Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Выкладывай на ютюб, а сюда ссылку.
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Давление масла пока замерить не смог, переходник на прибор не нашел. Выкрутил свечи. Стоят 11 год. Мотор 5 лет стоял в гараже не использовался. Свечи сухие но черные может что с воздухом?
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Чего то его подкидывает и звук какой то металлический. По фото свечек надо проверять компрессию думаю будет причина. Цвет масла какой и запах. Заглох сам или заглушили?
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Цвет масла отличный так как перед сезоном поменял. Компрессию сегодня проверю.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Меня знаете что смущает? Попробуйте мотор чуть поглубже в воду утопить. И выхлопа в воде невидно.
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
Видно же что струя охлаждения с разным напором вытекает.Это говорит о изношенности клетчатки.Она просто дубеет,а новая эластичная
Cobra
Nissan suncat 7.7
Если компрессия окажется нормальной и исходя из вышеперечисленного, т.е. давление топлива и масла в норме но свечи имеют сухой черный налет по всей поверхности то тогда скорее всего вышел из строя датчик массового расхода воздуха он же MAF, конечно могут быть и другие причины для более точного надо диагностику. Но у вас ее нет.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
х.з. где там выхлоп. Сначала вроде булькнуло а потом тиш и гладь.
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Выхлоп есть воды просто мало для сапога потом добавил. На реку спускал. Также обороты сбрасывает и глохнет.
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Я так думаю если один из датчиков не работает зумер не должен срабатывать?
Хз
Cobra
Nissan suncat 7.7
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Замерил компрессию 12,12,13 думаю не совсем точно замерил так как компрессометр не совсем подходил насадку резиновую про...л. снял болк дроссельной заслонки все почистил. По очереди отсоеденял датчики по мануалу срабатывает зумер и показывает ошибку двигателя. Результат не порадовал. Завтра попробую снять сапог посмотреть помпу с крыльчаткой.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Отсутствие датчика и неисправный датчик разные вещи. Теперь готовьте тестер и проверяйте сопротивление с напряжением на датчиках с заводским значениями для этого пару иголок надо будет. Начните с дмрв.
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Жду человека с отпуска приезжает поможет датчики прозвонить.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Читай пост №23. Чудес не бывает. Ищи СЕРВИСНЫЙ МАНУАЛ, там все написано.
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Я чудес не жду поясню, мануал есть просто в диапозонах сопративления этих резистров я не х.я не понимаю. Вот и пишу что человек приедет поможет проверить.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Какой мотор у Вас (полное наименование) Здесь на сайте есть сервис мануал HONDA BF40D в нем к сожалению по датчикам (кроме трима и нейтрали) ничего нет
