Aleksei 1415
- Возраст
- 52
- липецк
- Алексей
- Казанка 6, Диана 3 02
- JOHNSON 15RSOC, JOHNSON BJ20BFCDC, EVINRUDE BE30BAEUD, YAMAHA 5.
Приветствую товарищи!
Дошли руки до замены сальников и крыльчатки и возник вопрос, как менять уплотнительное кольцо на тяге реверса.
У меня напрашивается только один вариант - сделать съёмник в виде шпильки длиной 250мм, воткнуть вместо тяги, изнутри накрутить гайку с шайбой, снаружи пластину, шайбу, гайку и крутить эту гайку вытягивая втулку и остальное. Правильно я думаю, или как-то по другому надо? Да можно ещё редуктор феном погреть.....
И ещё - пластина под крыльчаткой немного проеденая - менять нужно или хрен с ней?
