АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
т.е. дырдочка может быть "маленькая", что на обороты влияет, а следов на свече не оставляет?
Было такое, что галочку вело и вода потом попадала в цилиндр. Как не странно, на работу не влияло но свеча была в накипи при разборке, накипь так же была на стенки цилиндров. Как ни странно но факт.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
А я о чем. Скинь головку и фотни нам
AMX50B
Запорожье
У меня было так .что верхняя свеча и соответственно верхний целиндр Грелся больше хоть охлаждение было, но мах обороты не держал, плавали...
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Давно это было, могу только фотку головки, обклеенной бакситкой скинуть. ( Повило при перегреве так что дала трещину). Она до сих пор лежит, надоела глаза мозолить, в метал пора отправить).
Хотите верьте хотите нет, но свеча реально была в накипи ( та часть что в камере сгорания). Примерно бака два откатал с такой головкой, пока новую не поставил.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
колол мотор с треснутым поперек картером.
баксидкой тоже залит был.
приходилось шлифовать пару 25х голов с подклинетых моторов.
ведет их при перегреве конкретно.
AMX50B
Запорожье
Сорян . Это Роберту с его праблом
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Просто у Димы зачем-то поставлен RS фильтр который способен подрезать полуволну при высоких оборотах.
с Диминым зажиганием тарелка у меня подвижная (от газа). я пробовал на ходу ее двигать. пока отставим это в сторону. и строб. у меня есть.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
что такое галочка? головки у меня есть, прокладки нема, не хотелось бы просо так дергать. попробую протянуть и буду искать прокладку.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
это Т-9 меняет на всякую хрень. читай головку
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Это опечатка. Часто у меня они бывают, телефон дописывает а я ноль внимания.
Головка !
Не видать. Всё в лучшем виде. Если зажигание менял, то что-то с топливной системой. Бензонасос, карбюратор.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
С чего в лучшем виде? Верхний подмыт водой, и там где шпилька потянута ржа от воды на плоскости прилегания. ТС, линейкой померять бы блок и голову. Голову можно и на стекле. Шпильку менять. Прокладку Сфотай.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Прокладку Сфотай
поставил уже на прокладке визуально косяков не увидел, помазал тонко герметиком, шпильку, на ремонтную.
на блок ума не хватило, а голову линейкой промерял.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
а версия мне понравилась, думал победю. может это накипь, я ее не видел никогда.?
попробуем на воде,уже не сегодня.
AMX50B
Запорожье
У меня на В30 остался трудный запуск, после замены головки и прокладки .
К тому же греется картер, думаю пришло время КРД....
AMX50B
Запорожье
Кинул 25ку товарищу на к330 , где мне не нравились кольца 67,5 .хоть я и откатал два сезона но запуск был и есть просто отлично . Тема про колечки была.Но кольца заказанные в Словакии глубже на 0,2мм с доработкой под наш стопор пока что работают.
Сегодня кил 10 прошли, могу сказать одно, полностью зделанный мотор очень хорош...
кто то видит косяк?
Со шпилькой в этом месте надо быть особенно аккуратным. Шпилька здесь входит в отверстия сброса воды в дейдвуд и количество целых витков резьбы в алюминии там меньше раза в два. Выход - сделать ввёртыш или использовать Хеликоил, но контролировать, чтобы сброс не перекрылся.
Fatman
Гродно, Беларусь
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Бл@@@дь. как меня за@бал этот кусок железа, сколько крови выпил.
поменял я шпильку, протянул. не изменилось ни че. с островов возврашался, шел чуть больше полгаза, а обороты плавают (до разборки не замечал). ну думаю микротрещина там, глазу не видно.
взял другую голову, поставил свечную футорку (сорвана резьба). два часа на стекле и наждачке в ноль вывел, можно без прокладки ставить. СУКА теряет он эти триста, четыреста оборотов. но поведение изменилось, хотя зараз сказать не могу, долго не катался, выскочил попробовать. вроде колпак оборотов сто отбирает ( а может по ветру пошел). посадил супругу на грушу, не помогает, не в топливе дело, или как то по хитрому.
есть одна жопа, я в дейвуде (начитавшись форума) просверлил дыру и не просто в наружнем, а еще второй сапог (внутри который) просверлил. может за этого, ненастроеный выхлоп какойнибудь получился. короче херня.
0104walera
Валерий
Мне нравит
Мне нравится такой отзыв! Кусок армираваного паранита под головку.....Долго рубить.... Мой под колпаком тоже не работал.Могу скинуть фото выхода....
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
чтобы колпак не душил, я делал воздухозабор, сбоку напротив карба "жабру" ставил. Но колпак пользовал тока глубокой осенью, чтоб не обмерзал.
0104walera
Валерий
А я на колпак поставил 2 воздуховода от "Жигулей" и проблема колпака ушла :unknown:
