Roman1991
Tomsk
Roman
Нету
Нету
Зародилась мысль в голове (после двух рыбалок с резиновой лодки, когда ноги не чувствуешь) постройки плота, скажем 3х8 метра, первая мысль использовать ПВХ трубы. С расчетами и выбором материалов полная беда (ну совсем я не инженер).
Возможно кто-то уже строил или хотел строить что то подобное, буду рад любым советам по выбору материалов.
Задумка пока примерно такова: жёсткая палуба (скорее всего деревяный каркас и ОСП панели, пластик пока не смотрел), какое-то помещение (палатку не рассматриваю, первая мысль такая же: каркас дерево и ОСП панели, так же возможно уход к пластику), все это без излишеств в виде плиты, туалетов и т.п. помещение для сна и палуба для рыбалки.
Первостепенно нужен совет по выбору материалов палубы и помещения, конструкцию предполагаю разборную (места для хранения ограниченно).
Бюджет пока не определен.
Буду благодарен за любые мысли и советы
Roman1991
Tomsk
Roman
Нету
Нету
Подобного плана
Самое главное-найти сварочный аппарат,которым нужно будет заварить торцы-заглушки на концах труб.Фирма Полидок-63 за такой плот берет около 50-60 тыс. рублей,хотя стоимость материлов всего-в районе 20 тыс.На вопрос-почему так дорого-ответ:Сварочная машина стоит 300 тысяч-оттого такая цена!
Всё уже давно придумано. https://xn--80aa0acsq.xn--p1ai/novosti/news_post/poplavki-dlya-katamarana Осталось только потратить некоторую сумму и собрать всё в одну конструкцию.
Трубы ПНД чрезвычайно тяжелы для плота. То есть их вес просто съедает их объем почти на половину.
Палуба и каркас, дело как говорится индивидуальное. ОСП тяжелей фанеры. И по прочности уступает ей.
Roman1991
Tomsk
Roman
Нету
Нету
Модули плавучести и т.п. смотрел. Прикинул что по цене чуть дороже можно взять надувные, которые будут намного легче и проще в хранении. Эти варианты отмел, с нашей погодой (с ее капризами и переменьчивастью, если 2-3 раза за лето получиться выехать на выходные, это очень хорошо), вкладывать только в плавучесть 50-70к не вариант. Читал про ПВХ трубы (те что для канализации), цена и простота привлекают, купить можно в любом ларьке (все что серьезнее у меня только под заказ с соседних городов). Вроде люди используют их, заполняют пеной и некоторые обклеивают резиной (тоже мысль что достаточно легко разбить такую трубу, надо чем то покрывать). В плане этих труб есть трудность в расчете, какого диаметра и сколько брать, что бы получить грузоподъёмность в 1000+кг (думаю конструкция 300+кг и 4 человека + груз 600кг = 1000кг+-)
Roman1991
Tomsk
Roman
Нету
Нету
Ещё один не маловажным вопрос, юридическая сторона вопроса. При весе плота в 400+-кг и подобных размера, с установкой мотора до 5л.с. это чудо инженерной мысли нужно будет как то узаконивать и получать какие то права для управления (если я верно понял права на управления зависят от мощности мотора?)?
Насмотревшись на подьемник от Полидока,который установил мой сосед по ЛС(стоимость-120.000 руб)я решил себе сделать такой-же.НО-ИЗ ПУСТЫХ БОЧЕК.Компрессор(Браво-220 вольт,с производительностью 1700 литров в минуту)я уже заказал и оплатил.Стоит-3520 с доставкой ТК.Бочки-8 штук тоже есть.Купил соединяющий шланг(дюритовый рукав-Фвн.38)-цена 1250 руб за 6,5 метров.Купил штуцера,к.гайки,муфты для соединения бочек.Цена-1680 руб.Осталось купить уголок 40-50 около 35 метров и все это сварить.Общая стоимость около 15 тыс. вместе с покраской.Функционал-будет практически такой-же,как у Полидока.Так что советую присмотреться к пустым бочкам(200 литров).Их,в случае пробоин,утечки воздуха и др. нештатных ситуаций и заменить можно.По одной.Менятся просто-в заливное отверстие набирается вода\.пока бочка не притопится,потом она заводится под понтон и перевернув ее заливной горловиной вниз-вставляется шланг и любым компрессором нагнетается воздух,вытесняя воду.После всплытия бочки-пробка заливной горловины заворачивается.На этом все!У нас на ЛС-все понтоны собраны таким образом.Лично мой пирс,на котором я стою уже пятую навигацию-особых проблем не наблюдал.Заменили одну бочку у моего паука.Больше проблем не было.
