Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Руками силенок не хватило. Только что пробовал :crazy:
Так я на грани шутки. 50х100 дрын упереть концом в угол, или найти место на прицепе, если привязано корыто хорошо. Домкрат тоже можно пробовать.
Никаких шуток. У меня гидравлика уже, Как бы это сказать,.. преклонного возраста, аж 1991 г.рождения. Вниз, если надавить посильнее, опускается сам, но поднятый мотор исправно держит сколько угодно долго. На ходу без штыря если дать газу резко, Да на грузовом винте, прижимается к транцу. Про отжим на средних и выше оборотах с ним по конструктивной причине говорить не приходится.
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Мужики, воздействие на гидравлику лебёдкой или деревянным дрыном вряд ли сможет хотя бы приблизительно повторить реальное воздействие на все системы трима и лодку в целом при реальном наезде на препятствие с учетом скоростей и масс. Это всё равно, что пытаться смять автомобиль об столб прижавшись к нему и давя на газ и въехать в этот столб на скорости скажем 40 км/ч.
https://www.youtube.com/results?search_query=система+аварийной+откидки+мотора
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А я думаю , что повторить(приложить нужное усилие) вполне реально. Не забывай , что нужно вычесть упор винта(ну это условно) То есть, если система спроектирована на определенное давление, при котором срабатывает клапан, то , учитывая упор винта, оно нужно не такое уж и большое, если мотор не в движении. Пример с автомобилем не корректен.
ИМХО
Но в целом я согласен с твоими опасениями. Я всегда перед движением ставлю мотор в положение,,мелководный режим,, то есть, откидывается при наезде. Скорости 35-45 км.ч. , небольшие, но несколько раз при наезде в Калязине на камни помогало.
После этого в темы про выбор масел в редуктора я просто не захожу. Особенно в свете реалий в виде шлицевой посадки винта на вал.
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Возможно, в любом случае, даже незначительные попытки повысить безопасность на воде лишними не будут. Может кто нибудь что нибудь почерпнет для себя из наших рассуждений и изделий)))))))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
У меня на Крыме стоит электротранец Сеа про, на нем висит Я40ХВС, мотор разблокирован всегда, пусть лучше задний ход не очень комфортный, зато при наезде на препятствие последствия минимальны!
Удалось наконец то выбраться на воду. Что сказать, замеры не утешительны, 45 против 55 -60км/ч,
Судя по фото, мотор висит очень низко относительно киля/днища.
з.ы. Винт какой? Мож дикий перекрут и больше ни при каких условиях не поехать.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
как максимально уберечь мотор и обитателей кокпита в случае наезда на препятствие.
А я просто пружину на флажок фиксатора повесил.
на задней скорости нельзя газовать, а то мотор начинает прыгать на транце.
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Абсолютно точно, сейчас мотор приподнял на 25мм, винт возможно тяжеловат (3х 13 и 1/4 х17), обороты 4800 на максималке, но менять пока не хочу, надо сначала проверить сколько будет раскручивать после подъема мотора.
160306
