www faust
алексей
пвх "навигатор320" (продан) пвх "ривьера 2900" МКМ
"голфстрим 5" (продан) Ветерок 8 м хидея 3.5 яма 5
Да это собственно не показатель к действию,а просто чтоб понятно было ,что имелось в виду.А по техосмотру скажу ,что делаем так не первый год и пока проблем не было.После доработки усилителей (после резки) палуба становится жёстче заводской и чечётку танцевать можно без страха провалиться.Вот один из элементов конструкции.
Да , сделано добротно , но я узнавал и мне сказали (в Перми) что надо сначала подать проект в инженерный отдел а после одобрения делать по проекту и в конце предъявить лодку для сравнения с точностью проекта. Вот такой геморой . По этому я и не стал трогать силовые элементы , но поставил таки две отдельные консоли , как и хотел .
www faust
алексей
Вот какое чудо на просторах интернета нашёл , не оскудеет земля русская талантами . Может оно и не практично , но зато как эстетично !
А ведь всё старичок ПРОГРЕСС !
Потихоньку заготовочки мастырим .
Кормовую половинку разрезал вдоль .
Пока вот, что успел , приходится в конце работы по чуть чуть делать , заказчик жадный до ужаса попался денег не дает , даже на метал не выделяет , из кусочков краить приходится , а качество требует по верхней планке.
Как то так будет .
:shock:Я что то пропустил!? Ты что реанимируеш это!?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
  • :pardon:
ввв33
Нариманов Астраханской обл.
бот Вилли, лодка Трифон
москва5
ввв33
москва5
Гибридизация- это что? Изменение обводов с глиссирующих на переходные или типа того? С уважением Виктор.:pardon:
2 сообщения получилось случайно... Простите.
Гибридизация- это что?..........
Подразумевалось - "слепить" из нескольких корпусов один или глобально переклепать корпус с изменением всего что можно и нельзя. ;)
Именно 2й вариант с ним сейчас и вытворяют, я знал, что так и будет, не подвела чуйка :D
ввв33
москва5
Т.е. другой катер под видом ремонта? Крутой тюнинг? Удачи!!!:)
Володь мне за мою деятельность не удолось только три лодки реанимировать , пришлось пустить их на органы , из двух Казанок 5 сотворить одну, но богатырскую ,и остатками вернуть многим другим Казанкам здоровье . Два Прогресса 4 пришлось порезать так же для удлинения других , и так же для подержания здоровья другим Прогрессикам , так как дюраль от Ту 154 иссекает.
Хорошо сказал :good:
И вишенку на него сверху, обязательно! :drinks:
Как раз виненка и будет вкуснее если Г. в почве присутствовать будет , здесь поговорка не работает , вишенка напрямую из Г. получается , главное не переборщить с дозой.
www faust
алексей
Этож на сколько надо любить своё дело и совдеповский речфлот маломерный , чтоб вот так заморачиваться ! Могу только успехов в нелёгком труде пожелать . ____ Я вон вполне живой прог тюнил и то под конец надоедает этот утюг старый .156475156476156477
Похоже на очередной шедевр от Олега. Ждем продолжения!
Выставил борта
Срезал килевую гниль , и тормознул , все воскресенье прошло безполезно по Высотскому ,, все мозги разбил на части , все извилины заплел, польза , что коту только укол сделал , не ожидал, что до таких ран драки могут быть ,, короче делема как днище соединять , по прогрессовски не технологично значит простыми гибами , можно узенькой лыжей или классическим килем , а пока не сцепиш дальше двигаться нельзя .
Имхо, лыжа туда просится и технологично, и результат должен быть от неё. Лёша Теленков делал на проге 4 "накладную" лыжу, результатом доволен остался, тему его читал наверное?
Володь я сам поклонник лыжы , у меня на Казанке 2 она прекрасно работала , но там килеватость была изменена до 18 градусов , на Прогрессе 2 почти плоское днище и лыжа не дает ощутимых плюсов , а вот минусов в конкретной конфигурации набираеся достаточно , по этому и делема.
Все же классический киль перевесил.
ввв33
москва5
Этож на сколько надо любить своё дело и совдеповский речфлот маломерный , чтоб вот так заморачиваться ! Могу только успехов в нелёгком труде пожелать . ____ Я вон вполне живой прог тюнил и то под конец надоедает этот утюг старый .Посмотреть вложение 156475Посмотреть вложение 156476Посмотреть вложение 156477
Привет всем! Верю в версию, что маломерным флотом мы обязаны Ю.А. Гагарину. Он поездил по америкам и сказал в Политбюро-Наш народ тоже достоин иметь массовый водномоторный отдых. Авиапром имеется и дюрали навалом. И только личным участием продавил создание лодок, моторов, организацию стоянок и доступные цены. Первые проги делались под первые Вихри с реальной мощностью около 16 лс. и под Стрелу 5 и10. Похоже душу в создание люди вкладывали! Успехов!
