oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
32 в одного. 25 вдвоём. Но мне кажется это не предел. Надо карб настраивать.
Попробуй. Но мне кажется предел.
Там и настраивать то особо нечего.
Только винт хх и уровень в камере.
Если карб чистый то работать должен нормально.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
А винт с пружиной разве не за качество смеси отвечает?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я хз за что он отвечает, но когда его крутишь холостые уходят. Я поставил его в такое состояние что б хх стабильно работали. +/- уже начинает глохнуть на холостых.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
У меня сейчас он на один оборот выкручен и хх держит. А до этого на два с половиной был выкручен и тоже хх был. Но мне кажется он и за качество смеси отвечает
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А как он у тебя запускается?
У меня так. Подсос вытащил... Дры дрыг до схвата. Потом подсос убрал и дрыг дрыг до запуска.
Если заглушить и сразу запускать то с первого раза без подсоса.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Привет. Подскажите, что нужно раскрутить чтобы отсоединить ногу от поддона? Вижу только 6 гаек снизу.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
6 гаек снизу крепят мотоголовку к поддону.
А нога по моему с поддоном целиковая.
Сейчас гляну на схеме.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
По-моему сапог к поддону крепится теми же шпильками, что и голова. Нашел еще винт под свечой нижнего цилиндра, открутил. Кто снимал сапог, прошу подсказать.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
В общем вывод по данному мотору таков.
Мотор этот не разу не 9.8 , хоть и объем у него такой же.
Все же надо карб ставить (возможно) от 9.8 для раздушки.
Возможно разница у них не только в топливном жиклере.
Сравнить по основным параметрам эти карбы мне так и не удалось.
А вот свои 7.5 сил он как раз и отрабатывает.
Меня с женой на глисе везет, а еще и с вещами уже нет.
Так что принял я решение о покупке моторчика побольше, под мои хотелки.
Взял Эвинруд 15лс :)
Мерка продаю. Если вдруг кому то надо пишите :)
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Поузнавал тут кстати про старые моторы...
Есть Эвинруд годов 60хх.
У него объем порядка 350 кубов. А ЛС в нем всего 10 !!!
apasincovschi
Кишинёв
Kolibri KM-330Д
Mercury 9.8
Здравствуйте, вместе с гаражом достался мотор в коробке :) от шильды на ноге остались две клепки .
ну и явно нет коммутатора (?). вообщем поставьте диагноз по фото :) т.е. чего не хватает и какой примерно год.
85 год
танк
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Всем привет. В общем настроил зажигание. И вроде как карб. Но если он постоит больше пяти минут,то с первого раза не заводится. Приходится натягивать подсос. Дергать до прохвата и потом раза с третьего он заводится. И ещё. После потягов с вытянутым подсосом из карба капает бензин. Вопрос к знатокам. Что делать???
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
У меня все тоже самое. Что только не делал у кого только не спрашивал...
Никак он по другому не запускается холодным или когда постоить...
Но... У знакомого есть бензопила, так там этот алгоритм действий по запуску описан в инструкции на неё. Ну и типо это норма.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А ещё мотор на транце лучше не поднимать. Бенз с карба полкапывать начинает. Но это норма для этого карба. Там трубка на верх из топливной камеры идёт.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Возможно это из-за конструкции карба самого? И ли свечи всё-таки?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Как я понял она нужна для подачи обогащённой смеси. Именно через неё при закрытом подсосе воздух засасывается
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Есть ещё мысль что он так запускается т.к. там отсутствует система декомпрессии при запуске.
У всех этот мотор так запускается холодным или когда постоит???
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Здравствуйте.Как хотите по частям или полностью продавать мотор?у меня 7.5.перебирал редуктор,но что то не так ,не крутится вал.так что нужны будут запчасти...
В принципе до ума я мотор довел. Работает и свои 7.5лс отрабатывает.
Единственное с запуском осталась "проблема". Но может это не проблема , а особенность этого мотора.
Пока выставил его на продажу целиком. Интерес у людей есть. Но кому то документы подавай о покупке в магазине, кого то год выпуска пугает.
Вобщем пока попробую продать целиком, а там посмотрим.
Честно говоря жалко его в разбор пускать. Почти все перебрал и делал то для себя.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Если уж надумаешь по частям продавать,то не забудь про меня. Восьмой винт мне нужен по земной цене.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я в ближайшее время попробую добраться до пресса и запрессовать демпфер в седьмой винт. Потом обкатаю его и если все нормально я тебе восьмой винт продам и так.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Кто то спрашивал как победить проблему вытекания бенза из карба.
Можно приколхозить вот такой вот глушитель впуска от эвинруда. Вытекший бенз потом пойдёт обратно по назначению. Что то мерки не доработали в этом плане.IMG_20190713_131313.jpg
Василич.
Ульяновск
Патриот 320
Меркурий7,5
в каких пределах хотите,а то по соседски можно подьехать посмотреть.....
