olegator1967
Cеров
Кайман 330; Романтика; Прогресс2м; Байдарка хатанга экспедишен
Ветерок 8,12; Ямаха 15; Меркури 50ЕО и весла...
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
День добрый!
У меня Романтика и мотор Сузуки-5, с длинным" сапогом".
хочу поднять транец, научите как.
всем спасибо.
и ещё, кто-нибудь ставил на Романтику транцевые колеса? какие лучше?
bosya
Украина
думается, нужно делать конструкцию из уголков(квадратных труб) выносного транца как у "Автобота"
колеса - у меня тележка под днище. посредине задней секции, на носу усилие 1-3кг. если на транец перенести колеса ооочень тяжело получается.
bosya сказал(а):
думается, нужно делать конструкцию из уголков(квадратных труб) выносного транца как у "Автобота"...
А не увеличит ли этот транец осадку транца до опасного миниума в связи со смещением веса в сторону кормы?.. у Романтики то в отличии от Автобота самоотливного рецесса нет :unknown:
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Я транец переделал. Сделал чуть с наклоном, примерно 11 градусов.
Реакции: ZKI
Под короткую ногу транец не нужно усиливать. Удлиняем внутреннюю транцевую доску до дна и ставим в распор слань из цельной 12 мм фанеры. Хоть Вихря ставь, скорее лодку через корму перевернет. чем транец сломает. Где-то на форуме я уже эскизы выкладывал.
Реакции: ZKI
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Сейчас в планах удлинить лодку на 400мм и еще кое что по мелочи. С таким транцем видится самоотливной рецесс, возможно сделаю. Еще хочу выбросить родной пенопласт (все равно одного кормового нет) и сделать новый из экструзионного пеноплекса. В корме и носовом отсеке.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Когда на Романтике эксплуатировал Зонгшен 5 л.с., не хватало угла наклона транца.
  • 684,8 КБ Просмотры: 1 653
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Долго не мог выйти на глиссирование. При полном газе лодка задирала нос, приходилось смещаться вперед, держа румпель кончиками пальцев.
Мотор в спокойном состоянии не касался дейдвудом кормы, но я заметил выработку металла в нижней части кормы и на выступающей части дейдвуда.
Я сталкивался с другой проблемой. Некоторые моторы, маленькие Москвы, например, упираются дейдвудом в отбортовку стыка верхней и нижней половинок лодки. Получается, не угла, а скорее выноса не хватает.
Реакции: ZKI
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Получается что в процессе разгона корма с транцем изгибалась, мотор упирался в нижний край кормы, принимая необходимый угол, относительно днища лодки. Лодка приэтом выходила на глиссирование.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Вот и пришлось полностью переделывать транец с наклоном.
Но когда купил и поставил DFXPRO (клон Тохатсу 9.8), эта проблема отпала, потому что регулировок по углам установки у нового мотора больше.
Да. Тут два варианта. Городить выносной транец или усиливать родной моим методом. Если после усиления мотор будет касаться отбортовки (у меня такое было только с Москвой), немного подрезать отбортовку.
У тебя уже сделано, что копья метать... А по пятерке на глисс, вот пример.
Norfy
Астрахань
Романтика 2
Ветерок 8
Ребята у меня на романтике пошли трещины от ветерка 8 слева и справа той доски куда мотор крепиться.Дайте ссылку кто как укреплял транец,а то уже страшновато ездить газу даешь а на корме в соединении верхней части с нижней прогиб конкретный идет и мотор не вывозит на глисс потому как угол меняется.Вот видео.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Сделай как у меня, выше фото размещал. Только для Ветерка не обязательно наклон транца делать.
На моем видео с Прибойкой немного видно. Внутри корпуса кусок фанеры. По ширине до усилителей, по высоте упирается в дно лодки. Слани сделаны из листа опалубочной фанеры и встают в распор между нижним краем этого внутреннего транца и средней переборкой лодки. Конструкция получается очень жесткая в направлении изгиба наружу. Снаружи обычная транцевая досочка. Этот бутерборд стянут сквозными болтами через корпус. Где-то я это дело рисовал, как мог.
Во, нашел.
158304
Norfy
Астрахань
Романтика 2
Ветерок 8
zika.valera
Великий Новгород
Валерий
Романтика 3310
Шармакс 9.8
https://www.rusfishing.ru/forum/threads/lodka-romantika-istorija-vsex-peredelok.381573/page-4#post-12090065
183100
183102
