Лёш, а зачем удлиннен7ие корпуса если у тебябуло идеальное скоьжение "на пяточке" и проблем с выходом на глисс не наблюдалось?!... Нафига те эти "костыли"!? :?
А это из поговорки "нет идеальной лодки, есть недотюнингованая"......
Переделал транцевые плиты. Плитами их теперь назвать нельзя, получается я удлинил днище. Будем пробовать.
Леш!Ты писал,что увеличил транцевые плиты.А какого размера они стали?У меня сейчас тоже дельфин на повышенных оборотах.Вот размышляю-как бороться.Ставить плиты или сразу увличить днище-как у тебя?
Дельфин всему виной. Раньше без канистры на носу не ездил, сейчас такой проблемы нет. Бороться с дельфином поджимая двигатель все равно что тормозить веслом. "реданы" продлил до самых краев потому что как раз идет на самой "пяточке" и управляемость плохая, а сейчас как по рельсам, и плюсом еще корму приподняло. Я как раз начал с плит, они работают, если их делать четко в продолжение днища ни каких минусов нет. Но брызги,, слишком много лишних кромок, вода летит во все возможные стороны. мне удлиннение лучше понравилось. А размер я делаю чтоб плиты доходили до редуктора и не дальше, иначе получается они опустятся (если угол откидки установлен правильно) ниже кавитационной плиты мотора, а это не хорошо.
Лёш, может скуловой брызгоотбойник тоже стоит продлить до конца?
159085
Может и стоит. Глядел я на него, и решил не заморачиваться. Алюминий из которого делал плохо гнётся. Но результат уже хороший. Видео со стороны некому было снять.
Посмотрю видео определюсь. Вчера было ветрено, волна, лодки для путевой съемки параллельным курсом курсом не было. С мостков друг снял, еще не скинул. Но результат есть. О дельфине забыли. Скорость не измеряли, но обороты на одном и том же винте выросли с 5450-5500 до 5650-5700. Значит мотору легче. Думаю "реданы" подняли лодку из воды. Не знаю за счет чего, но по волнам стала идти мягче, Скорость вообще можно не сбавлять, летит по верхушкам. сбросил когда винт стал всё чаще и чаще в воздухе крутиться.
Видео не очень информативное. Потом сниму лучше.
Даже старт оператор не смог целиком снять.
Были на двух лодках, получилось снять более информативное видео.
Скорость опять померить забыли.
Песня! :good:
Смотрел бы и смотрел, на эту красотень! :drinks:
З.Ы.Лёш, а можешь попробовать с загрузкой кг 600-700 посмотреть как побежит?
Интересует не скорость, а выход на глисс и примерно минимальная скорость глиссирования с такой нагрузкой, можно без видео, просто на словах рассказать будет достаточно. :drugi:
Смотрю как Днепр бежит на лыже и всё больше, опять хочу себе Днепр...:drugi:
Песня! :good:
Володя, you are welcome!
Или, вернись, я все прощу!
Боря, да я очень часто Днепра вспоминаю добрым словом, нравятся они мне, ну ты и так это знаешь, единственное чего мне на нём не хватало, это грузоподъёмности. Очень светлые и хорошие воспоминания у меня связаны с Днепром, время, места, компании, природа, ощущения на ходу, ветер в лицо, молодость одним словом ;)
Где то внутри постоянно свербит - "купи- купи себе Днепр" :D
И скорее всего так и будет, но позже, пока даже если купить, поставить и делать не где будет, исправлю это и вот тогда....! :drugi:
Очень достойный катер получился!
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Почему все видео Алексей стоит, не ужели так сильно тресет, вроде волны нет?
Стоя ощущения другие, кайфа больше! Он же не 2-3 часа стоя шёл.:drugi::good:
Так и есть. Спереди все сидят не дергаются, а вот сзади стоять прикольно. Но если дождь сидеть за стеклом прикольней. А вот сын никогда не стоит.
Алексей, Они сейчас такие. Я на дерево раза в 2-3 выше своего забираюсь, когда сад и сосны опиливаю.
Лодка классная вышла!
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Первый раз увидел и прочитал всю тему. Смелый замысел, большой труд и прекрасный результат! :
ходкость, мореходность, эргономика, небольшой вес (указано 160 кг).
Может ли какая серийная лодка показать тот же результат ...
