его днем с огнем не найдешь. на военом предприятии и то под строгий отчет
Олег-Дмд
Интересная мысль по БФ. Только что-то я сомневаюсь... В том веке красок нормальных не было, Вот и изворачивались люди из того что было...
Голый люминь потемнеет и окислится. А лак на нем без грунта плохо держаться будет.
Voivano сказал(а):
Олег, а чем красил?
1. Грунт кислотный Reoflex
2. Грунт акриловый Novol 300 MS 2К
3. База Металлик Sikkens цвет сам мешал. Но вполне можно и любую другую базу подешевле
ту же Вику. Сиккенс просто было немного нахаляву почти, а покупать он дорогущий
4. Лак акриловый Novol HS 2+1
Грунты не толсто, в 1 слой, базы в 2 мокрый по мокрому, лак тоже в 2 по мокрому.
Между красками сушил по 24 часа.
Кстами, на полированной поверхности лаки-краски плохо держаться будут. Лучше просто шкуркой заматерить.
;) Красил своего Вихря по такой же технологии,но немного другими материалами(краска !мобихел,лак мира.)Сезон подходит к концу.Краска держится отлично! :good:Фото целиком не нашёл,но в теме "фото вихрей" есть.
:) Вот нашёл для наглядностиЭто только после сборки,а как он сейчас выглядит фото будет после выходных. :pardon:
den45
С-Пб.
Денис
Флагман 380
Ветерок8 Monark9
Хочу покрасить в чёрный,есть пульвер и компрессор из материалов кислотник 2к,грунт чёрный акрил2к и лак2к. Я думаю может по грунту залачить и не замарачиватся с эмалью..?
Нет .Под лак нужно базовый цвет нанести.Лак хорошо держаться на грунте не будет.
LIFT
Ярославль
Корсар 430, Неман 2
Т40, Т18, Т5
Всех приветствую и с Новым Годом!
Хочу окрасить поддон, струпцину, сапог - собственно все кроме блока двигателя.
Все разобрано до болтика и после праздников отправиться на пескоструй.
Предлагают окрасить порошковой краской но я склоняюсь к собственным силам
по технологии:
В порошковой наверно сальники резинки поведет.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
Свой красил: Грунт кислотник, краска эпоксидная Тиккурила PM40 (колеруется по желанию) с отвердителем, можно еще разбавитель 1031 (другой не идет, пробовал), все..... Краска полуматовая, четыре сезона без проблем... Красил валиком мелким :cool:, можно и кистью. До этого пробовал из баллона авто краской и лаком - от бензина слезает, а эта ничего не боится....
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
Тиккурила PM40 -цена вопроса? Нашел только 3л за 1680р.
я уже не помню - 4 года прошло, но цена примерно такая, брал сразу с колеровкой по каталогу RAL, разбавитель 1031 лучше сразу брать - она густая довольно.
Ром!Не забивай голову-покрась обыкновенной Викой,ну можно покрасить и металликом-только лак нормальный взять.У вас в тольятти можно что хочешь выбрать!
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
+100500 , Александр , так точно! Акриловый лак превосходная защита от ГСМ материалов.
LIFT
Ярославль
Корсар 430, Неман 2
Т40, Т18, Т5
Спасибо, значит будем красить
с лаком UHS или VHS
Я алюминий всегда кипячу в растворе кальцинированной соды, поверхность становится матовой, пористой, как очень мелкая наждачка, любая краска впитывается в поверхность и прилипает насмерть.
Когда то красил Ветерок, Нептун и Прибой эмалями МЛ-197, потом 3-4 часа над газовой плитой.
Краска даже на углах не сходит, как эмаль на ведре.
LIFT
Ярославль
Корсар 430, Неман 2
Т40, Т18, Т5
Лучше HS-твердый.Он более плотный,чем MS,его даже полировать сложнее.
нет я именно за
UHS/VHS/HD. Это – лаки последнего поколения, сверхпрочные
решил для себя буду красить так
  1. кислотный грунт
  2. тиккурила 40
  3. лак VHS novol 520
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
