Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Всем привет! Обращаюсь за советом, лодка лоцман М290-К (килевая), мотор HDX 5,не получается выскочить на глиссер ни в одного и тем более вдвоём, лодка кормой зарывается в воду, а нос сильно задирается. Немного приподнял транец, как посоветовал один знакомый, тк по началу от нижней части транца до кавитационной плиты было 6-7 см, как транец поднял стало 2,5-3 см. Помогите советом, а то уже устал как черепаха всегда плестись, относительно новичок)
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Поиск не пробовал. Ткт недавно тема была по навеске мотора.3см много подымай еще на 2см. Откидку на мин.
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
На 5-и лошадях да на килеватой лодке вдвоем на глиссер - это надо постараться. И, мне думается, нереально. Если сильно задирает нос - подожми мотор к транцу, т.е. уменьшай угол установки мотора относительно транца. Измени развесовку в лодке - поставь в нос бак и сложи там шмурдяк, сам сдвинься как можно дальше от транца. Этими мерами ты улучшишь ход, но на глиссер вряд ли такой мотор вытянет.
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Ну в одного то должна выйти
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Гидрокрыло точно поможет выйти на глиссирование.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Купи мотор 10-15 сил и спокойно выйдешь на глисер.
5 сил, это мотовесло, не требуйте от него того, для чего он не предназначен.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Это понятно, я взял пока просто стартовый комплект в ограниченный бюджет, эта лодка у меня как раз под 5-6 сил максимум, но хо елось бы от неё чего то добиться, в будущем есть планы поменять лодку и мотор, хотя бы 9.9
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Под Ямахой-8 на "Флагмане-320" на глиссер выходил в одно лицо(во мне 95 с сапогами и телогрейкой), в два тела - не вытягивает.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Как бы под 5лс она мчится.
Может недокачиваешь?
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
с494
Сейчас Прогресс 4
Я спрашивал, сказали, что этот винт, который побольше, уменьшит скорость, чем совсем меня запутали
Правильно сказали, если винт будет тяжел мотор не будет обороты развивать = не развивать свою мощность 5лс, вот и уменьшится скорость.
Значит и не винт.
В общем, думаю тебе надо контролировать накачку и мотор поднимать пока не начнет кавитировать.
И чтоб нос опустить ( чтоб преодолеть горб сопротивления при выходе на глисс) мотор поднутрить и самому вперед нагнуться, бак-шмотки в нос.
Насчет Хондекса 5 не знаю, а с Ветерком 8 (грузовой винт)на Сильверадо 280 товарищ в одного мчится, в двоих не сильно, но пытался и втроих выйти, аж лодка того гляди сломается, говорил.
Но вон на видео под Суз5 лодочка нормально бежит, значит должна бежать.
И еще. Можно прикупить (или сделать из пластиковой трубы от канализации) удлинитель румпеля и самому сесть на переднюю лавку.
Но удивительно. Вот тот же китаец на твоей лодочке.
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Значит и не винт.
Спасибо, я попробую, отпишусь, а на счёт того, чтобы мотор ближе к тоанцу прижать что скажете?
с494
Сейчас Прогресс 4
Конечно, корму же надо выталкивать. Значит надо, чтоб струя от винта вниз стремилась.
Значит мотор прижимаем ближе к транцу: поднутряем мотор.
Wp3dzr
Дзержинск
Wp3dzr
Лоцман М290 киль
hdx 5
Спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь!
Вот на этот пост, ещё обрати внимание:
После определения\ установки оптимальной высоты навески двигателя и угла откидки, поставь гидрокрыло - это будет максимум из того, что может показать данный комплект. Так же, гидрокрыло уменьшит прохваты, т.е. с ним можно установить двигатель выше.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Когда приятель регулировал мне установку моей "пятёрки" на ПВХ 320, он поднял мне мотор на транце на 4,5 сантиметра. ладка пошла гораздо лучше, НО... с одним все равно сильно вставала "на дыбы". Приходилось максимально смещаться вперед.
Положение исправила толстая ветка, подложенная (за неимением клина) между транцем и опорой мотора. Поскольку мотор и так стоял уже на последнем отверстии наклона.
Всё, лодка сразу пошла по другому. И разница было-то всего в двух сантиметрах.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Сказал ведь сразу подымай мотор и максимально прижми к транцу. И с удлинителем румпеля хорошая мысль, гидрокрыло чудес не сделает, чуть поможет и сократит время выхода на глисс. НО на максимально пустой лодке должен выйти БЕЗ гидрокрыла, иначе чуть нагрузишь и все насмарку. Будут прохваты опустишь. На попробовать можно просто между ребром транца и струбциной брусочек подложить.
