Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Dmitriy87
Саратовская обл., Энгельс
Прогресс-2
Сузуки дт30
А подскажите какие рессоры для таскания прогресса ставить. Читал про волговские и москвичевские, но они в дефиците, зато от газели куча продается. Поделитесь опытом, чтобы не опытным путем количество листов подбирать.
Voice
Ялта
Крым-3
Yamaha 80EFI
Газелевские очень жесткие, не пойдут... Москвичевские в самый раз, неужто на металлоломе нет?
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
Я уже забыл когда на дорогах москвич видел, на металлоломе говорят что вообще сейчас редко автомобили привозят, разборок по москвичам и волгам нет. Из доступного того с газели, думаю передние ставить, вытащив несколько пластин.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Сейчас полно пирожков от ВАЗа-они все на рессорах.И Москвич не нужен.
nsk-sergey
AQUASPARKS SDЕ-290 AL
TOHATSU M5B DS
У меня на грузовом прицепе стоит один Газелевский лист, до 500 кг спокойно, прицеп очень мягкий, не то что Алкины "погремушки":). Так что спокойно ставьте. По одному их тоже продают, получается гораздо дешевле.
Avrely
Рязанская область
Газелевские просто идеально подходят. У меня Воронеж на них очень комфортно едет.
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Есть один минус, это отсутствие межлистового трения. Надо очень тщательно подходить к подбору и креплению амортизаторов.
Вообще один лист, по моему личному мнению, это опасно. Бывали случаи когда неожиданно ломались совершенно новые листы при самой незначительной нагрузке. Последствия прерванного полета лодки на прицепе с лопнувшей однолистовой рессорой представить нетрудно.
Avrely
Рязанская область
А зачем один? Два оказалось в самый раз!
156372 156373
nsk-sergey
TOHATSU M5B DS
Avrely
Рязанская область
А не жестковато? На одном листе не пробовали кататься?
Нет, не пробовал. Сразу поставил два. По жёсткости нормально, когда еду по колеям в лугах, лодка качается сильно, в зеркалах видно.
У меня прицеп сварен из тяжелого профиля, так что вместе с лодкой и мотором вес получается приличный.
156398
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
Подскажите по опорам ложементов , смотрю на заводских прицепах регулируемые просто скобами притянуты к раме. Такое крепление нормально держит? все таки вертикальная нагрузка, а там просто прижимают к раме, не хочу ставить на сварку.
Посмотри внимательней, там не просто прижаты.
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
И еще вопрос где найти скобы для крепления рамы к подвеске, нужны под 40 профиль, на пока нашел что стремянки от рессор буханки подходят, но сами стремянки не нашел, в строительных магазинах все скобы широкие, думаю если до выходных не найду придется самому варить, а не хотелось бы, весь день уйдет на это.
nsk-sergey
TOHATSU M5B DS
Я их видел в продаже в автозапчастях, причем разного размера
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
Искатал сегодня полгорода, не нашел. Если стянуть двумя болтами через пластины, болты выдержут? Пугают что сейчас болты из Китая и металл сырой, что порвет их или растянет. Каленных болтов такой длины нет, только обычные,10- 5.8 или 12 -8.8.
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Для полного ответа не совсем понятно что и как Вы собираетесь прикручивать, приложите эскиз или фото, попробую помочь советом.
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Более или менее нормальные болты беру в автомагазинах от деталей подвески автомобилей.
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
Вместо скоб( красным обвёл), хочу поставить металлические пластины и стянуть их болтами.
На разборе тоже можно
У нас на разборках всю подвеску разбирают газовым резаком.
А зачем пластины? И что от подвески останится, если резаком резать , всё салейнблоки погарят,кусок прута , резьбы нарезал ,газовую гарелку в руки ,в тиски , русский инструмен в руки, и скаба готова
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
Пластины с болтами для того чтобы притянуть раму прицепа к раме подвески, чтобы при необходимости ось двигать можно было.
Самому делать на крайний случай оставил, т.к. на эти скобы полдня точно уйдет, и там на прицеп выделяю один выходной, времени мало совсем. Вот по этому и спрашиваю про болты, делал кто так и какой результат.
Так стягивают рессору к оси,вроде 10мм плостина,скобы в мзса вроде или с восьмерки или с десятки, и часа неуйдет,