Roman1991
Tomsk
Roman
Нету
Нету
Это был первый вариант, от него сразу отказался, сделать его разборным сложно, и увезти скажем на другое место проблематично, в 2-3 ходки с обычной телегой
Roman1991
Tomsk
Roman
Нету
Нету
Жил бы рядом с водой, сделал бы именно так, раз собрал и пусть болтается в в воде. Но тут для выездов нужно, хранение гаражное будет
Подобного плана
У меня пристань аналогичная. Заказывал 4х3 метра т.н. "трубы в канаву" ПНД у производителя. Торцы они мне сами заварили тем же ПНД. Могут еще фланцы приварить, но я крепил гнутыми резьбовыми штангами М10, пропущенными через металлопластиковые 16 мм трубы. Помост рифленая опалубочная фанера 16 мм. Эксплуатируется 6 лет. В лед не вмерзает.
Подробных фоток нет, но вот это он.
156456
Для выездов-такой плот не вариант!Люди вон-с лодками и прицепами и то мучаются,а тут-прямоугольный плот!Нет!Не пойдет.
Roman1991
Tomsk
Roman
Нету
Нету
Изначально чуть не купил метчик, вовремя понял что уж слишком много бумаг и перемешать его не так просто.
Если я верно посчитал, 5 труб 300мм по 8 метров мне будет достаточно, если додумаю крепижи для легкой сборки, то в теории я смогу все это дело за ходку переместить в своей телеге 6м
А цена?И почему-в лед не вмерзает?ПНД-что?Особенный какой?У всех-вмерзает,а у тебя-нет!Интересно.
Саша, думаю тут несколько факторов.
  • Трубы круглые и притоплены не до половины. Без нагрузки где-то на 1/5.
  • ПНД "скользкий", водой плохо смачивается.
  • Цвет черный, нагревается весенним солнцем и вытаивает раньше подвижки льда.
У меня привязаны веревкой к 3/4 трубе, забитой в дно. Один раз весной сорвало и задвинуло на пару метров в берег.
Конструкция примерно такова
156457
Видно, что их можно переносить за урезом воды.
Так трубы ПВХ или ПНД? ПВХ легкие, но довольно хилые..
Roman1991
Tomsk
Roman
Нету
Нету
ПВХ, читал мол запенивают из внутри, ну и покрыть можно чем то сверху более жёстким, тут пока думаю
Запенивать не стоит. Любая (почти) пена насасывает воду. Уже много по этому поводу написано. Уж лучше сливные краники.
Были в свое время такие задумки, в результате купи убитую МКМ.
Roman1991
Tomsk
Roman
Нету
Нету
Пена то что первое увидел на каком то форуме, в теории можно какой то легкий каркас придумать в трубы, хотя бы в места крепления. Сейчас думаю над крепежами, если остановлюсь на хомутах, то уже точно внутри нужно что-то для усиления. Главное чем снаружи это покрыть, что какая коряга или камень дыры не пробивали.
Роман, я понимаю, что идея захватила.
Попробуй посчитать затраты на твой супер плот и сравнить с предложениями по алюминиевыми лодками в твоем регионе. Прогресс, по сути, тот же понтон. Но уже готовый, заводской сборки. Его можно купить в состоянии цветмета, летом использовать по назначению, а зимой потихоньку делать из него лодку. Как скоростной моторный катер это полное г-но, но для твоих целей, возить шмурдяк и ловить рыбу, самое то.
Roman1991
Tomsk
Roman
Нету
Нету
К большому сожалению в моем регионе даже реальный цветмет (когда площадь дыр больше целой) продают по цене нормальной лодки. Ну и интерес, придумать, собрать)
Ты даже не представляешь, как я тебя понимаю.. мне тогда было лет 25-27))):drinks:
Roman1991
Tomsk
Roman
Нету
Нету
Как раз мне 27, я ещё успеваю)))
Посмотрел сейчас, самый дешёвый прогрес 55к, плюс надо телегу.. ну и как основной минус, 0 интереса.
У меня в то время уже была Романтика, Салют и Ветерок-8. Удачи в дерзаниях, Рома!
