Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Приветствую товарищи!
Дошли руки до замены сальников и крыльчатки и возник вопрос, как менять уплотнительное кольцо на тяге реверса. 157527 157529
У меня напрашивается только один вариант - сделать съёмник в виде шпильки длиной 250мм, воткнуть вместо тяги, изнутри накрутить гайку с шайбой, снаружи пластину, шайбу, гайку и крутить эту гайку вытягивая втулку и остальное. Правильно я думаю, или как-то по другому надо? Да можно ещё редуктор феном погреть.....
И ещё - пластина под крыльчаткой немного проеденая - менять нужно или хрен с ней?
Aleksei 1415
липецк
Кончились специалисты......весьма жаль.
Резбу на втулке пару витков ,может больше, да закрутить шпильку и выколотить ,как обратный молоток, втулку новую выточить потом ,всеравно износ в ней будет ,хоть минимальный,или нагреть ,может выподет сама
Дошли руки до замены сальников и крыльчатки и возник вопрос, как менять уплотнительное кольцо на тяге реверса. Посмотреть вложение 157527Посмотреть вложение 157529
Из нутри невыдовишь ,сальник же в стенку упёртый
Втулку новую под развёртку и будет лучше старой,
Aleksei 1415
липецк
Резьбу во втулке проблематично, 230мм метчик.....
Проще шпильку и вытягивать гайкой.
Вот смотри что в сервис мануале 157561157562
Aleksei 1415
липецк
Там не сальник, там кольцо резиновое.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Видел видео. Именно метчик приваренный к шпильке. На плоскость разъема редукторра пластина и гайка.
Что то на фото непохоже что до втулки 230мм,
Метчик жалко,нарежит гарелкой погреет и как по маслу пойдет, думаю жаже просто рукой
Вот смотри что в сервис мануале Посмотреть вложение 157561Посмотреть вложение 157562
Ну если съёмник есть то проблем нет, но делать его дольше чем резбу резать
Aleksei 1415
липецк
Вот заганять еёобратно надо акуратней, без фанатизма ,а то калечко расплющит , и будет тяга тяжело ходить
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
С чего решил что он воду пропускает?
Aleksei 1415
липецк
Нутак метчик 100мм и удленнитель и вперед ,проблем то на пару минут
Нахрена я втулку буду карёжить, только если не получится как я хочу....
Завтра посмотрим на чей хрен муха сядет :D:D:D
Aleksei 1415
липецк
