Ну скажем в Болгарке используется пластичная смазка. А строение редуктора фактически такое же. Так что зарекаться - мол помрёт сразу, я бы не стал. Но и проверять на своём моторе, не рискну )))
Глянь самое первое сообщение в этой теме. Там в баночке кака. Судя по всему как раз после такого ремонта. Когда выгребал ее думал, откуда там густая смазка :jokingly:
Полистай дальше, посмотри подшипники и прочую требуху после этого месева. Я каждую деталюшку, что ниже ДВС потрогал руками и знаю, что говорю. Все резинки, прокладки новые, включая стакан нижнего вала, пластиковый стакан верхнего, гильза и площадка помпы, ее крыльчатка.
Кстати, После десяти часов пробега, вчера маслеце в редукторе заменил. Эмульсии нет, темненькое, если в банке, но без видимой стружки. Капля на пальце очень даже чистая. На магнитной пробке стальная пыль налипла - совсем мало. Видимо приработка подшипников. У приятеля на новом моторе хуже было. Так что будем считать, что переборка удалась.
Первый раз залил Тохацу, Сейчас Ямолюб. По ощущениям оно более вязкое. В Ямахе технарь сразу предупредил, что масло из тюбиков жиже, и они стараются лить из литровых баклажек, если заказчик соглашается.
Полистай другие темы в ямахе, и не только. Там, например, есть ветка про переборку редуктора.
Надеюсь, Ты понял мой скепсис. Интернет и польза, и вред. Последнего очень много. Нужно голову включать и фильтровать инфу.
Ссылку забыл https://forum.motorka.org/threads/24672/
Андрей-3-1
Проверяю после выездов редуктор, так после отстоя, из нижнего отверстия как раз сначала гуталин с каплями воды выходит, и только потом чистое масло начинает вытекать. Видимо реакция с водой так сказывается.
Консистеетную смазку нельзя туда!!! Во первых лягут игольчатые подшипники, во вторых подшипники на вертикальнрм валу которые смазываются разбрызгиванием......
Видимо "там этого гуталина, Просто завались", если это так, то чистого масла там очень мало и оно его вымывает. Я бы разобрал и перебрал все. Других путей удалить этот гуталин я не вижу. Заодно и причину устранишь.
Какова история этого мотора?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Когда бывало туго с ориг. сальками, ставили от авто, а вот пружинку родную оставляли.т.к. она действительно быстро сгнивает, как тут и говорилось. И по поводу консистентной смазки, тоже думаю низя ее в редуктор, эмульсия будет все равно, а смазки не будет савсем, и Луха прав, там много разбрызгиванием смазывается.
Именно. В моем редукторе был гуталин. Названные Лухой подшипники были в самом печальном состоянии.
Андрей-3-1
Никаких завались! Масло в редукторе всегда чистое было. В конце прошлого сезона травы хапнул так, что под сальник забилась. Но в крайний заезд всё нормально было. В этом сезоне вижу что воду редуктор опять берёт. Сальники на Джонсон 69 года ( 50 лет! Юбилей!)
так просто не купишь. Засада ещё в том, что в каталоге сальник винта просто отсутствует: https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-hp/25hp/25r69b-1969/gearcase-group
Вот и приходится варианты искать.
Причина скорее всего в износе игольчатых подшипников. Главное, чтоб они вал не сожрали. Вскрывай! Один хрен они не смазываются.
Сколько масла входит и выходит из редуктора? По этим данным можно косвенно оценить количество гуталина. Хотя, Это все пустое. Готовь газовую горелку - нужно разбирать.
Никаких завались! Масло в редукторе всегда чистое было. В конце прошлого сезона травы хапнул так, что под сальник забилась. Но в крайний заезд всё нормально было. В этом сезоне вижу что воду редуктор опять берёт. Сальники на Джонсон 69 года ( 50 тел! Юбилей!)
Обратись к Гарику. Он поможет. Очень любезный человек и спец по Джоникам!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей-3-1
Почему не поставить метрические ? Я Corteco ставлю, уменьшая наружный диаметр как правило.
Ну просто потому что в наличие найти не смог. А заказывать, так лучше сразу родной.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Я в этот раз залил 85W-140.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А как это произошло? То есть, неожиданно потерял герметичность? Какие-то предшедствующие события, или еще что нибудь, за что можно зацепиться?
Трава, леска, сетка убивают наружний сальник который развернут к воде и держит воду. Внутренний держит масло. Поэтому опресовывать нужно не только давлением, но и вакуумом.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да, Леш. Но их обычно можно определить визуально.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Друзья, в общем, достал сегодня корытце, открутил болтик. Маслице в норме.
159091
159092
Масло заливал вот такое, 85W-140
159093
Может лучше все же масло для редукторов ПЛМ использовать, нежели трансмиссионку? Ремонт редуктора очень муторное и не дешевое удовольствие, если что.
СерегаКонда
Кондинское
Казанка 5м2 Крым казанкаа с крыльями
ямаха-40 BETS
пятый сезон ТАД-17:?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
СерегаКонда
Кондинское
ямаха-40 BETS
