Вот, сегодня провел ходовые испытания своему гибриду с новой зажигалкой.
Одобрям, на холостых реально мягче работает.
Дык он и на полном теперь везет лучше, Сейчас уже найдено оптимальное положение датчика, Вот только на всенароднолюбимых деталях пока не получается собрать. Скачет угол при оборотах выше 5000, Хотя эта величина и недостижима для гибрида, но запас все же лучше иметь.
Я на Бриггса делал так же, только два датчика, второй через подстроечник, он в 25 градусов переползал после 2500, а первый от примерно -3 до -10.
Здесь угловой размер магнита, как раз вписывается в необходимое нам, поэтому используется один датчик и оба импульса, негативный и позитивный. передний душишь до нужной величины и вся недолга. Только на больших оборотах появляется влияние выступов, поэтому угол скачет. Но как писал выше, это уже не в зоне рабочей частоты вращения.
Я с Бриггсовской катушки ещё 12 вольт снял, ватта 4 всего, но на светодиоды для ходовых огней хватает, да и телефон зарядить пока плаваешь.
У меня еще место между катушкой и датчиком осталось, можно туда генераторную впихнуть, но думаю, что больше 15 ватт не получишь с одним магнитом.
Я делал на Сузу 2,5 , Хонду 2-2,3, и такие четырёхтактники, правда я использовал разные мелкие сердечники от триммерных моторов с подгонкой по диаметру маховика, но больше 5 ватт не получал, думаю сердечник с бОльшим "зевом" лучше согласуется с магнитом.
Собственно и на триммерный мотор с десяток сделал :
Оно конечно не всем нужно, но бывает засидишься, возвращаешься в темноте, и даже 5 ватт с 5 ваттным светодиодом очень облегчают жизнь, и возить аккумулятор не нужно, опять же мелкую помпу подключить, я дважды попадал в ливень, неприятно, а помпа от стиральной машины, которая жидкие СМС подаёт в бак, очень годится, ест ватта 2-3, а 3-4 литра в минуту качает без помощи рук. И крутится через магнитную муфту, сальник песком не съест.
Вот так на стендео, чтобы понятно было.
Мужики, владельцы гибридов, у кого 6 сильный Чемпион, Можете мне сфотографировать сверху без кожухов мотор. Надо посмотреть расположение крепежных элементов совпадет или нет с семисильным.
Вот сделал еще один проект. Зажигание для 13 сильного Чемпиона, Говорят что они вообще тупые, Не знаю, ибо не пользовался, мне дали задачу, что хочет получить клиент в результате, я ее выполнил., но по сравнению с семисильным - это совсем другой мотор, и делать, пришлось практически с нуля.
sgb
Гродно
Геннадий
Интересные проекты делаете.
Относительно проекта от 14.07.2019. Понимаю, что мотор не Ваш и Вы ничего о нём сказать не можете. Попросили УОЗ 43 градуса - Вы выполнили.
Возможно для осуществления очередных подобных проектов Вам поможет приложенный график зависимости УОЗ от оборотов двигателя (в т. ч. для разных видов топлива).
158277
Спасибо, есть куча графиков. Я сам был поражен, когда замерил УОЗ на этом моторе, сначала думал, что ошибся. Позвал еще одного человека, с ним перемерили, все сходится. Попробовали запустить мотор при УОЗ равном 0 градусов - не запускается. вообще. Обычно на таких моторах УОЗ равен примерно половине от оптимального на частоте вращения более 4500. По этим моторам, со слов владельцев - тупые они, не раскручиваются в стоке сильно. Кто-то катушку передвигает, кто-то маховик, но тогда на малых работа очень жесткая и часто бывает обратная отдача.
Вот сегодня апгрейдил один из первых моторов, хотя он со слов клиента, во общем-то неплохо работал и со старым комплектом. Завтра, если все нормально, должен на рыбалке еще проверить.
Следующий этап в развитии зажигания для гибридов. Тесты в бочке и на воде. Полностью переделан датчик, уточнены оптимальные параметры УОЗ и характеристики его изменения, в зависимости, от частоты вращения двигателя. Устновил термопару на головку цилиндра, по моему разумению в самую горячую доступную точку. воздухом ее не обдувало, поэтому сильно врать не должна, придавлена плотно к металлу. Ну и частоту вращения, смотрел китайским тахометром, который со стоковым зажиганием, толком не работает на полном ходу, приходится аппроксимировать, и ловить момент, когда у него правильные показания проскочат :)
Сегодня продолжил тестирование в тяжелом варианте. В общем, теперь полностью уверен в правильности направления. не стыдно будет перед клиентами. После тестирования своего, по дороге домой поставил стоковое, сегодня со скоростным винтом В8 было максимально 3980, ранее до 4100 раскручивался, возможно, что другая партия бензина (сегодня с другой канистры заливал), покупал позже. И запахом он тоже отличается от предыдущего. Загрузка примерно одинакова..
Сегодня проверил работу своего зажигания с грузовым винтом. Частота вращения в "комплекте эгоиста" более 4600, при нагреве головки до 190 градусов, обороты падают на 50-70 всего, на стоковом больше чем на 200. Отлично ведет себя моторчик и с пассажиром весом более 90 кг (2 мешка камней). Прошу прощения за озвучку. Камера была без аквабокса, шум мотора сильнее забивает речь.
Boris1937
Челябинск
Микро
Москва, Стрела, чемпион 270-1нк
Всем доброго здоровья! Подскажите, пожалуйста, у двигателей Champion регулятор оборотов влияет на опережение зажигания или только на заслонку карбюратора.
Только на заслонку. Зажигание стоит мёртво, по этому и появилась эта тема.
Boris1937
Челябинск
Микро
Спасибо за ответ.
Вчера закрыл водно-моторный сезон. С 7 утра до половины первого дня, мотор фактически не глушился. Поднялся на 6 с небольшим км вверх. В основном там и рыбачил. Нынче вообще вообще провальный сезон на счет рыбалки. Поймал 3 шурогайки и забагрил леща под кило. Видимо уже в ямах стал скапливаться, зацепил его в ямке воблером. Но а по существу. Мотор порадовал работой и расходом, ушло ровно два бачка бензина за всю рыбалку, т.е. два литра, не хватило доехать назад метров триста. На Ямаху 5 сильную уходит литров около 5, на ветерок литров 7-8. Обороты держал при троллинге 1250. Конечно, он работает и при меньшей частоте вращения, сначала настроил на 1150, но мотор начинает остывать, обороты падают, надо подгазовывать иначе глохнет. На полном ходу пока винт не покоцал, держал 4630 об/мин. Потом несколько раз проехал по гальке, шпонку не сорвал, но кромки подзабил. Назад уже на полном ходу выдавал всего 4580.
Сегодня привезут 340. Буду на него ставить. Жаль, конечно, что на воде не придется самому испытать. Но, думаю, что хозяин снимет видео.
Испытание нового мода зажигания для гибрида на базе Чемпион 340. Мотор принадлежит Масловскому Игорю Николаевичу из г. Иркутска.
Владимир, там начиная с 11-20 явно видна струя воды из поддона. Задействована помпа ? Картер охлаждается водой ?
Сам обратил внимание только на видео. Пока возился в бочке не видел. Спрошу у хозяина.
Хорошо бы с подробностями. У меня Хонда GXV 135 на прибойской ноге грелась до 160 в жару, воняло перегретым маслом, сделал забор воды от винта, на днище мотора аргоном наварил алюминиевую трубку по кругу, на максимуме больше 115 не поднималось, и картер снизу 60-65.
мотор пробегал 7 или 8 лет в плотном графике, износился ровно, без конкретных поломок, просто плохо заводился и страшно гремел "костями".
